IDS12.10FC1 Linux :: Никто не сталкивался с багами при Update Statistics for procedure?
Коллеги! Ни кто случаем не сталкивался с мертвым повисанием сервера при исполнении UPDATE STATISTICS FOR PROCEDURE <procname>? У меня что-то стабильно стало. Вобщем 1 из 5 раз только нормально проходит. Платформа: Linux Дистрибутив: Red Hat Enterprise Linux Server release 6.5 (Santiago) СУБД: 12.10FC1 Процедур немного, 12553. Чисто пользовательские, не системные. Вначале грешил на распараллеливание задачи в 10 потоков, но потом и при исполнении в лоб по-одной, тот же результат. Проявляется тем, что все замирает. Навечно. Не отрабатываются onmode, dbaccess и коннекты к БД. Отрабатывает только onstat. В таком состоянии onmode -ky также отрабатывает в 1 случае из 5. Я поймал этот эффект на двух инсталляциях одной и той же БД на 12-м Informix. Разные по мощности сервера, разные СХД. Все базы были загружены через dbimport. При этом UPDATE STATISTICS <LOW, MEDIUM, HIGH> FOR TABLE - даже в многопоточке, отрабатывают нормально. Вообще без проблем. ... |
| 16.09.2014, 12:09:33 |
Опишу буквально вот вчерашние эксперименты. Для чистоты, выбрал все пользовательские (не системные) процедуры в БД: Код: sql 1. 2. 3. 4. Подчистил файл user_proc.unl убрав разделитель полей. В этом файле в каждой строке - имя процедуры. Все. Сформировал запрос и удалил все процедуры из БД: Код: powershell 1. Зачем я это сделал? От безысходности. Я предполагал, что у меня процедуры были загружены в БД с установленной PDQPRIORITY=100. Естественно, что у меня все процедуры и grant exec есть. Дальше, остановил сервер СУБД. Выставил PDQPRIORITY=0 и запустил СУБД. Загрузил процедуры. Остановил СУБД. Разименовал переменную, просто сделав unset PDQPRIORITY. Запустил СУБД. Для чистоты эксперимента, сделал полный UPDATE STATISTICS для таблиц БД. По скрипту от Shulzhenko. Сформировал строку для исполнения UPDATE STATISTICS для процедур, чтоб в единицу времени исполнялась одна процедура ( немного поправлю её для того чтобы влезла, т.е. сделаю её многострочной ): Код: powershell 1. 2. 3. 4. Сделал 4 эксперимента. Все 4-е стабильных подвисания, снять которые по onmode -ky удалось один раз, остальные - только через pkill -9 oninit . До этого эксперимента, висло на разных процедурах, однако вот вчера устойчиво наблюдал три раза повисание на одной процедуре, посмотрю её сегодня отдельно, но кажется, что это не причина. Да и прошлые разы у меня два раза из 6 таки прошел UPDATE STATISTICS... С чем было связано, я не нашел. ... |
| 16.09.2014, 12:31:12 |
Вроде как есть Informix_Enterprise_12.10.FC4_LIN-x86_64_FixPack от June 19, 2014. Странно, что я его раньше не заметил. Попробую с ним. ... |
| 16.09.2014, 16:06:08 |
vvt1, лучше поставить сразу 12.10.FC4W1 в 12.10.FC4 есть баг, не позволяющий стартовать сервер на raw devices ... |
| 16.09.2014, 16:39:22 |
victor16, W - я так понимаю, это WorkGroup? У нас в паспортадвантаже нет такой версии. Я вместо фикса сразу решил качнуть: IBM Informix Enterprise Edition V12.10.FC4 Linux x86 64 English(CN0CPEN) C RAW грустно, если так. ... |
| 16.09.2014, 16:46:23 |
vvt1У нас в паспортадвантаже нет такой версии. попробуйте на FixCentral ... |
| 16.09.2014, 16:55:29 |
victor16, Ага, понял. Спасибо. Поставил на закачку. Однако, не знал, что есть такой на IBM. Да еще и свежайшие фиксы от 11 сентября. Если я так правильно понял, то fix я могу сразу накатить на IDS12.10.FC1, не устанавливая предварительно поверх IDS12.10.FC4? ... |
| 16.09.2014, 17:01:54 |
vvt1Если я так правильно понял, то fix я могу сразу накатить на IDS12.10.FC1, не устанавливая предварительно поверх IDS12.10.FC4? В принципе, да. Однако IBM рекомендует ставить в отдельный каталог, куда потом копируются старые конфигурационные файлы. Это делается с целью упрощения возврата к предыдущей версии, если что-то в процессе обновления пошло не так. ... |
| 16.09.2014, 17:17:48 |
vvt1victor16, W - я так понимаю, это WorkGroup? Нет. FC4W1 это как бы уже и не FC4, но ещё и не FC5 - W1 это первое дополнение FC4, потом может быть W2 и так далее. ... |
| 16.09.2014, 22:45:10 |
vvt1, Навскидку похожих дефектов найти не смог. Если переход на 12.10.FC4W1 проблемы не решит, обратитесь в поддержку. Учитывая, что проблема стабильно воспроизводится, должны разобраться достаточно быстро. ... |
| 17.09.2014, 04:34:01 |
Есть ли в теле проблемной процедурі обращение к другим серверам ? Если есть, то при отсутвии доступа вполне возможно такое проявление. ... |
| 17.09.2014, 11:41:14 |
яфшуеі, Нет, процедура локальная. Т.е. явных обращений в коде нет к другим БД или серверам. ... |
| 17.09.2014, 12:31:33 |
а что нити в єто время делают? ... |
| 17.09.2014, 13:07:43 |
яфшуеіа что нити в єто время делают? Это, через onstat -g ath ? ... |
| 17.09.2014, 13:15:53 |
vvt1, собственно такого бага не наблюдал, но на очень многих версиях от 7.2 до 10.00.UC6 у меня бывали падения сервера c руганью на mutex при выполнении "update statistics for procedure". Падений стало значительно меньше после того, как я стал по возможности паузить (не информиксными методами) другие задачи в момент сбора статистики. ... |
| 17.09.2014, 13:43:56 |
vvt1, для начало достаточно по onstat -g ses <sid> глянуть чем они заняті ... |
| 17.09.2014, 14:11:42 |
яфшуеідля начало достаточно по onstat -g ses <sid> глянуть чем они заняті Жаль не сохранил. Там только одна сессия сбора. Всякие умные вещи, типа автоапдейта - я выключил. Сейчас ставлю 12.10.FC4W1, потом пройдусь по ней и посмотрю, чем оно занято при провисании. ... |
| 17.09.2014, 14:17:17 |
Daugava, да на сервере, только моя сессия. Больше никого. По mtex.c обычно оно в online пишет и af-ку создает с дампом. Тут без каких-либо признаков. ... |
| 17.09.2014, 14:18:51 |
Сейчас припомнил, что была похожая проблема на 7.xx версии еще в 90-х. В ночь перед стартом системы у заказчика в момент накатывания апгрейда сервер залипал. В итоге расколупали, что виноват update statistic по конкретной процедуре. Ее пересоздали и все завелось. Возможно у вас подобная проблема. Т.е. стоит разложить один "update statisctic for procedure" на 12553 выражения. P.S. Перечитал тред, забыл, что вы это уже сделали. Думаю стоит копать ее на предмет чего угодно, у меня как-то была проблема из-за наличия какого-то спецсимвола, занесенного "левой" тулзой при редактировании. ... |
| 17.09.2014, 16:20:35 |
Перешел на IBM Informix Dynamic Server Version 12.10.FC4W1 . Пока из 5-ти запусков в один поток (в один раз один updstat for procedure) все 5-ть закончились благополучно. Сейчас проверю с распараллеливанием на 10 потоков, думаю, что тоже должно жить хорошо. Скорее всего наступили на какую-нибудь скрытую багу FC1, которая проявляется при определенных сочетаниях... ... |
| 17.09.2014, 17:13:48 |
Sorry, что тут спрошу, но вот что-то странное поймал OPTIMIZING STORAGE: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Что это за зверь и чем это может быть плохо? В логах оставляет такие записи: Код: plaintext 1. 2. По-теме. Запущенный в 10 параллельных потоков UPDATE STATISTICS FOR PROCEDURE - отрабатывает без виса... Видимо с одной проблемой разрешилось. ... |
| 17.09.2014, 17:43:54 |
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21377085 Informix designed an inventive compression technique in the Storage Optimization feature for reducing the size of relational data. Using this new technique, Informix can compress data much more efficiently than usual compression techniques available in the market. The storage optimization feature reduces storage requirements, improves I/O efficiency, and provides quicker data access from the disk. Вообщем все так хорошо, что только успевай на хлеб намазывать. ... |
| 17.09.2014, 18:54:29 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1606930]: |
224ms |
52ms |
| others: | 233ms |
| total: | 554ms |
