hostname в выводе onstat - g ses на IDS12.X
Доброго дня! Вот, что-то ни как не могу понять, накой IBM убрало HEX вывод IP address в колонке hostname при выводе командой onstat -g ses: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как видно из примера, приведенного выше, IP Address обрезается. В данном случае потерялся всего-лишь один, четвертый октет IP адреса, а в случае, если он будет полноформенный XXX.XXX.XXX.XXX - то потеряется еще два октета, т.к. поле обрезается на 8 символов. И совсем не понятно кто это и откуда это добро прилетело. Понятно, что IBM хотело как лучше, но вышло как всегда и установить не разрезолвенную сессию становится проблематично. Собственно вопрос, есть способ подсмотреть IP с которого зашел клиент? А дальше - это уже дело техники :-) ... |
| 27.07.2015, 18:58:03 |
vvt1, dbaccess sysmaster – SQL> select sid, username, hostname from syssessions ... |
| 27.07.2015, 21:01:52 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=5&tid=1606857]: |
27ms |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 297ms |
