Помогите пожалуйста.
Вот уже примерно месяца два я постояно делаю бэкап БД (каждый понедельник архив 0 уровня и вт-пт архив 1 уровня). При этом использую команду ontape -s -L 0(1). Но вот вчера возникло сообщение при создании архива 1 уровня: Archive failed - The existing level-0 backup for DBSpace rootdbs is too old to allow any incremental backup. Ну я так понял он пишет что существующий архив 0 уровня содержит не то дисковое пространство. После этого я создал архив 0 уровня с удачным завершением архивации. Сегодня я начал делать архив 1 уровня он выдал ту же ошибку. Помогите пожалуйста! ... |
| 03.02.2006, 09:22:52 |
Это значит, что архив нулевого уровня надо сделать, тк тот который вы делали уже устарел. ... |
| 03.02.2006, 12:57:42 |
cprЭто значит, что архив нулевого уровня надо сделать, тк тот который вы делали уже устарел. Архив 0 уовня я делал вчера, так как вчера была такая же ситуация. ... |
| 03.02.2006, 13:32:13 |
Возможно, вы добавляли / удаляли dbspaces, меняли место или число логических логов, меняли размер фищического лога - после этих операций надо начинать с уровня 0 В таком вот аксепте ... |
| 03.02.2006, 20:58:35 |
Выбегалло ...меняли место или число логических логов... После этих слов я решил проверить состояние логических журналов (onstat -l). И, действительно, их к-во увеличилось с 8 до 20. Посмотрел праметр LOGFILES, он также равен 20. Я вот не могу понять каким образом произошло изменение к-ва журналов без вмешательства извне. И хотел еще посмотреть их расположение, но не смог, т.к. не знаю как это сделать. ... |
| 06.02.2006, 17:04:37 |
DBMax... Я вот не могу понять каким образом произошло изменение к-ва журналов без вмешательства извне. И хотел еще посмотреть их расположение, но не смог, т.к. не знаю как это сделать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 06.02.2006, 17:09:52 |
Журавлев Денис # Dynamic Logging # DYNAMIC_LOGS: # 2 : server automatically add a new logical log when necessary. (ON) # 1 : notify DBA to add new logical logs when necessary. (ON) # 0 : cannot add logical log on the fly. (OFF) # # When dynamic logging is on, we can have higher values for LTXHWM/LTXEHWM, # because the server can add new logical logs during long transaction rollback. # However, to limit the number of new logical logs being added, LTXHWM/LTXEHWM # can be set to smaller values. # # If dynamic logging is off, LTXHWM/LTXEHWM need to be set to smaller values # to avoid long transaction rollback hanging the server due to lack of logical # log space, i.e. 50/60 or lower. # # In case of system configured with CDR, the difference between LTXHWM and # LTXEHWM should be atleast 30% so that we could minimize log overrun issue. DYNAMIC_LOGS 2 А можно в кратце на русском, пожалуйста (будет более понятней) ... |
| 06.02.2006, 17:16:49 |
DBMax А можно в кратце на русском, пожалуйста (будет более понятней)Гыгыгы. Т.е. у вас времени нет разбираться? А у нас типа оно есть? Я домой пошел, может завтра расскажу. ... |
| 06.02.2006, 17:19:28 |
А какая версия Информикса у Вас? ... |
| 06.02.2006, 18:32:43 |
В общем, если в крадце и на русском, то Журавлев Денис имел в виду, что у вас включено автоматическое добавление логических логов. это ввели по-моему с 9.3 (просто я не работал с 9.3, поэтому не буду утверждать) ... |
| 06.02.2006, 18:42:43 |
DBMax Выбегалло ...меняли место или число логических логов... После этих слов я решил проверить состояние логических журналов (onstat -l). И, действительно, их к-во увеличилось с 8 до 20. Посмотрел праметр LOGFILES, он также равен 20. Я вот не могу понять каким образом произошло изменение к-ва журналов без вмешательства извне. И хотел еще посмотреть их расположение, но не смог, т.к. не знаю как это сделать. onstat -l, поле begin ... |
| 06.02.2006, 19:25:36 |
Выбегалло onstat -l, поле begin Ну а что это поле выдае? У меня: E:\Informix>onstat -l IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC7 -- On-Line -- Up 20 days 14:13: 56 -- 616832 Kbytes Physical Logging Buffer bufused bufsize numpages numwrits pages/io P-2 0 8 210414 30370 6.93 phybegin physize phypos phyused %used 10:53 170000 100281 0 0.00 Logical Logging Buffer bufused bufsize numrecs numpages numwrits recs/pages pages/io L-2 0 8 137742831 2059581 318418 66.9 6.5 Subsystem numrecs Log Space used OLDRSAM 137742831 3820405400 begin 9:53 11:30689 12:141129 12:216137 14:7925 15:85 12:166129 12:191129 12:91129 12:116129 12:41129 12:66129 11:55689 9:25053 9:50053 9:75053 9:100053 9:125053 9:150053 9:175053 20 active, 20 total OS Windows 2003 Server ... |
| 07.02.2006, 09:01:51 |
DBMax Выбегалло onstat -l, поле begin Ну а что это поле выдае? У меня: ...То что оно выдает надо расшифровывать через onstat -d, о чем можно узнать проштудировав документацию. Еще рекомендую почитать online.log, там будет написано про "long transaction aborted, добавляем логи". ... |
| 07.02.2006, 09:32:38 |
Вернемся к самому началу. Вот вчера я сделал архив 0 уровня. Сегодня хотел делать архив 1 уровня, он выдает мне то же сообщение. За этот период ни каких глобальных изменений не происходило (только запись данных в базу). ... |
| 07.02.2006, 09:42:10 |
DBMaxВернемся к самому началу. Вот вчера я сделал архив 0 уровня. Сегодня хотел делать архив 1 уровня, он выдает мне то же сообщение. За этот период ни каких глобальных изменений не происходило (только запись данных в базу).Покажи online.log от последнего level 0 до попытки level 1. ... |
| 07.02.2006, 11:41:50 |
Журавлев ДенисПокажи online.log от последнего level 0 до попытки level 1. Я проанализировал лог-файл и действительно нашел там ... Dynamically added log file 16 to DBspace 12 ... Как я понял это означает что добавлен новый лог файл под номером 16 в пространство 12. А как узнать где это простарнство? И почему добавился новый лог, если я делаю архивацию 0 уровня доволи часто и зархивированные логи должны, как я понимаю, использоваться заново. Дело в том что сервак жил на 8 логах практически год, а тут вот резко увеличилось их число. ... |
| 07.02.2006, 12:09:50 |
DBMax Я проанализировал лог-файл и действительно нашел там ... Dynamically added log file 16 to DBspace 12 ... Как я понял это означает что добавлен новый лог файл под номером 16 в пространство 12. Перед Dynamically added есть сообщение про long transaction? DBMax А как узнать где это простарнство? onstat -d DBMaxИ почему добавился новый лог, если я делаю архивацию 0 уровня доволи часто и зархивированные логи должны, как я понимаю, использоваться заново. Динамическое добавление логов происходит при откате длинной транзакции если места в логе для отката не хватает. Этот механизм относительно новый (года как три появился) создан для исключения ситуации полная жопа . Настраивается параметрами DYNAMIC_LOGS LTXHWM/LTXEHWM. DBMax Дело в том что сервак жил на 8 логах практически год, а тут вот резко увеличилось их число.Наверно кто-то работать с ним начал. ... |
| 07.02.2006, 12:54:29 |
Узнать что это за dbspace можно набрав onstat -d, где столбец number с вашим 12 номером соответствует определённому dbspace колонки name. Так вы узнаете в каком dbspace создаются новые журналы. А журналы стали создаваться скорее всего потому что у вас появились длинные транзакции, и для их отката в случае сбоя, ваших журналов не хватает. ... |
| 07.02.2006, 13:03:18 |
Пока писал ответ, меня уже опередили. ... |
| 07.02.2006, 13:08:12 |
Всем привет. Периодически тоже бывает такая ситуация: WARNING: Next backup of DBspace rootdbs must be level-0 backup Архив 0 делаем каждый день в вечернее время, логи не добавлялись, в пространство данных тоже изменений не вносили. По каким еще критериям может срабатывать данное предупреждение? Версия сервера IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC9 на SPARC. ... |
| 13.10.2017, 09:36:26 |
FrodoLAMER, В этом ответе Art Kagel поясняет, что для бекапов, в том числе и 0-го уровня, используется временна́я метка. И так как она 32-х битная, то на нагруженных системах может периодически ротироваться из-за переполнения, что и вызывает WARNING: Next backup of DBspace <NAME> must be level-0 backup Я как-то так в своё время это понял. ... |
| 23.10.2017, 17:04:30 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=2&tid=1606753]: |
127ms |
53ms |
| others: | 202ms |
| total: | 424ms |
