Установка Informix на Domain Controller
Возникла задача создания кластера на Informix 11.70.FC2 (ОС Windows 2008R2 Ent). Сначала Informix был развернут успешно, но не в домене. Потом выяснилось, что для организации кластера необходимо чтобы оба узла были в домене. За временным отсутствием других серверов, я развернул Active Directory на обоих будущих узлах кластера. Informix перестал запускаться. На oninit в cmd.exe выдается сообщение: "Only members of IXDBSA group (Informix-Admin, by default) can start IBM Informix Dynamic Server." Я удалил сервер, пользователя Informix и группу Informix-Admin и повторил установку, установка не прошла - пароль не удовлетворял политике сложности пароля. Я удалил сервер и повторил установку, в результате то же сообщение (при этом в log ничего не пишется). Я дал полные права Informix-Admin и Informix на каталоги с Informix и его чанками, это не помогло. Я вручную задал пользователя informix службе сервера - не помогло. Я опять удалил сервер, пользователя Informix и группу Informix-Admin, создал пользователя Informix и группу Informix-Admin вручную, повторил установку - не помогло, выдается то же сообщение. Я опять вручную дал полные права Informix-Admin и Informix на каталоги с Informix и его чанками, и задал пользователя informix службе сервера - не помогло. Я снес сервер и повторил установку не для пользователя informix, а для system - продолжает выдаваться сообщение. Я снес сервер и Active Directory, развернул сервер - все работает. Я вновь поставил Active Directory. Сервер перестал работать с тем же сообщением. Далее я создал кластер и обработал сервер утилитой clusterit, естественно не помогло. Так же я экспериментировал с ручным созданием группы IXDBSA и включением туда пользователя Informix - безрезультатно. Раньше информикс спрашивал: ставится он под доменом или нет, теперь не спрашивает. Соответственно вопрос: как заставить работать informix на контроллере домена? ... |
| 29.04.2011, 22:20 |
Проблему решить не удалось, пришлось перейти на "внешний" active directory. ... |
| 04.05.2011, 22:36 |
Обращался в тех. поддержку. Сначала прислали ссылку на статью .Support & downloadsError Only member of IXDBSA group (Informix-Admin, by default) can start IBM Informix Dynamic Server. on Windows , но рекомендации оттуда не помогли. Саппорт еще пытается помочь, но у нас уже deadline. Кто столкнется с аналогичной задачей - запасайтесь временем. ... |
| 16.05.2011, 22:57 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607359]: |
68ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 415ms |
