User informix not found
Добрый вечер. У меня возникла такая ошибка. Производилась установка и инициализация инстанции IDS 11.50 под Солярис 10. Далее произвел импортирование рабочих БД утилитой dbimport. Далее под рутом подправил файл для автостарта информикса при перезагрузке сервера. После перезагрузки захожу на сервер под информиксом, привычно проверяю статистику onstat -d и получаю ответ: User informix not found. При запуске dbaccess и выборе действия выходит сообщение об ошибке аутентификации пользователя. Может кто сталкивался с такой проблемой? ... |
| 05.01.2010, 18:43 |
и что говорит grep informix /etc/passwd ... |
| 06.01.2010, 11:32 |
после ввода команды курсор исчезает и ничего не отображается. Курсор появляется после нажания ctrl+c. Заметил интересную вещь: под рутом владельцем informixdir является информикс из группы информикс, под информиксом ls -l показывает, что владельцем informixdir является группа информикс а пользователь 55502. ... |
| 11.01.2010, 07:47 |
решил проблему удалением группы информикс и созданием ее заново. После этого захожу пользователем информикс, поднимаю до онлайна в штатном режиме. Вот только в dbaccess при выборе базы данных пишет: 951: incorrect password or user informix@имя сервера is not known on the database server. хотя залогинился я под информиксом без ошибок. ... |
| 11.01.2010, 08:30 |
нашел темку про аналогичную траблу http://forums11.itrc.hp.com/service/forums/questionanswer.do?admit=109447626+1263190471764+28353475&threadId=1001331 вот только не могу понять что он исправил, чтобы у него все заработало корректно. ... |
| 11.01.2010, 09:23 |
У нас было нечто похожее. Выяснилось, что во время установки uid informix был один, а в начале нашей работы уже другой. Вернули informix-у старый uid и все заработало, но не надолго: оказалось, что uid-ы портятся при команде useradd. Как решили вопрос не помню - вроде бы переставляли Solaris, но проблема однозначно была не в informix - он был пострадавшим. ... |
| 11.01.2010, 21:04 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=25&tid=1607655]: |
34ms |
25ms |
| others: | 239ms |
| total: | 336ms |
