после миграции на 12.10FC10 ошибка -23197
Добрый день. ОС Solaris 10-SPARC, тестируем миграцию с версии "IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC9" на "12.10FC10". после запуска на 12 версии стала появляться внутренняя сессия "informix" с ошибкой локали: 49 sysadmin CR Not Wait -23197 0 - Off на сервере несколько БД с локалями "ru_RU.866". Все тестовые клиенты работают без ошибок. Во время конвертации все локали сохранились. Есть подозрение на планировщик. Может кто уже сталкивался с подобной ошибкой? ... |
| 04.06.2018, 15:28:42 |
Добрый день. Похоже победили ошибку локали, пересоздали системную базу “sysadmin” EXECUTE FUNCTION admin("reset sysadmin"); Ошибки пока не наблюдаем. ... |
| 05.06.2018, 11:26:30 |
Это на "живом" сервере? ... |
| 05.06.2018, 21:57:35 |
bk0010, Да на живом сервере, правда тестовом.Вот лог пересоздания: 10:55:33 SCHAPI: thread dbWorker1 task Low Memory Reconfig(49-23) shutting down 10:55:33 SCHAPI: thread dbWorker2 task mon_iohistory(27-26) shutting down 10:55:33 SCHAPI: thread dbScheduler(134) shutting down 10:55:42 SCHAPI: 'sysadmin' database will be moved to 'rootdbs'. See online message log. 10:55:42 Resetting 'sysadmin' database... 10:55:48 SCHAPI: Started dbScheduler thread. 10:55:48 'sysadmin' database built successfully. 10:55:48 Auto Registration is synced 10:55:48 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. Все задания по умолчанию запускаются. Если в $INFORMIXDIR/etc/sysadmin создать файл "stop" и пересоздать "sysadmin", то планировщик после пересоздания стартует, но все задания отключены. лог: 11:58:40 SCHAPI: thread dbScheduler(149) shutting down 11:58:49 SCHAPI: 'sysadmin' database will be moved to 'rootdbs'. See online message log. 11:58:49 Resetting 'sysadmin' database... 11:58:55 SCHAPI: "INFORMIXDIR/etc/sysadmin/stop" file is present. Bypassing dbScheduler and dbWorker threads startup. 11:58:55 Scheduled tasks are disabled. 11:58:55 SCHAPI: Started dbScheduler thread. 11:58:55 'sysadmin' database built successfully. 11:58:55 Auto Registration is synced 11:58:55 Updating Low Memory Manager to version 11 11:58:55 Installing patch to Low Memory Manager code. version(11.01) 11:58:56 Installing patch to upgrade ph_task code. version(13.07) 11:58:56 SCHAPI: Started 2 dbWorker threads Документация: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGU8G_12.1.0/com.ibm.adref.doc/ids_sapi_070.htm ... |
| 06.06.2018, 12:26:36 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1606743]: |
34ms |
42ms |
| others: | 241ms |
| total: | 358ms |
