А знаете ли вы, что...
значение CURRENT вычисляется один раз, в момент вызова хранимой процедуры, и сохраняется сессией до окончания процедуры? Конечно знаете ! Но вот знаете ли вы, что если эта процедура делает INSERT, который вызывает срабатывание триггера, который вызывает другую процедуру, которая делает INSERT в другую таблицу (типа самопального аудита) - все это время значение CURRENT остается неизменным ? Таким образом, долгоиграющие процедуры легко могут указать в нашем аудите разницу и в десять минут, и в пол часа. В таком вот аксепте ... |
| 25.03.2014, 07:59:30 |
А если сделать процедуру, которая будет возвращать Current? ... |
| 25.03.2014, 20:27:39 |
bk0010А если сделать процедуру, которая будет возвращать Current? не поэл ? ... |
| 25.03.2014, 20:45:12 |
Выбегалло, знаем. Поэтому для поиска тяжелых операций, например, использовали не длительность, а тики, чтения, и прочие относительные величины... ... |
| 25.03.2014, 23:15:04 |
Кто-то прочитал и осознал документацию :) ... |
| 25.03.2014, 23:33:55 |
Выбегалло, select DBINFO('utc_to_datetime',sh_curtime) from sysmaster:sysshmvals; только с точностью до секунд... Если нужно точнее - можно написать функцию на C и получить время через системный вызов ... |
| 26.03.2014, 00:22:25 |
Leonid Belovможно написать функцию на C и получить время через системный вызов Использовать системные вызовы в C UDR крайне не рекомендуется. ... |
| 26.03.2014, 15:12:50 |
а useostime не помогает? я правда сам не пробовал ... |
| 26.03.2014, 15:30:49 |
Выбегаллоbk0010А если сделать процедуру, которая будет возвращать Current? не поэл ? Значение CURRENT вычисляется один раз, в момент вызова хранимой процедуры, соответственно, может быть, если сделать хранимую процедуру, которая будет только возвращать текущее время (Current) и использовать ее вместо Current, то приведенную особенность можно будет обойти? ... |
| 26.03.2014, 18:40:49 |
bk0010если сделать хранимую процедуру, которая будет только возвращать текущее время (Current) и использовать ее вместо Current, то приведенную особенность можно будет обойти? Нет. Не вьійдет. Подойдет только EXTERNAL. http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=629 В конце 90-х у меня бьіла ежедневная процедурка, которая работала по 5-6 часов. Лог велся через SYSTEM в текстовьій файл. ... |
| 26.03.2014, 18:50:38 |
victor16Leonid Belovможно написать функцию на C и получить время через системный вызов Использовать системные вызовы в C UDR крайне не рекомендуется. Это смотря какие. fork я бы не рекомендовал, а gettimeofday... почему бы и нет... ... |
| 26.03.2014, 21:37:26 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=8&tid=1606975]: |
78ms |
42ms |
| others: | 208ms |
| total: | 371ms |
