Посоветуйте русскоязычные ресурсы про EnterpriseReplication
Пожалуйста :) ... |
| 20.07.2009, 18:03 |
АнатоЛой, Чем английский не подходит ... там вроде все ясно написано. Методы репликации в СУБД Informix Dynamic Server http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/dm-0807geib/ С уважением, Вадим ... |
| 20.07.2009, 21:46 |
GVF112GVFАнатоЛой, Чем английский не подходит ... тем, что не мне лично это нужно :) GVF112GVF там вроде все ясно написано. Как обычно - "понятливых" в аглицком много, а перевести для "непонятливых" некому :) GVF112GVF Методы репликации в СУБД Informix Dynamic Server http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/dm-0807geib/ С уважением, Вадим Спасибо. Вот ещё довольно старая статья: тынц ... |
| 21.07.2009, 12:58 |
Прочитал статью и сделал вывод, что данные для репликации выдаются в sbspace. А можно ли с помощью ER наладить выдачу данных в файлы, чтобы обеспечить репликацию и при отсутствии прямой связи с объектом (по e-mail или даже привозя диски на машине) ? ... |
| 21.07.2009, 21:28 |
bk0010Прочитал статью и сделал вывод, что данные для репликации выдаются в sbspace. Где это такое написано ? И мне не понятно выражение "выдаются в sbspace" - расшифруйте, пожалуйста. bk0010 А можно ли с помощью ER наладить выдачу данных в файлы, чтобы обеспечить репликацию и при отсутствии прямой связи с объектом (по e-mail или даже привозя диски на машине) ? Зачем в таком случае ER ? Если связь иногда прерывается, то ER работать будет, но если "прямая связь с объектом отсутствует" , то какой в в ней смысл ? Почитайте о "Continuous Log Restore" возможно это поможет в вашем случае. ... |
| 22.07.2009, 14:20 |
VasilisГде это такое написано ? И мне не понятно выражение "выдаются в sbspace" - расшифруйте, пожалуйста. В статье http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/dm-0807geib/ раздел "Простой пример" шаг 2. VasilisЗачем в таком случае ER ? Нужно периодически вывозить изменения из некоторых таблиц БД в филиалы. Сейчас человек пишет кучу триггеров для регистрации этих изменений. Вот мне и пришла мысль, что можно реализовать эту задачу стандартными средствами informix. ... |
| 22.07.2009, 15:40 |
Руководство администратора IBM Informix Dynamic Server, Версия 11.1, стр. 241: Пространства сложных больших объектов Пространство сложных больших объектов - это логическое устройство хранение, состоящее из одного или нескольких чанков, в которых хранятся сложные большие объекты (СБО). Сложные большие объекты (СБО) состоят из данных типов CLOB (большие символьные объекты) и BLOB (большие двоичные объекты). Пользовательские типы данных также могут использовать пространства сложных больших объектов (СБО). Более подробную информацию о типах данных смотрите в публикации IBM Informix Guide to SQL: Reference. ... Пространства сложных больших объектов и Enterprise Replication Прежде чем вы зададите сервер репликации для Enterprise Replication, вы должны создать пространство сложных больших объектов (СБО). Enterprise Replication производит спулинг реплицированных данных в сложные большие объекты. Задайте имя пространства сложных больших объектов в параметре конфигурации CDR_QDATA_SBSPACE. Enterprise Replication использует для спулинга данных строк режим журнала по умолчанию, который использовался при создании пространства сложных больших объектов. Параметр конфигурации CDR_QDATA_SBSPACE принимает несколько пространств сложных больших объектов; допустимый максимум составляет 32 пространства сложных больших объектов. Enterprise Replication может поддерживать для сохранения данных строк, помещаемых в спулинг, комбинацию пространств сложных больших объектов с ведением журнала и без ведения журнала. Более подробная информация приведена в руководстве IBM Informix Dynamic Server Enterprise Replication Guide. ... |
| 22.07.2009, 16:02 |
bk0010Прочитал статью и сделал вывод, что данные для репликации выдаются в sbspace. А можно ли с помощью ER наладить выдачу данных в файлы, чтобы обеспечить репликацию и при отсутствии прямой связи с объектом (по e-mail или даже привозя диски на машине) ? 1. нет, не в sbspace. 2. нельзя. ... |
| 22.07.2009, 19:21 |
Выбегаллоbk0010Прочитал статью и сделал вывод, что данные для репликации выдаются в sbspace. А можно ли с помощью ER наладить выдачу данных в файлы, чтобы обеспечить репликацию и при отсутствии прямой связи с объектом (по e-mail или даже привозя диски на машине) ? 1. нет, не в sbspace. 2. нельзя. I stay corrected - таки да, в sbspace ... |
| 22.07.2009, 19:24 |
Выбегалло 1. нет, не в sbspace. 2. нельзя. Жаль, но спасибо. ... |
| 22.07.2009, 20:48 |
Таак... В документации сказано, что ER использует логические журналы. Т.е. парсит эти журналы, затем прогоняет через фильтр, затем уже направляет кому-то там данные в домене. А можно ли задавать позицию в ER, с которой надо начинать передавать изменения? Т.е. посыл таков: Хочется мигрировать систему с одной версии IDS (7.31) на другую (11) с минимальнам даунТаймом. Вот и подумал: 1) сделать с боевой системы L 0 бекап, запомнить номер текущего журнала и позицию в нем 2) сделать ontape -r этого бекапа на временную систему (ids 7.31) 3) перелить данные (dbExport/dbImport, HPL, insert into tlb select from tbl, etc) из временной системы (IDS 7.31) в новую систему (IDS 11) 4) Запустить ER (target-source) со старой системы (7.31) с позиции из п1 (!) на новую систему (IDS 11) 5) Переключиться на 11 Такое вообще возможно? Спасибо! ... |
| 22.07.2009, 21:53 |
vasilisbk0010Прочитал статью и сделал вывод, что данные для репликации выдаются в sbspace. Где это такое написано ? И мне не понятно выражение "выдаются в sbspace" - расшифруйте, пожалуйста. bk0010 А можно ли с помощью ER наладить выдачу данных в файлы, чтобы обеспечить репликацию и при отсутствии прямой связи с объектом (по e-mail или даже привозя диски на машине) ? Зачем в таком случае ER ? Если связь иногда прерывается, то ER работать будет, но если "прямая связь с объектом отсутствует" , то какой в в ней смысл ? Почитайте о "Continuous Log Restore" возможно это поможет в вашем случае. Единственная польза от "continuous log restore", это то что в случае выхода из строя первичного сервера, у нас есть готовый сервер с актуальными данными. Как только сервер будет переведен в стабилизированное состояние (quiescent mode), он больше не будет принимать журналы от первички. ... |
| 25.07.2009, 11:33 |
Павел. СТаак... В документации сказано, что ER использует логические журналы. Т.е. парсит эти журналы, затем прогоняет через фильтр, затем уже направляет кому-то там данные в домене. А можно ли задавать позицию в ER, с которой надо начинать передавать изменения? Т.е. посыл таков: Хочется мигрировать систему с одной версии IDS (7.31) на другую (11) с минимальнам даунТаймом. Вот и подумал: 1) сделать с боевой системы L 0 бекап, запомнить номер текущего журнала и позицию в нем 2) сделать ontape -r этого бекапа на временную систему (ids 7.31) 3) перелить данные (dbExport/dbImport, HPL, insert into tlb select from tbl, etc) из временной системы (IDS 7.31) в новую систему (IDS 11) 4) Запустить ER (target-source) со старой системы (7.31) с позиции из п1 (!) на новую систему (IDS 11) 5) Переключиться на 11 Такое вообще возможно? Спасибо! Много лишних шагов, можно сразу начинать с 4-го шага. А вообще процесс перехода с 7 на 11 детально описан в Migration Guide. ... |
| 25.07.2009, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=28&tid=1607779]: |
30ms |
48ms |
| others: | 209ms |
| total: | 325ms |
