Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Сервер не может бекапить логические журналы
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #36170303
KyRo
Добрый день.
Подскажите может кто сталкивался с проблемой. В какой то момент времени , сервер перестает бекапить логические журналы и уходит в чек поинт из за их нехватки.
При детальном анализе видно что сервер их правильно заполняет , но вот заархивировать почему то не может и пишет
Команда ontape -a выдает следующее
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
[root@onldb2 /]# ontape -a
Performing automatic backup of logical logs.
Please mount tape  1  on /usr/informix_log/log.bkp and press Return to continue ...
This tape contains no log data
При этом скрипт аларм шела начинает их писать но доходя до 32 к перестает, с выше названной ошибкой.
Сервер на котором это все происходит
IBM Informix Dynamic Server Version 11.10.UC1 -- On-Line -- Up 03:09:25 -- 480744 Kbytes
конфиг
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
ROOTNAME        rootdbs         # Root dbspace name
ROOTPATH        /usr/informix_chunk/rootdbs
                                # Path for device containing root dbspace
ROOTOFFSET       0                # Offset of root dbspace into device (Kbytes)
ROOTSIZE         2000000          # Size of root dbspace (Kbytes)
# Disk Mirroring Configuration Parameters
MIRROR           0                # Mirroring flag (Yes =  1 , No =  0 )
MIRRORPATH                      # Path for device containing mirrored root
MIRROROFFSET     0                # Offset into mirrored device (Kbytes)
# Physical Log Configuration
PHYSDBS         physfiledbs     #rootdbs        # Location (dbspace) of physical log
PHYSFILE         1900000          # 2000            # Physical log file size (Kbytes)
# Logical Log Configuration
LOGFILES         218              # Number of logical log files
LOGSIZE          20000            # Logical log size (Kbytes)
# Tablespace Tablespace Configuration in Root Dbspace
TBLTBLFIRST      0                # First extent size (Kbytes) ( 0  = default)
TBLTBLNEXT       0                # Next extent size (Kbytes) ( 0  = default)
# Security
# DBCREATE_PERMISSION:
# By default any user can create a database. Uncomment DBCREATE_PERMISSON to
# limit database creation to a specific user. Add a new DBCREATE_PERMISSION
# line for each permitted user.
#DBCREATE_PERMISSION    informix
# DB_LIBRARY_PATH:
# When loading a (C or C++) shared object (for a UDR or UDT), IDS checks that
# the user-specified path starts with one of the directory prefixes listed in
# the comma-separated list of prefixes in DB_LIBRARY_PATH. The string
# "$INFORMIXDIR/extend" must be included in DB_LIBRARY_PATH in order for
# extensibility and IBM supplied blades to work correctly.
# DB_LIBRARY_PATH $INFORMIXDIR/extend
# IFX_EXTEND_ROLE:
#  0  (or off) => Disable use of EXTEND role to control who can register
#               external routines.
#  1  (or on)  => Enable use of EXTEND role to control who can register
#               external routines. This is the default behaviour.
IFX_EXTEND_ROLE  1                # To control the usage of EXTEND role.
# EILSEQ_COMPAT_MODE:
# When processing characters, IDS checks if the characters are valid
# for the locale and returns error - 202  if they are not.  This causes
# problems in some applications.  This parameter preserves the old
# behavior and permits these characters.
#  0  =>  Disallow illegal characters. This is the default behavior.
#  1  =>  Allow illegal characters.
EILSEQ_COMPAT_MODE  0
# ADMIN_MODE_USERS
# This is a comma separated list of those users who can connect to the
# IDS server while it is in single user mode.  This list of users is in
# addition user informix.
# Example:
# ADMIN_MODE_USERS      usera,userb,userc
# ADMIN_MODE_USERS
# Diagnostics
MSGPATH         /usr/informix/online.log # System message log file path
CONSOLE         /dev/console    # System console message path
# To automatically backup logical logs, edit alarmprogram.sh and set
ALARMPROGRAM    /usr/informix/bin/alarm.sh # Alarm program path
ALRM_ALL_EVENTS  1                # Triggers ALARMPROGRAM for any event occur
TBLSPACE_STATS   1                # Maintain tblspace statistics
# System Archive Tape Device
TAPEDEV         /usr/informix_bkp/online.bkp # Tape device path
#TAPEDEV         /dev/null       # Tape device path
TAPEBLK          512              # Tape block size (Kbytes)
TAPESIZE        50000000        # Maximum amount of data to put on tape (Kbytes)
# Log Archive Tape Device
LTAPEDEV        /usr/informix_log/log.bkp # Log tape device path
#LTAPEDEV        /dev/null       # Log tape device path
LTAPEBLK         32               # Log tape block size (Kbytes)
LTAPESIZE        30000           # Max amount of data to put on log tape (Kbytes)
# Optical
STAGEBLOB                       # Informix Dynamic Server staging area
# System Configuration
SERVERNUM        0                # Unique id corresponding to a OnLine instance
DBSERVERNAME    back_db         # Name of default database server
DBSERVERALIASES                 #
DBSERVERALIASES onldb2          # List of alternate dbservernames
DBSERVERALIASES onl_sec # List of alternate dbservernames
DEADLOCK_TIMEOUT  60               # Max time to wait of lock in distributed env.
RESIDENT         2                # Forced residency flag (Yes =  1 , No =  0 )
MULTIPROCESSOR   1                #  0  for single-processor,  1  for multi-processor
NUMCPUVPS        15               # Number of user (cpu) vps
SINGLE_CPU_VP    0                # If non-zero, limit number of cpu vps to one
NOAGE            0                # Process aging
AFF_SPROC        0                # Affinity start processor
AFF_NPROCS       0                # Affinity number of processors
# Shared Memory Parameters
LOCKS            2000000           # Maximum number of locks
NUMAIOVPS                       # Number of IO vps
PHYSBUFF         256              # Physical log buffer size (Kbytes)
LOGBUFF          64               # Logical log buffer size (Kbytes)
CLEANERS         8                # Number of buffer cleaner processes
SHMBASE         0x44000000        # Shared memory base address
SHMVIRTSIZE      65536            # initial virtual shared memory segment size
SHMADD           8192             # Size of new shared memory segments (Kbytes)
EXTSHMADD        8192             # Size of new extension shared memory segments (Kbytes)
SHMTOTAL         0                # Total shared memory (Kbytes).  0 =>unlimited
SHMVIRT_ALLOCSEG  0 . 000000         # Values between  0  and . 99  are %, values >  1  are
                                # KB - when this much virtual memory is used we
                                # try to get a new segment.  0  means "off". 2nd
                                # parameter is alarm level
CKPTINTVL        300              # Check point interval (in sec)
TXTIMEOUT       0x12c             # Transaction timeout (in sec)
STACKSIZE        256              # Stack size (Kbytes)
# Dynamic Logging
# DYNAMIC_LOGS:
#     2  : server automatically add a new logical log when necessary. (ON)
#     1  : notify DBA to add new logical logs when necessary. (ON)
#     0  : cannot add logical log on the fly. (OFF)
# When dynamic logging is on, we can have higher values for LTXHWM/LTXEHWM,
# because the server can add new logical logs during long transaction rollback.
# However, to limit the number of new logical logs being added, LTXHWM/LTXEHWM
# can be set to smaller values.
# If dynamic logging is off, LTXHWM/LTXEHWM need to be set to smaller values
# to avoid long transaction rollback hanging the server due to lack of logical
# log space, i.e.  50 / 60  or lower.
# In case of system configured with CDR, the difference between LTXHWM and
# LTXEHWM should be atleast  30 % so that we could minimize log overrun issue.
DYNAMIC_LOGS     2
LTXHWM           70
LTXEHWM          80
# System Page Size
# BUFFSIZE - OnLine no longer supports this configuration parameter.
#            To determine the page size used by OnLine on your platform
#            see the last line of output from the command, 'onstat -b'.
# Recovery Variables
# OFF_RECVRY_THREADS:
# Number of parallel worker threads during fast recovery or an offline restore.
# ON_RECVRY_THREADS:
# Number of parallel worker threads during an online restore.
OFF_RECVRY_THREADS  10               # Default number of offline worker threads
ON_RECVRY_THREADS  1                # Default number of online worker threads
# Data Replication Variables
# DRAUTO:  0  manual,  1  retain type,  2  reverse type
DRAUTO           0               # DR automatic switchover
DRINTERVAL       30               # DR max time between DR buffer flushes (in sec)
DRTIMEOUT        30               # DR network timeout (in sec)
DRLOSTFOUND     /usr/informix/etc/dr.lostfound # DR lost+found file path
DRIDXAUTO        0                # DR automatic index repair.  0 =off,  1 =on
LOG_INDEX_BUILDS  0                # logically log content of indexes
# CDR Variables
CDR_EVALTHREADS  1 , 2              # evaluator threads (per-cpu-vp,additional)
CDR_DSLOCKWAIT   5                # DS lockwait timeout (seconds)
CDR_QUEUEMEM     4096             # Maximum amount of memory for any CDR queue (Kbytes)
CDR_NIFCOMPRESS  0                # Link level compression (- 1  never,  0  none,  9  max)
CDR_SERIAL       0 , 0              # Serial Column Sequence
CDR_DBSPACE                     # dbspace for syscdr database
CDR_QHDR_DBSPACE                 # CDR queue dbspace (default same as catalog)
CDR_QDATA_SBSPACE                 # List of CDR queue smart blob spaces
# CDR_MAX_DYNAMIC_LOGS
# - 1  => unlimited
#   0  => disable dynamic log addition
# > 0  => limit the no. of dynamic log additions with the specified value.
# Max dynamic log requests that CDR can make within one server session.
CDR_MAX_DYNAMIC_LOGS  0                # Dynamic log addition disabled by default
# Backup/Restore variables
BAR_ACT_LOG     /usr/informix/bar_act.log # ON-Bar Log file - not in /tmp please
BAR_DEBUG_LOG   /usr/informix/bar_dbug.log
                                # ON-Bar Debug Log - not in /tmp please
BAR_MAX_BACKUP   0
BAR_RETRY        1
BAR_NB_XPORT_COUNT  20
BAR_XFER_BUF_SIZE  31
RESTARTABLE_RESTORE on
BAR_PROGRESS_FREQ  0
# Informix Storage Manager variables
ISM_DATA_POOL   ISMData
ISM_LOG_POOL    ISMLogs
# Read Ahead Variables
RA_PAGES                        # Number of pages to attempt to read ahead
RA_THRESHOLD                    # Number of pages left before next group
# DBSPACETEMP:
# OnLine equivalent of DBTEMP for SE. This is the list of dbspaces
# that the OnLine SQL Engine will use to create temp tables etc.
# If specified it must be a colon separated list of dbspaces that exist
# when the OnLine system is brought online.  If not specified, or if
# all dbspaces specified are invalid, various ad hoc queries will create
# temporary files in /tmp instead.
DBSPACETEMP     tempdbs1        # Default temp dbspaces
# DUMP*:
# The following parameters control the type of diagnostics information which
# is preserved when an unanticipated error condition (assertion failure) occurs
# during OnLine operations.
# For DUMPSHMEM, DUMPGCORE and DUMPCORE  1  means Yes,  0  means No.
DUMPDIR         /tmp            # Preserve diagnostics in this directory
DUMPSHMEM        0                # Dump a copy of shared memory
DUMPGCORE        0                # Dump a core image using 'gcore'
DUMPCORE         0                # Dump a core image (Warning:this aborts OnLine)
DUMPCNT          1                # Number of shared memory or gcore dumps for
                                # a single user's session
FILLFACTOR       90               # Fill factor for building indexes
# method for OnLine to use when determining current time
USEOSTIME        0                #  0 : use internal time(fast),  1 : get time from OS(slow)
# Parallel Database Queries (pdq)
MAX_PDQPRIORITY  100              # Maximum allowed pdqpriority
DS_MAX_QUERIES                  # Maximum number of decision support queries
DS_TOTAL_MEMORY                 # Decision support memory (Kbytes)
DS_MAX_SCANS     1048576          # Maximum number of decision support scans
DS_NONPDQ_QUERY_MEM  128              # Non PDQ query memory (Kbytes)
DATASKIP        off             # List of dbspaces to skip
# SDS Configuration Items
SDS_ENABLE       0                # SDS Activation  0  - no,  1  - yes
                    # Set this value in a SDS node after setting up the
                    # SDS primary.
                    # Warning: Always verify ROOTPATH before performing
                    #          disk initialization (oninit -i/-iy) to
                    #          avoid disk corruption of another instance
SDS_TIMEOUT      20               # Time Delay that Primary will wait for any ACK
                    # while perform page flushing before making
                    # SDS Server as down
                    # <dbspace Name>,<path>,<pagesize>,<offset>,<size>  ...
SDS_PAGING                      # Paging File Location
                    # <paging File  1  path>,<paging File  2  path>
# OPTCOMPIND
#  0  => Nested loop joins will be preferred (where
#      possible) over sortmerge joins and hash joins.
#  1  => If the transaction isolation mode is not
#      "repeatable read", optimizer behaves as in ( 2 )
#      below.  Otherwise it behaves as in ( 0 ) above.
#  2  => Use costs regardless of the transaction isolation
#      mode.  Nested loop joins are not necessarily
#      preferred.  Optimizer bases its decision purely
#      on costs.
OPTCOMPIND       2                # To hint the optimizer
DIRECTIVES       1                # Optimizer DIRECTIVES ON ( 1 /Default) or OFF ( 0 )
ONDBSPACEDOWN    2                # Dbspace down option:  0  = CONTINUE,  1  = ABORT,  2  = WAIT
OPCACHEMAX       0                # Maximum optical cache size (Kbytes)
# HETERO_COMMIT (Gateway participation in distributed transactions)
#  1  => Heterogeneous Commit is enabled
#  0  (or any other value) => Heterogeneous Commit is disabled
HETERO_COMMIT    0
SBSPACENAME                     # Default smartblob space name - this is where blobs
                       # go if no sbspace is specified when the smartblob is
                       # created. It is also used by some datablades as
                       # the location to put their smartblobs.
SYSSBSPACENAME                  # Default smartblob space for use by the Informix
                       # Server. This is used primarily for Informix Server
                       # system statistics collection.
BLOCKTIMEOUT     3600             # Default timeout for system block
SYSALARMPROGRAM /usr/informix/etc/evidence.sh # System Alarm program path
# Optimization goal: - 1  = ALL_ROWS(Default),  0  = FIRST_ROWS
OPT_GOAL        - 1
ALLOW_NEWLINE    0                # embedded newlines(Yes =  1 , No =  0  or anything but  1 )
#Create Index Online Shared Memory usage limitation
ONLIDX_MAXMEM    5120             # Per pool per index (Kbytes)
#Timeout for client connection request
LISTEN_TIMEOUT   10               # Timeout (in Seconds)
#Following are the deprecated configuration parameters, instead of these
#use BUFFERPOOL configuration parameter
#BUFFERS, LRUS, LRU_MIN_DIRTY, LRU_MAX_DIRTY
IFX_FOLDVIEW     0                # fold multiple tables or union all view with ansi joins
EXPLAIN_STAT     0                # Enable Query Statistics in EXPLAIN file.
RTO_SERVER_RESTART  0                # Recovery Time Objective for IDS restart after
                        # a server crash; specified in seconds
                        #  0 =OFF, ( 60 - 1800 )
RAS_PLOG_SPEED   13888            # IDS RAS param; do not change; auto updated
RAS_LLOG_SPEED   513              # IDS RAS param; do not change; auto updated
AUTO_CKPTS       1                # Monitor critical resources and trigger
                        # checkpoints more frequently if there is a
                        # chance txn blocking might occur
AUTO_LRU_TUNING  1                # If unable to find low priority buffer for
                        # page fault, increase LRU flushing
AUTO_AIOVPS      1                # When using cooked file chunks, if AIO VPs
                        # too busy, increase number of flushers and
                        # AIO VPs
AUTO_REPREPARE   1                # Automatically re-optimize stored procedures and
                        # re-prepare prepared statements when tables
                        # referenced directly and indirectly by them change
                        # thereby minimizing the occurence of - 710  error
# Last Committed Isolation usage as default
# None: Dont use LC as default
# Committed Read: Use LC as default for Committed Read isolation level
# Dirty Read: Use LC as default for Dirty Read isolation level
# All: Use LC as default for Committed Read and Dirty Read isolation levels
USELASTCOMMITTED NONE
DIRECT_IO        0                # Use direct I/O for chunks (Yes =  1 , No =  0 )
MAX_FILL_DATA_PAGES  0                # Fill data pages maximally (Yes =  1 , No =  0 )
# The following are default settings for enabling Java in the database.
# Replace all occurrences of /usr/informix with the value of $INFORMIXDIR.
#VPCLASS        jvp,num= 1        # Number of JVPs to start with
JVPJAVAHOME     /usr/informix/extend/krakatoa/jre
                                # JRE installation root directory
JVPHOME         /usr/informix/extend/krakatoa # Krakatoa installation directory
JVPPROPFILE     /usr/informix/extend/krakatoa/.jvpprops # JVP property file
JVPLOGFILE      /usr/informix/jvp.log # JVP log file.
JDKVERSION       1 . 3              # JDK version supported by this server
# The path to the JRE libraries relative to JVPJAVAHOME
JVPJAVALIB      /bin
# The JRE libraries to use for the Java VM
JVPJAVAVM       jsig:hpi:jvm:java:net:zip:jpeg
# use JVPARGS to change Java VM configuration
#To display jni call
#JVPARGS        -verbose:jni
# Classpath to use upon Java VM start-up (use _g version for debugging)
#JVPCLASSPATH  /usr/informix/extend/krakatoa/krakatoa_g.jar:/usr/informix/extend/krakatoa/jdbc_g.jar
JVPCLASSPATH    /usr/informix/extend/krakatoa/krakatoa.jar:/usr/informix/extend/krakatoa/jdbc.jar
# The following parameters are related to the buffer pool
BUFFERPOOL      size=2K,buffers= 5000 ,lrus= 8 ,lru_min_dirty= 50 . 000000 ,lru_max_dirty= 60 . 000000
Все это начало происходить после следующего сообщения в логе
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
 08 : 21 : 16   Logical Log  17532  Complete, timestamp: 0xa69ae82a.
 08 : 21 : 18   Logical Log  17532  - Backup Started
 08 : 21 : 18   Adjusting LRU for bufferpool - id  0  size 2k
 08 : 21 : 18         Old max  60 . 0  min  50 . 0     New max  59 . 4  min  49 . 5
 08 : 21 : 19   Logical Log  17532  - Backup Completed
 08 : 21 : 19   Performance Advisory: Logical log file size might be too small for a
          checkpoint to complete.
 08 : 21 : 19    Results: The size of individual logical log files is too small for
          the current workload, resulting in each log file filling very
          quickly. If log files fill in less than  30  seconds, the checkpoint
          might remain blocked because the last log file fills during the time
          needed to perform the checkpoint.
 08 : 21 : 19    Action: Increase the size of the individual logical log files so
          that it takes at least  30  seconds to fill each one. Look at the
          online log to determine how quickly the log files are filling, and
          then increase the size of the files proportionately.
 08 : 21 : 19   Logical Log  17533  - Backup Started
 08 : 21 : 20   Logical Log  17533  Complete, timestamp: 0xa69c37b6.
 08 : 21 : 22   Logical Log  17533  - Backup Completed
 08 : 21 : 24   Logical Log  17534  Complete, timestamp: 0xa69cd5ba.
 08 : 21 : 26   Logical Log  17535  Complete, timestamp: 0xa69d64ba.
 08 : 21 : 28   Logical Log  17536  Complete, timestamp: 0xa69e0689.
 08 : 21 : 32   Logical Log  17537  Complete, timestamp: 0xa69f03e0.
 08 : 21 : 33   WARNING: Buffer pool size is too small for read ahead operation
 08 : 21 : 34   Logical Log  17538  Complete, timestamp: 0xa69f7e06.
 08 : 21 : 37   Logical Log  17539  Complete, timestamp: 0xa6a038e2.
 08 : 21 : 39   Logical Log  17540  Complete, timestamp: 0xa6a0c9f8.
 08 : 21 : 41   Logical Log  17541  Complete, timestamp: 0xa6a15aef.
 08 : 21 : 44   Logical Log  17542  Complete, timestamp: 0xa6a21bc7.
 08 : 21 : 47   Logical Log  17543  Complete, timestamp: 0xa6a2da36.
 08 : 21 : 49   Logical Log  17544  Complete, timestamp: 0xa6a35771.
 08 : 21 : 52   Logical Log  17545  Complete, timestamp: 0xa6a43912.
 08 : 21 : 54   Logical Log  17546  Complete, timestamp: 0xa6a4d55e.
 08 : 21 : 56   Logical Log  17547  Complete, timestamp: 0xa6a557c1.
 08 : 21 : 58   Logical Log  17548  Complete, timestamp: 0xa6a5f473.
 08 : 22 : 02   Logical Log  17549  Complete, timestamp: 0xa6a6c255.
 08 : 22 : 04   Logical Log  17550  Complete, timestamp: 0xa6a75c4b.
Подскажите из за чего такое может быть ?
    #36170345
АнатоЛой
KyRo, onstat -l контрольно покажите...
    #36170369
KyRo
Сервер сейчас работает после разварота бекапа, по этому пока что в онлайне .
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
[root@onldb2 logs]# onstat -l
IBM Informix Dynamic Server Version  11 . 10 .UC1     -- On-Line -- Up 03:45:10 -- 480744 Kbytes
Physical Logging
Buffer bufused  bufsize  numpages   numwrits   pages/io
  P- 2    0          128        3170731      24977        126 . 95
      phybegin         physize    phypos     phyused    %used
       2 : 53               950000       592004       0            0 . 00
Logical Logging
Buffer bufused  bufsize  numrecs    numpages   numwrits   recs/pages pages/io
  L- 1    0          32         7173425      1860617      58737        3 . 9          31 . 7
        Subsystem    numrecs    Log Space used
        OLDRSAM       7173387      3756474324
        CLONE         38           1368
address  number   flags    uniqid   begin                size     used    %used
50bacca8  11        U------  17647    3:53                10000    10000   100.00
50baccf0  12        U------  17648    3:10053             10000    10000   100.00
50bacd38  13        U------  17649    3:20053             10000    10000   100.00
50bacd80  14        U------  17650    3:30053             10000    10000   100.00
50bacdc8  15        U------  17651    3:40053             10000    10000   100.00
50bace10  16        U------  17652    3:50053             10000    10000   100.00
50bace58  17        U------  17653    3:60053             10000    10000   100.00
50bacea0  18        U------  17654    3:70053             10000    10000   100.00
50bacee8  19        U------  17655    3:80053             10000    10000   100.00
50bacf30  20        U------  17656    3:90053             10000    10000   100.00
50bacf78  21        U------  17657    3:100053            10000    10000   100.00
50bacfc0  22        U------  17658    3:110053            10000    10000   100.00
50c60430  23        U------  17659    3:120053            10000    10000   100.00
50c60478  24        U------  17660    3:130053            10000    10000   100.00
50c604c0  25        U------  17661    3:140053            10000    10000   100.00
50c60508  26        U------  17662    3:150053            10000    10000   100.00
50c60550  27        U------  17663    3:160053            10000    10000   100.00
50c60598  28        U------  17664    3:170053            10000    10000   100.00
50c605e0  29        U------  17665    3:180053            10000    10000   100.00
50c60628  30        U------  17666    3:190053            10000    10000   100.00
50c60670  31        U------  17667    3:200053            10000    10000   100.00
50c606b8  32        U------  17668    3:210053            10000    10000   100.00
50c60700  33        U------  17669    3:220053            10000    10000   100.00
50c60748  34        U------  17670    3:230053            10000    10000   100.00
50c60790  35        U------  17671    3:240053            10000    10000   100.00
50c607d8  36        U------  17672    3:250053            10000    10000   100.00
50c60820  37        U------  17673    3:260053            10000    10000   100.00
50c60868  38        U------  17674    3:270053            10000    10000   100.00
50c608b0  39        U------  17675    3:280053            10000    10000   100.00
50c608f8  40        U------  17676    3:290053            10000    10000   100.00
50c60940  41        U------  17677    3:300053            10000    10000   100.00
50c60988  42        U------  17678    3:310053            10000    10000   100.00
50c609d0  43        U------  17679    3:320053            10000    10000   100.00
50c60a18  44        U------  17680    3:330053            10000    10000   100.00
50c60a60  45        U------  17681    3:340053            10000    10000   100.00
50c60aa8  46        U------  17682    3:350053            10000    10000   100.00
50c60af0  47        U------  17683    3:360053            10000    10000   100.00
50c60b38  48        U------  17684    3:370053            10000     9999    99.99
50c60b80  49        U------  17685    3:380053            10000    10000   100.00
50c60bc8  50        U------  17686    3:390053            10000    10000   100.00
50c60c10  51        U------  17687    3:400053            10000    10000   100.00
50c60c58  52        U------  17688    3:410053            10000    10000   100.00
50c60ca0  53        U------  17689    3:420053            10000    10000   100.00
50c60ce8  54        U------  17690    3:430053            10000    10000   100.00
50c60d30  55        U------  17691    3:440053            10000    10000   100.00
50c60d78  56        U------  17692    3:450053            10000    10000   100.00
50c60dc0  57        U------  17693    3:460053            10000    10000   100.00
50c60e08  58        U------  17694    3:470053            10000    10000   100.00
50c60e50  59        U------  17695    3:480053            10000    10000   100.00
50c60e98  60        U------  17696    3:490053            10000    10000   100.00
50c60ee0  61        U------  17697    3:500053            10000    10000   100.00
50c60f28  62        U------  17698    3:510053            10000    10000   100.00
50c60f70  63        U------  17699    3:520053            10000    10000   100.00
50c60fb8  64        U------  17700    3:530053            10000    10000   100.00
516aa018  65        U------  17701    3:540053            10000    10000   100.00
516aa060  66        U------  17702    3:550053            10000    10000   100.00
516aa0a8  67        U------  17703    3:560053            10000    10000   100.00
516aa0f0  68        U------  17704    3:570053            10000    10000   100.00
516aa138  69        U------  17705    3:580053            10000    10000   100.00
516aa180  70        U------  17706    3:590053            10000    10000   100.00
516aa1c8  71        U------  17707    3:600053            10000    10000   100.00
516aa210  72        U------  17708    3:610053            10000    10000   100.00
516aa258  73        U------  17709    3:620053            10000    10000   100.00
516aa2a0  74        U------  17710    3:630053            10000    10000   100.00
516aa2e8  75        U------  17711    3:640053            10000    10000   100.00
516aa330  76        U------  17712    3:650053            10000    10000   100.00
516aa378  77        U------  17713    3:660053            10000    10000   100.00
516aa3c0  78        U------  17714    3:670053            10000    10000   100.00
516aa408  79        U------  17715    3:680053            10000    10000   100.00
516aa450  80        U------  17716    3:690053            10000    10000   100.00
516aa498  81        U------  17717    3:700053            10000    10000   100.00
516aa4e0  82        U---C-L  17718    3:710053            10000     5001    50.01
516aa528  83        F------  0        3:720053            10000        0     0.00
516aa570  84        F------  0        3:730053            10000        0     0.00
516aa5b8  85        F------  0        3:740053            10000        0     0.00
516aa600  86        F------  0        3:750053            10000        0     0.00
516aa648  87        F------  0        3:760053            10000        0     0.00
516aa690  88        F------  0        3:770053            10000        0     0.00
516aa6d8  89        F------  0        3:780053            10000        0     0.00
516aa720  90        F------  0        3:790053            10000        0     0.00
516aa768  91        F------  0        3:800053            10000        0     0.00
516aa7b0  92        F------  0        3:810053            10000        0     0.00
516aa7f8  93        F------  0        3:820053            10000        0     0.00
516aa840  94        F------  0        3:830053            10000        0     0.00
516aa888  95        F------  0        3:840053            10000        0     0.00
516aa8d0  96        F------  0        3:850053            10000        0     0.00
516aa918  97        F------  0        3:860053            10000        0     0.00
516aa960  98        F------  0        3:870053            10000        0     0.00
516aa9a8  99        F------  0        3:880053            10000        0     0.00
516aa9f0  100       F------  0        3:890053            10000        0     0.00
516aaa38  101       F------  0        3:900053            10000        0     0.00
516aaa80  102       F------  0        3:910053            10000        0     0.00
516aaac8  103       F------  0        3:920053            10000        0     0.00
516aab10  104       F------  0        3:930053            10000        0     0.00
516aab58  105       F------  0        3:940053            10000        0     0.00
516aaba0  106       F------  0        3:950053            10000        0     0.00
516aabe8  107       F------  0        3:960053            10000        0     0.00
516aac30  108       F------  0        3:970053            10000        0     0.00
516aac78  109       F------  0        3:980053            10000        0     0.00
516aacc0  110       F------  0        3:990053            10000        0     0.00
516aad08  111       F------  0        3:1000053           10000        0     0.00
516aad50  112       F------  0        3:1010053           10000        0     0.00
516aad98  113       F------  0        3:1020053           10000        0     0.00
516aade0  114       U-B----  17532    3:1030053           10000    10000   100.00
516aae28  115       U-B----  17533    3:1040053           10000    10000   100.00
516aae70  116       U------  17534    3:1050053           10000    10000   100.00
516aaeb8  117       U------  17535    3:1060053           10000    10000   100.00
516aaf00  118       U------  17536    3:1070053           10000    10000   100.00
516aaf48  119       U------  17537    3:1080053           10000    10000   100.00
516aaf90  120       U------  17538    3:1090053           10000    10000   100.00
516ab018  121       U------  17539    3:1100053           10000    10000   100.00
516ab060  122       U------  17540    3:1110053           10000    10000   100.00
516ab0a8  123       U------  17541    3:1120053           10000    10000   100.00
516ab0f0  124       U------  17542    3:1130053           10000    10000   100.00
516ab138  125       U------  17543    3:1140053           10000    10000   100.00
516ab180  126       U------  17544    3:1150053           10000    10000   100.00
516ab1c8  127       U------  17545    3:1160053           10000    10000   100.00
516ab210  128       U------  17546    3:1170053           10000    10000   100.00
516ab258  129       U------  17547    3:1180053           10000    10000   100.00
516ab2a0  130       U------  17548    3:1190053           10000    10000   100.00
516ab2e8  131       U------  17549    3:1200053           10000    10000   100.00
516ab330  132       U------  17550    3:1210053           10000    10000   100.00
516ab378  133       U------  17551    3:1220053           10000    10000   100.00
516ab3c0  134       U------  17552    3:1230053           10000    10000   100.00
516ab408  135       U------  17553    3:1240053           10000    10000   100.00
516ab450  136       U------  17554    3:1250053           10000    10000   100.00
516ab498  137       U------  17555    3:1260053           10000    10000   100.00
516ab4e0  138       U------  17556    3:1270053           10000    10000   100.00
516ab528  139       U------  17557    3:1280053           10000    10000   100.00
516ab570  140       U------  17558    3:1290053           10000    10000   100.00
516ab5b8  141       U------  17559    3:1300053           10000    10000   100.00
516ab600  142       U------  17560    3:1310053           10000    10000   100.00
516ab648  143       U------  17561    3:1320053           10000    10000   100.00
516ab690  144       U------  17562    3:1330053           10000    10000   100.00
516ab6d8  145       U------  17563    3:1340053           10000    10000   100.00
516ab720  146       U------  17564    3:1350053           10000    10000   100.00
516ab768  147       U------  17565    3:1360053           10000    10000   100.00
516ab7b0  148       U------  17566    3:1370053           10000    10000   100.00
516ab7f8  149       U------  17567    3:1380053           10000    10000   100.00
516ab840  150       U------  17568    3:1390053           10000    10000   100.00
516ab888  151       U------  17569    3:1400053           10000    10000   100.00
516ab8d0  152       U------  17570    3:1410053           10000    10000   100.00
516ab918  153       U------  17571    3:1420053           10000    10000   100.00
516ab960  154       U------  17572    3:1430053           10000    10000   100.00
516ab9a8  155       U------  17573    3:1440053           10000    10000   100.00
516ab9f0  156       U------  17574    3:1450053           10000    10000   100.00
516aba38  157       U------  17575    3:1460053           10000    10000   100.00
516aba80  158       U------  17576    3:1470053           10000    10000   100.00
516abac8  159       U------  17577    3:1480053           10000    10000   100.00
516abb10  160       U------  17578    3:1490053           10000    10000   100.00
516abb58  161       U------  17579    3:1500053           10000    10000   100.00
516abba0  162       U------  17580    3:1510053           10000    10000   100.00
516abbe8  163       U------  17581    3:1520053           10000    10000   100.00
516abc30  164       U------  17582    3:1530053           10000    10000   100.00
516abc78  165       U------  17583    3:1540053           10000    10000   100.00
516abcc0  166       U------  17584    3:1550053           10000    10000   100.00
516abd08  167       U------  17585    3:1560053           10000    10000   100.00
516abd50  168       U------  17586    3:1570053           10000     9999    99.99
516abd98  169       U------  17587    3:1580053           10000    10000   100.00
516abde0  170       U------  17588    3:1590053           10000    10000   100.00
516abe28  171       U------  17589    3:1600053           10000    10000   100.00
516abe70  172       U------  17590    3:1610053           10000    10000   100.00
516abeb8  173       U------  17591    3:1620053           10000    10000   100.00
516abf00  174       U------  17592    3:1630053           10000    10000   100.00
516abf48  175       U------  17593    3:1640053           10000    10000   100.00
516abf90  176       U------  17594    3:1650053           10000    10000   100.00
516ac018  177       U------  17595    3:1660053           10000    10000   100.00
516ac060  178       U------  17596    3:1670053           10000    10000   100.00
516ac0a8  179       U------  17597    3:1680053           10000    10000   100.00
516ac0f0  180       U------  17598    3:1690053           10000    10000   100.00
516ac138  181       U------  17599    3:1700053           10000    10000   100.00
516ac180  182       U------  17600    3:1710053           10000    10000   100.00
516ac1c8  183       U------  17601    3:1720053           10000    10000   100.00
516ac210  184       U------  17602    3:1730053           10000    10000   100.00
516ac258  185       U------  17603    3:1740053           10000    10000   100.00
516ac2a0  186       U------  17604    3:1750053           10000    10000   100.00
516ac2e8  187       U------  17605    3:1760053           10000    10000   100.00
516ac330  188       U------  17606    3:1770053           10000    10000   100.00
516ac378  189       U------  17607    3:1780053           10000    10000   100.00
516ac3c0  190       U------  17608    3:1790053           10000    10000   100.00
516ac408  191       U------  17609    3:1800053           10000     9999    99.99
516ac450  192       U------  17610    3:1810053           10000    10000   100.00
516ac498  193       U------  17611    3:1820053           10000     9999    99.99
516ac4e0  194       U------  17612    3:1830053           10000    10000   100.00
516ac528  195       U------  17613    3:1840053           10000    10000   100.00
516ac570  196       U------  17614    3:1850053           10000    10000   100.00
516ac5b8  197       U------  17615    3:1860053           10000    10000   100.00
516ac600  198       U------  17616    3:1870053           10000    10000   100.00
516ac648  199       U------  17617    3:1880053           10000    10000   100.00
516ac690  200       U------  17618    3:1890053           10000    10000   100.00
516ac6d8  201       U------  17619    3:1900053           10000    10000   100.00
516ac720  202       U------  17620    3:1910053           10000    10000   100.00
516ac768  203       U------  17621    3:1920053           10000    10000   100.00
516ac7b0  204       U------  17622    3:1930053           10000    10000   100.00
516ac7f8  205       U------  17623    3:1940053           10000    10000   100.00
516ac840  206       U------  17624    3:1950053           10000    10000   100.00
516ac888  207       U------  17625    3:1960053           10000    10000   100.00
516ac8d0  208       U------  17626    3:1970053           10000    10000   100.00
516ac918  209       U------  17627    3:1980053           10000    10000   100.00
516ac960  1         U------  17628    10:8201749          10000    10000   100.00
516ac9a8  2         U------  17629    10:8211749          10000    10000   100.00
516ac9f0  3         U------  17630    10:8221749          10000    10000   100.00
516aca38  4         U------  17631    10:8231749          10000    10000   100.00
516aca80  5         U------  17632    10:8241749          10000    10000   100.00
516acac8  6         U------  17633    10:8251749          10000    10000   100.00
516acb10  7         U------  17634    10:8261749          10000    10000   100.00
516acb58  8         U------  17635    10:8271749          10000    10000   100.00
516acba0  9         U------  17636    10:8281749          10000    10000   100.00
516acbe8  10        U------  17637    10:8291749          10000    10000   100.00
516acc30  210       U------  17638    10:8301749          10000    10000   100.00
516acc78  211       U------  17639    10:8311749          10000    10000   100.00
516accc0  212       U------  17640    10:8321749          10000    10000   100.00
516acd08  213       U------  17641    10:8331749          10000    10000   100.00
516acd50  214       U------  17642    10:8341749          10000    10000   100.00
516acd98  215       U------  17643    10:8351749          10000    10000   100.00
516acde0  216       U------  17644    10:8361749          10000    10000   100.00
516ace28  217       U------  17645    10:8371749          10000    10000   100.00
516ace70  218       U------  17646    10:8381749          10000    10000   100.00
  218  active,  218  total
    #36170394
vasilis
KyRo
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Посмотрите внимательно на выделенные мной моменты.
1) LTAPESIZE почему такой маленький ? Обязательно увеличить до гиговых размеров.
2) с вашими мелкими параметрами разделяемой памяти у вас сервер занимает 400М
Подозреваю, что огромное кол-во виртуальных сегментов.
Обязательно посмотреть onstat -g seg
Увеличить buffers и SHMVIRTSIZE (как вы вообще работаете с 10М буферного пула ??)
3) "чистым английским языком" сказано, что у вас очень маленький размер лога относительно активности системы - лог заполняется за 2 (ДВЕ) секунды. Этого недостаточно и скрипт просто не успеет все забекапить. И ясно сказано, что заполнение лога должно быть хотя бы 30сек.
4) вопросы ?
    #36170416
KyRo
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
[root@onldb2 logs]# onstat -g seg
IBM Informix Dynamic Server Version  11 . 10 .UC1     -- On-Line -- Up 03:59:40 -- 480744 Kbytes
Segment Summary:
id       key        addr     size       ovhd     class blkused  blkfree
 950273     1381386241   44000000   211963904    1463492   R*     51747      2
 983042     1381386242  50a25000  67108864     394320    V*     13939      2445
 1015811    1381386243  54a25000  544768       4152      M      133        0
 1048580    1381386244  54aaa000  9666560      57696     V      2359       1
 1081349    1381386245  553e2000  9666560      57696     V      2359       1
 1114118    1381386246  55d1a000  9666560      57696     V      2359       1
 1146887    1381386247   56652000   9666560      57696     V      2359       1
 1179656    1381386248  56f8a000  9666560      57696     V      2359       1
 1212425    1381386249  578c2000  9666560      57696     V      2359       1
 1245194    1381386250  581fa000  9666560      57696     V      2359       1
 1277963    1381386251  58b32000  9666560      57696     V      2359       1
 1310732    1381386252  5946a000  9666560      57696     V      2359       1
 1343501    1381386253  59da2000  9666560      57696     V      2359       1
 1376270    1381386254  5a6da000  9666560      57696     V      2359       1
 1409039    1381386255  5b012000  9666560      57696     V      2359       1
 1441808    1381386256  5b94a000  9666560      57696     V      2359       1
 1474577    1381386257  5c282000  9666560      57696     V      2359       1
 1507346    1381386258  5cbba000  9666560      57696     V      2359       1
 1540115    1381386259  5d4f2000  9666560      57696     V      2359       1
 1572884    1381386260  5de2a000  9666560      57696     V      2359       1
 1605653    1381386261  5e762000  9666560      57696     V      2359       1
 1638422    1381386262  5f09a000  9666560      57696     V      2359       1
 1671191    1381386263  5f9d2000  9666560      57696     V      2359       1
 1703960    1381386264  6030a000  9666560      57696     V      2359       1
 1736729    1381386265  60c42000  9666560      57696     V      2359       1
Total:   -          -         492281856   -        -      117717     2469
авторПосмотрите внимательно на выделенные мной моменты.
4) вопросы ?
Спасибо, все пока что понятно.
    #36170525
victor16
Если у Вас архивирование идет не на ленту, достаточно указать название каталога.
Код: plaintext
1.
2.
LTAPEDEV        /usr/informix_bkp/
Название файлов архивов в этом случае регулируются переменной IFX_ONTAPE_FILE_PREFIX
    #36171606
bk0010
victor16Если у Вас архивирование идет не на ленту, достаточно указать название каталога.
А под Windows это тоже работает? Если да, то с какой версии? На 9.3 мне пришлось указывать именно файл.
    #36172440
victor16
Да, под виндой это тоже работает, фича появилась начиная с 11 версии.
    #36173738
bk0010
victor16Да, под виндой это тоже работает, фича появилась начиная с 11 версии.
Спасибо
