Проверка резервных копий утилитой Archecker
Добрый день. Кто-нибудь проверяет резервные копии этой утилитой? Решил проверить ежедневные резервные копии. Запустил archecker -t (резервные копии создаются утилитлй ontape) на 5 последних бэкапов. В четырех из них проверка архива закончилась со статусом 3. Не поленился. Восстановил каждый из бэкапов и проверил таблицы, на которые выдавались ошибки. oncheck -c <имя БД>:<таблица> oncheck ошибок не не нашел ни в одном из бэкапов. Это так "криво" работает archecker на этой версии или что-то я не допонимаю? Версия Informix 11.50.FC4 ОС Linux 2.6.18-164.el5 ... STATUS: Checking ok:musers_ix_user_id STATUS: Checking ok:musers_ix_update_dt ERROR: Extent overlap in dbspace 10 between ok:mtsbelarus_paym_ord_ix and FREE ERROR: Extent overlap in dbspace 10 between ok:paym_ext_resp_ix and FREE ERROR: Extent overlap in dbspace 10 between ok:paym_ord_ix and FREE STATUS: Finished checking dbspace inddbs (status = Pass). ... STATUS: archecker completed Validation pid = 28813 exit code: 3 ---------------------------- oncheck -cI ok:mtsbelarus Validating indexes for ok:ok_adm.paym... Index 106_12 Index fragment partition datadbs1 in DBspace datadbs1 Index paym_e_u_po_ix Index fragment partition datadbs1 in DBspace datadbs1 Index paym_ord_ix Index fragment partition inddbs in DBspace inddbs Index paym_ppnt_descr_ix Index fragment partition inddbs in DBspace inddbs Index paym_pm_state_ix Index fragment partition datadbs2 in DBspace datadbs2 Index paym_recv_code_ix Index fragment partition datadbs2 in DBspace datadbs2 Index paym_mod_date_ix Index fragment partition datadbs2 in DBspace datadbs2 Index paym_reg_paym_dt_ix Index fragment partition datadbs2 in DBspace datadbs2 Index rd_ix Index fragment partition inddbs in DBspace inddbs Index reestr_bg_ix Index fragment partition inddbs in DBspace inddbs Index reestr_rap_ix Index fragment partition inddbs in DBspace inddbs Index reestr_usr_ix Index fragment partition inddbs in DBspace inddbs Index paym_ix_reg_bg_paym_dt Index fragment partition inddbs in DBspace inddbs Index usr_ix Index fragment partition inddbs in DBspace inddbs Index paym_p_param0_ix Index fragment partition datadbs1 in DBspace datadbs1 -------------------------------- oncheck -cI ok:mtsbelarus Validating indexes for ok:ok_ctable.mtsbelarus... Index 1228_6137 Index fragment partition datadbs1 in DBspace datadbs1 Index mtsbelarus_paym_ord_ix Index fragment partition inddbs in DBspace inddbs Index mtsbelarus_paym_date Index fragment partition inddbs in DBspace inddbs Index mtsbelarus_state Index fragment partition inddbs in DBspace inddbs ------------------------------ ... |
| 28.05.2013, 12:48:56 |
Сергей Б, Раньше иногда использовал archecker для проверки бэкапов, но остались вопросы проверяет ли она журналы транзакций. На мой взгляд лучший способ проверки бэкапов - это тестирование восстановления (на отдельном сервере). Заодно и подготовка к непредвиденным ситуациям вроде поломки базы, железа. ... |
| 30.05.2013, 09:14:19 |
Я с тобой полностью согласен. Но не будешь ты ежедневно разворачивать архив и проверять целостность БД. Задумка была такова. Ежедневно делается бэкап с копированием его на другой сервак (что ежедневно и делается). А как проверить, что этот архив не "битый", не восстанавливая его? Решил поэкспереминтировать. STATUS: archecker completed Validation pid = 22157 exit code: 0 (выдал 2 раза из 5 проверенных бэкапов) STATUS: archecker completed Validation pid = 8308 exit code: 3 (выдал 3 раза из 5 проверенных бэкапов) STATUS 3 - в логе ошибки на индексы. При проверке индексов выясняется, что все в порядке. Поэтому я и обратился на форум, можно ли доверять арчекеру. ... |
| 30.05.2013, 11:17:13 |
Сергей Б, Для семерки пользуемся постоянно для тех систем для которых нет возможности регулярно выполнять восстановление. Но лучший способ как было сказано выше именно восстановление ... |
| 10.06.2013, 18:45:51 |
если архив ontape в файле , archecker'у подсунуть этот файл из ком строки ? ... |
| 24.04.2018, 15:43:55 |
aist-psk, по-идее должен читать. Там у него главное совпадение по AC_TAPEBLOCK в арчекере и TAPEBLK сервера, где этот бекап делался. Интереснее получается, когда файл слитый ontape в файл, потом dd перегоняется на ленту. В 12-м матерится, но восстанавливает, а вот с 7-й не вышел такой фокус, почему-то. ... |
| 03.05.2018, 18:08:19 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1606745]: |
163ms |
33ms |
| others: | 181ms |
| total: | 412ms |
