Память под Informix на Windows 2003
Посмотрел на диспетчер задач и вижу память 102000 кб Это нормально? Или я при установке напутал? ... |
| 10.11.2006, 12:20 |
Куценко АнатолийПосмотрел на диспетчер задач и вижу память 102000 кб Это нормально? Или я при установке напутал? Если кажется ненормальным, то в какую сторону? Считаете, что это мало? Или считаете, что это много? А сколько должно быть? :) ... |
| 10.11.2006, 14:05 |
Рекомендую обязательно прочитать здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=229806 Т.к. ваш вопрос не понятен со всех точек зрения.... ... |
| 10.11.2006, 14:11 |
Считаю, что много , Например вижу MSSQL - 30000 кб Поскольку только начал работу с Informix то меня и удивили потребности в памяти. ... |
| 10.11.2006, 18:49 |
Вот ведь.. А я обижаюсь, что он у меня никак не берет 3 гига... :)) ... |
| 10.11.2006, 19:58 |
Куценко АнатолийСчитаю, что много , Например вижу MSSQL - 30000 кб Поскольку только начал работу с Informix то меня и удивили потребности в памяти.Возмутительно! 9-й оракл требует всего 64 мб. 10-й правда 160. ... |
| 13.11.2006, 11:47 |
Берусь поставить Informix на 32Мб оперативки на компе. Версии ОС и Inf за мной :)) И вообще, та же 9.30 на Винь2К по умолчанию после установки берет не более 20М. И наконец, дурацкий топик получился :)) ... |
| 14.11.2006, 19:13 |
vasilis...И наконец, дурацкий топик получился :)) Есть вопрос тоже по памяти, которую берет под свои нужды Информикс, но уже с уклоном - "как заставить взять больше?". Как считаете - завести новый топик с подробным описанием проблемы или можно и сюда? ... |
| 15.11.2006, 14:53 |
Параметры памяти используемой Informix можно выставить в файле onconfig.? SHMVIRTSIZE 8000 # initial virtual shared memory segment size SHMADD 102400 # Size of new shared memory segments (Kbytes) SHMTOTAL 0 # Total shared memory (Kbytes). 0=>unlimited далее перестартовать вроде все... ... |
| 15.11.2006, 15:05 |
svat2 vasilis...И наконец, дурацкий топик получился :)) Есть вопрос тоже по памяти, которую берет под свои нужды Информикс, но уже с уклоном - "как заставить взять больше?". Как считаете - завести новый топик с подробным описанием проблемы или можно и сюда? Если только для платформы Windows, то можно продолжить и здесь, а если вести разговор более общий, то лучше новый топик. Кстати, на эту тему я начал было собирать материал для FAQ еще с год назад, но так и не дописал :( ... |
| 16.11.2006, 12:08 |
talyiПараметры памяти используемой Informix можно выставить в файле onconfig.? Да. Хотя есть возможность и динамического добавления/освобождения сегментов утилитой onmode. talyi SHMVIRTSIZE 8000 # initial virtual shared memory segment size SHMADD 102400 # Size of new shared memory segments (Kbytes) далее перестартовать вроде все... SHMVIRTSIZE лучше установить сразу на нужный размер сегмента. Вычислить его можно просто промониторив суммарное потребление памяти вашими запросами в обычное рабочее время (сервер сам запросит несколько сегментов размера SHMADD если ему не будет хватать памяти). После этого размер SHMADD установить на непредвиденные ситуации, типа построение индекса. Обычно я ставлю это на 32-64М. ... |
| 16.11.2006, 13:03 |
Кстати о памяти, прочел где-то, что buffer больше 2000 задавать бессмысленно. Это так? ... |
| 29.11.2006, 10:52 |
bk0010Кстати о памяти, прочел где-то, что buffer больше 2000 задавать бессмысленно. Это так?Это не так. 2000 это вообще нонсенс - 8 мб, бывает надо и 800мб и 80000мб и т.д. (все зависит от кол-ва пользователей и характера (архитектуры) приложения). ... |
| 29.11.2006, 11:21 |
to bk0010 если вы имеете ввиду буферный пул (переменные BUFFERS или BUFFERPOOL) то значения должны быть достаточно большими для обеспечения кэширования часто используемых страниц с диска в памяти. Конкретное правильное значение зависит также и от имеющегося на сервере объема свободной памяти. ... |
| 29.11.2006, 11:37 |
bk0010Кстати о памяти, прочел где-то, что buffer больше 2000 задавать бессмысленно. Это так? Смотря в каком контексте. Если для целей тестирования и изучения - то да. И то, не "бессмысленно", а "нет необходимости". Для чистых DSS систем также иногда лучше уменьшать буферный пул для "легкого сканирования". Но это экзотика. В 99,9% случаев буферный пул размером в 2000 это явный признак того, что все поставили по умолчанию и ничего в onconfig не делали (скорее, ничего не знают). Значит сервак тарахтит винтами, как угорелый и долго они не протянут :) ... |
| 29.11.2006, 19:46 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=47&tid=1608526]: |
42ms |
30ms |
| others: | 219ms |
| total: | 330ms |
