ошибка при подключении к informix
Добрый день! Стоит сервер c Windows 2008R2 на нем крутится Informix 11 версии. Подключился sql клиентом (AQUA) к базе, все нормально, я вижу список пользователей, датафайлы, все кроме самих таблиц. При попытке открыть таблицы, клиент выдает ошибку ix 000. и большой код ошибки java ava.sql.SQLException: Database locale information mismatch. at com.informix.util.IfxErrMsg.getSQLException(IfxErrMsg.java:413) at com.informix.jdbc.IfxSqli.a(IfxSqli.java:3537) at com.informix.jdbc.IfxSqli.E(IfxSqli.java:3853) at com.informix.jdbc.IfxSqli.dispatchMsg(IfxSqli.java:2653) at com.informix.jdbc.IfxSqli.receiveMessage(IfxSqli.java:2569) at com.informix.jdbc.IfxSqli.c(IfxSqli.java:1503) at com.informix.jdbc.IfxSqli.executeExecute(IfxSqli.java:2484) at com.informix.jdbc.IfxSqli.executeExecute(IfxSqli.java:2421) at com.informix.jdbc.IfxResultSet.b(IfxResultSet.java:393) at com.informix.jdbc.IfxStatement.a(IfxStatement.java:1326) at com.informix.jdbc.IfxStatement.executeImpl(IfxStatement.java:1296) at com.informix.jdbc.IfxStatement.c(IfxStatement.java:1007) at com.informix.jdbc.IfxStatement.execute(IfxStatement.java:893) at \\...\\ .\\हिñçêČάй語简�?한\\.iꁇꆼᠩꏬ default extends.execute(Unknown Source) at com.common.ui.tree.Jꁷꋩꌢꇼ 5.dw(Unknown Source) at com.common.ui.tree.kꊂꉷ⠛ꊐ short.process(Unknown Source) at com.common.ui.util.BackgroundThread.run(Unknown Source) Caused by: java.sql.SQLException at com.informix.util.IfxErrMsg.getSQLException(IfxErrMsg.java:413) at com.informix.jdbc.IfxSqli.E(IfxSqli.java:3858) ... 14 more Посмотрел темы http://www.sql.ru/forum/197471/can-t-connect-to-database-e-sqlstate-ix-000-sqlcode-25596-cannot-open-file-cnetsrv?hl=ix 000 и http://www.sql.ru/forum/755047/periodicheski-voznikaet-sqlcode-244?hl=ix 000, однако понимание проблемы таки и не появилось. ... |
| 07.06.2014, 16:43:03 |
Не заданы или неправильно заданы параметры CLIENT_LOCALE и DATABASE_LOCALE. ... |
| 07.06.2014, 16:52:19 |
bk0010Не заданы или неправильно заданы параметры CLIENT_LOCALE и DATABASE_LOCALE. Дело для меня сложно тем, что будучи ораклистом пытаюсь на лету разобрать базу, предыдуший админ которой уволился. Настройки CLIENT_LOCALE EN_US.CP1252 SERVER_LOCALE EN_US.CP1252 Что у меня здесь неправильно? Боюсь лезть в эти настройки, а вдруг что-нибудь сломаю тут и база встанет (приклад на данный момент работает в штатном режиме) ... |
| 07.06.2014, 17:02:14 |
Обнаружил cmd'эшку, вот содержимое set INFORMIXDIR=C:\Database\Informix set INFORMIXSERVER=ol_app1 set ONCONFIG=ONCONFIG.ol_app1 set PATH=C:\Database\Informix\bin;%PATH% set CLASSPATH=%INFORMIXDIR%\extend\krakatoa\krakatoa.jar;%INFORMIXDIR%\extend\krakatoa\jdbc.jar;%CLASSPATH% set DBTEMP=C:\Database\Informix\infxtmp set CLIENT_LOCALE=EN_US.UTF8 set DB_LOCALE=EN_US.UTF8 mode con codepage select=1252 Он подключилась без проблем, а вот АКВОЙ не могу. Может быть необходимо сменить скл клиента? ... |
| 07.06.2014, 17:14:17 |
kaka23, Судя по стеку в момент ошибки, клиент (AQUA) подключается через JDBC. Значит, где-то в настройках клиента имеется URL подключения к базе. В вашем случае URL должен иметь вид jdbc:informix-sqli:// хост : порт / имя_базы :DB_LOCALE=en_us.UTF8;INFORMIXSERVER=ol_app1; ... |
| 07.06.2014, 20:22:55 |
Leonid Belovkaka23, Судя по стеку в момент ошибки, клиент (AQUA) подключается через JDBC. Значит, где-то в настройках клиента имеется URL подключения к базе. В вашем случае URL должен иметь вид jdbc:informix-sqli:// хост : порт / имя_базы :DB_LOCALE=en_us.UTF8;INFORMIXSERVER=ol_app1; Да прописал урл. Все равно An error occurred while establishing the connection: Type: java.util.NoSuchElementException ... |
| 07.06.2014, 20:47:04 |
Проблема решена, подсмотрели настройки через DBACCESS, все стало ясно-понятно. ... |
| 08.06.2014, 08:41:58 |
kaka23Проблема решена, подсмотрели настройки через DBACCESS, все стало ясно-понятно. А написать, что стало ясно-понятно - можете? ... |
| 10.06.2014, 11:33:34 |
Дело в настройках CLIENT_LOCALE EN_US.CP1252 SERVER_LOCALE EN_US.CP1252 на сервере были другие. ... |
| 10.06.2014, 11:35:38 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=7&tid=1606950]: |
44ms |
32ms |
| others: | 206ms |
| total: | 321ms |
