Рукопашная настройка Windows-кластера
ОС Windows 2008R2 Ent,Informix 11.70.FC2. Создал кластер, настраиваю в нем ресурс Informix. При использовании утилиты ClusterIt возникает ошибка (сообщение из файла clusterit.log: Conversion of primary cluster node aborted with error ! Save Input Values to clusterIT.ini file C:\Informix\clusterit\clusterit.ini *************************************************** ***** starting general checks ****** *************************************************** ifxdb920.dll was found in INFORMIXDIR\BIN directory, OK for copying... Checking existance of IDS instance ol_bdcp in local registry OK Checking that group Informix does not exist OK Checking existance of cluster disk "Cluster Disk 2" OK *************************************************** ******* all general checks passed OK ******** *************************************************** rename IDS server instance on primary node c:\informix\bin\instmgr -rename -o ol_bdcp -n ol_bdcp -apw 123456 rename IDS server instance on primary node finished successfully Extracting/Copying resource.dll to windows directory on primary node. File ifxdb920.dll already exists, nothing has to be done. performing cluster commands via windows cluster API: CLUSTER GROUP INFORMIX /Create CLUSTER GROUP INFORMIX /Moveto:CPBDP-1 CLUSTER Resource "Cluster Disk 2" /moveto:INFORMIX CLUSTER RESOURCE "DB IP Addr" /Create /Group:INFORMIX /type:"IP Address" CLUSTER RESOURCE "DB IP Addr" /privproperties NETWORK="Cluster Network 2" Error while executing: cmd /c CLUSTER RESOURCE "DB IP Addr" /privproperties NETWORK="Cluster Network 2", Returncode 5054, expected Returncode 0 or 0 Conversion of primary cluster node aborted with error ! . При этом оказывается создан ресурс Informix c нормально сформированным кластерным диском и калечным кластерным IP-адресом. Запоняю кластерный IP-адрес вручную и вручную регистрирую кластерный сервис Informix. При подъеме узла сервис поднять не удается, при этом нет сообщений ни в лог informix, ни в event windows, просто визуально наблюдаются попытки поднять сервис и послеующий облом. При удалении сериса из кластерного ресурса все работает, но серис на активном узле приходится стартовать вручную. Полностью рукопашное создание кластерного ресурса приводит к тем же результатам. На сайте IBM нахожу информацию о том, что делает ClusterIt: Extracts the resource .dll (ifxdb920.dll) to the WINDOWS\Cluster directory Creates an IBM® Informix® resource group Moves all physical disks on which chunks are located to the IBM Informix group Creates a virtual IP address and a virtual host name Registers the resource type IFXDB920 Creates the IDS cluster resource Sets dependencies Sets the IDS cluster resource to online Собственно вопрос: как мне вручную выполнить действие "Registers the resource type IFXDB920"? Это единственное, что я не делал, когда создавал кластерный ресурс руками. ... |
| 04.05.2011, 22:52 |
Допонение. При первых впопытках использования ClusterIt код сообщения был другой: Error while executing: cmd /c CLUSTER RESOURCE "DB IP Addr" /privproperties NETWORK="Cluster Network 1", Returncode 87, expected Returncode 0 or 0 ... |
| 04.05.2011, 22:54 |
Обратился за помощью в тех.поддержку. Оттуда прислали ответ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. ... |
| 16.05.2011, 23:05 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607358]: |
50ms |
57ms |
| others: | 214ms |
| total: | 383ms |
