eSQLEditor не конектится в Базе
Использую eSQLEditor 5.18 (Win Srv 2016) для доступа к СУБД Informix 11.5 64х расположенный на Linux. Поучаю ошибку: Код: sql 1. SetNet32 настроен, при том правильно. В реесте есть записи. Притом, настраиваю ODBC драйвер - коннект идёт. ... |
| 13.11.2017, 10:53:08 |
Разрядность проверили? У 32 и 64 разные ветки реестра (и клиенты тоже), если у вас все настроено и работает под 64, то это не значит, что все настроено под 32. ... |
| 13.11.2017, 12:31:38 |
Да, проблема в разрядности. Всё 64-х разрядное, а утилита eSQLEditor 32-х, как я понял. Так что надо ставить ещё и 32-х разрядный СДК. А можно установить 2-а КлентСДК: 64 и 32 разрядные на одну машину? ... |
| 13.11.2017, 13:21:10 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=2&tid=1606754]: |
23ms |
44ms |
| others: | 181ms |
| total: | 291ms |
