Ломается инсталляция
Пытаемся развернуть Informix 11.7 FC5 на Windows 2008R2 под виртуалкой. После распаковки ресурсов инсталлятор падает. Раньше с такой проблемой я боролся следующим образом: во временном каталоге забирал распакованную инсталляцию, производил пересадку JRE в каталоге JRE/JRE, после чего инсталлятор начинал работать. Сейчас он продолжает падать. Не подскажите, где чего подкрутить надо? ... |
| 10.02.2014, 21:52:04 |
bk0010, Помню, что-то подобное было (bug). Попробуйте установку в режиме - Silent installation или использовать последний релиз для установки IBM Informix Version 11.70.xC8. С уважением, Вадим. ... |
| 12.02.2014, 17:18:47 |
Спасибо. А какой ключ задавать для запуска в режиме silent installation? ... |
| 12.02.2014, 22:28:01 |
bk0010, Насколько Я помню ... To complete a silent installation, you must have a response file (customizing the bundle.properties template file) with customized settings of how you want the product or products installed. > ids_install.exe -i silent -f path_name Более детально - http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/idshelp/v117/topic/com.ibm.igmsw.doc/ids_iw_082x.htm?resultof="Silent" "silent" "installation" "instal" С уважением, Вадим. ... |
| 13.02.2014, 16:00:00 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1606986]: |
54ms |
35ms |
| others: | 193ms |
| total: | 328ms |
