ALTER TABLE и HDR (IDS 7.31FD10)
DBServer: Informix 7.31FD10; OS: Solaris 10. Собственно вопрос, если делать ALTER TABLE на Primary сервере на изменение/добавление полей в таблице, HDR рухнет или нет? По-идее операция транзакционная, журнал должен передаться на Secondary, как при создании новой таблицы на Primary сервере. Но вот уверенности в том, что я прав нет. До этого подобные опреации обычно делались при разобранном HDR. Можно ли это делать при неразобранном HDR? Просто время переподъема HDR достаточно велико. CREATE DATABASE, например, обрушивает HDR. ... |
| 19.08.2009, 18:10 |
С 7.31 уже давно не сталкивался. но на более старших версиях проблем нет. перед выполнением оператора(в моем случае просто обновления) переводите основной в стандард а после выполнения возобновляете репликацию. По идее все должно делаться и при работающей репликации, но практика показывает что не все так гладко. ... |
| 19.08.2009, 19:11 |
Вот именно, путем переведения onmode -d standard на Primary. Но, после alter statment, приходится делать backup 0-го уровня и ontape -p на Secondary и переподнимать HDR. Это так всегда и делал, просто выбить downtime сложно, а в лоб боязно, т.к. сам не помню, но на что-то напарывался с HDR и altering. :-( ... |
| 20.08.2009, 11:27 |
Проблемы с HDR на 7.31 были Я с HDR на 7.31 не работал, но мой предшедственник отзывался "красноречиво". В силу другой ошибки мі перешли на 9.21 Но, я честно говоря не понял, после выполнения DDL onmode -d primary ... не срабатівает? Ограничений DDL на віполнение на Primary вроде на 7.31 нет Возможно проблема біла в другом - у вас недостаточно логов для віполнения DDL и синзронизации серверов. Дак их можно добавить. ... |
| 20.08.2009, 15:13 |
Да нет, как-то так недодумывался сделать, что вначале перевечти Primary в стандартный режим, провести операцию по alter, а затем дать синхронизацию, подняв HDR. Кажется это приведет к большей дистабилизации, т.к. в противном случае можно было б не разбирать HDR. В любом случае спасибо за ответ. Если получится - соберу стенд, там попробую и так и этак :-) ... |
| 20.08.2009, 15:28 |
vvt1DBServer: Informix 7.31FD10; OS: Solaris 10. Собственно вопрос, если делать ALTER TABLE на Primary сервере на изменение/добавление полей в таблице, HDR рухнет или нет? DBServer: Informix 7.31UD8; OS: Linux. HDR включен. Альтеры (ADD, MODIFY, FRAGMENT и т.п.) делаю всегда без выключения HDR, пока проблем не возникало. ... |
| 01.09.2009, 16:57 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=27&tid=1607750]: |
36ms |
28ms |
| others: | 210ms |
| total: | 311ms |
