Ошибка создания 0-го уровня.
Юзаю: Server HP ProLiant DL380 g4 Windows 2008 sp1 x64 Informix 11.50 x64 Создал пространства под БД (4 * 2 ГБ). 1. В конце создаю архив 0-го уровня. И получаю ошибку: Код: plaintext 1. Выбираю пункт меню Database -> Select Выбираю sysmaster@ol_svr_olbp . Выбираю пункт меню Info -> dBspace Получаю ошибку: Archived failed - access sysmaster ... (см. выше) Вот скрины: Рядим стоит ПК - на него всё поставилось без ошибок (ставил я). А вот на сервер не хочет ... Всё сносил переустанавливал несколько раз и на ПК и на Сервере. На ПК всё ставится с первого раза, а на сервере ошибки (см выше). Что это может быть? ... |
| 12.05.2015, 11:16:40 |
potkinЧто это может быть? Видимо, что-то не так пошло при инсталляции... Посмотрите файл журнала сообщений на предмет наличия подозрительных строк (ошибки, warning-и, assert-ы и т.д.). Если у Вас на персоналке все было ОК при инсталляции, сравните оба файла журнала сообщений утилитой типа diff/windiff/winmerge и найдите чем они отличаются. Если и после этого не все будет понятно, выкладывайте сюда. ... |
| 12.05.2015, 12:49:49 |
Похоже, что не отработал скрипт создания sysmaster. Попробуйте повторить oninit -iy. ... |
| 12.05.2015, 13:36:59 |
victor16Посмотрите файл журнала сообщений Вы имеете в виду лог сервера Информикс, расположенный по пути: C:\Program Files\IBM\IBM Informix Dynamic Server\11.50\ol_svr_olbp.log ??? bk0010Похоже, что не отработал скрипт создания sysmaster. Попробуйте повторить oninit -iy. Спасибо за подсказку, но если какой-то скрипт не отработал, то может и другие скрипты не отработали? ... |
| 12.05.2015, 14:14:49 |
Лог Информикса: Там есть строки: Error building 'sysmaster' database. 14:38:42 See 'C:\PROGRA~1\IBM\IBMINF~1\11.50\etc\buildsmi_out.ol_ids_1150_1'. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Но в файле: buildsmi_out.ol_ids_1150_1 пишет вот что: "'sysmaster' database created successfully" И больше упоминаний о ней нет. Что скажите? ... |
| 12.05.2015, 15:02:54 |
В конце файла buildsmi_out.ol_ids_1150_1 есть ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 12.05.2015, 15:06:23 |
potkin, попробуйте или заново проинициализировать экземпляр командой oninit -iv или если сервер уже содержит данные, которые не хочется терять пересоздать sysmaster базу данных командой $INFORMIXDIR/etc/buildsmi ... |
| 12.05.2015, 15:31:18 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1606878]: |
201ms |
38ms |
| others: | 191ms |
| total: | 474ms |
