выборка первых n записей
как сделать выборку из таблицы первых N числа строк? ... |
| 11.10.2006, 10:16 |
select first 5 * from table order by field Работает, начиная с 7.3 ... |
| 11.10.2006, 10:20 |
А есть ли какой-нибудь аналог First? Запрос нужен для формирования отчета в FastReport. Проблема в том, что кол-во записей передается как параметр, а ADO в FastReport не воспринимает параметры в списке полей, только в условии where. Нужно ограничить кол-во записей в where. ... |
| 24.03.2008, 16:27 |
http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=126 , вариант 2 + ограничение на номер строки? ... |
| 24.03.2008, 20:48 |
bk0010 http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=126 , вариант 2 + ограничение на номер строки? Спасибо за помощь, но к сожалению данный вариант не подходит. Табличка очень большая и этот вариант выполняется больше 50 мин, а с first меньше минуты. Буду думать дальше. ... |
| 25.03.2008, 10:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 25.03.2008, 12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=37&tid=1608152]: |
62ms |
62ms |
| others: | 249ms |
| total: | 430ms |
