Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Перевод secondary->standard без беготни
21 сообщений из 21, страница 1 из 1
    #37118266
bk0010
Вчера полетел primary-сервер (Informix 10fc5 на Solaris). Перешли на secondary и перенастроили клиентов. В случае повторения подобной ситуации перенастраивать клиентов больше не хочется. По моим прикидкам для того, чтобы один сервер претварился для клиентов другим надо:
1) Изменить адрес сервера (файл hosts, возножно настройки интерфейсов и в DNS)
2) Добавить имя первого сервера в DBServerAlias
3) Перенастроить sqlhosts так, чтобы там появилась информация о порте (services) первого сервера
Собственно вопросы:
1) Требуются ли какие-либо дополнительные шаги?
2) Сможет ли один экземпляр Informix работать сразу с 2 портами, своим и портом от первого сервера?
    #37118360
GVF112GVF
bk0010,
В свое время, мы решали подобную задачу с помощью создание группы в sqlhosts.
Включали в группу alias как primary так и secondary сервера. Клиеты выполняли соединение используя имя группы в качестве имени Informix-сервера. Правда, использовался синхронный режим HDR-репликации и на каждом клиенте, заранее прописывался
sqlhosts в реестре MS Windows. Многое еще зависит и от реализации клиента (сможет ли он использовать группы из SQLHOSTS).
В версии IDS 11.x предлагается использовать Informix Connection Manager.
С уважением,
Вадим.
    #37118362
bk0010Вчера полетел primary-сервер (Informix 10fc5 на Solaris). Перешли на secondary и перенастроили клиентов. В случае повторения подобной ситуации перенастраивать клиентов больше не хочется. По моим прикидкам для того, чтобы один сервер претварился для клиентов другим надо:
Connection Manager кончено глючит местами но позовляет "без беготни" и прозрачно
Без него есть смешной вариант - мигрировать ip от примари на секондари - и править ничего не надо
И даже перезапускать на клиентах.
bk0010Собственно вопросы:
Изучить Connection Manager ? :)
bk00102) Сможет ли один экземпляр Informix работать сразу с 2 портами, своим и портом от первого сервера?
Да. (Только зачем они у вас были разные порты на разных экземплярах ????)
Или речь не про порт, а про IP ?
Ответ тоже да.
Как мне помнится 10FC5 придётся перезапускать что бы повис на новой паре ip/port (после того как ip перетащите)
Последние версии научились таки это делать на ходу.
В Solaris не знаю, в линухе разрешив в системе вешаться на ip которых нет в данный момент на интерфейсах можно обойтись в старых версиях без перезапуска - сразу конфигурируете в обоих серверах слушать на обоих ip. И секондари автоматически начнёт работать по ip от примари как только этот ip реально на нём поднимите.
    #37118423
bk0010
Спасибо за оперативные ответы!
GVF112GVFbk0010,
А в каком Informix-е появились группы? И где о них можно почитать?
Яковлев ПавелConnection Manager кончено глючит местами но позовляет "без беготни" и прозрачно
У заказчика пока еще Informix 10, там вроде Connection Manager еще нет. Кроме того, я не знаю, как BDE-шный софт заставить работать через Connection Manager.
Яковлев ПавелБез него есть смешной вариант - мигрировать ip от примари на секондари - и править ничего не надо
Не очень понял, что вы имели в виду? Заменить IP сервера и все?
Яковлев ПавелДа. (Только зачем они у вас были разные порты на разных экземплярах ????)
Не знаю.
    #37119699
В.К.
bk0010,
А DBPATH не поможет?
    #37120307
zaiets
BDE :)
Про Connection Manager забудьте.
Группы - не совсем удобно работать с Secondarу, вернее неудобно
группы на см значительно удобней.
Несколько лет назад что-то подобное делали -
на обеих серверах прописали одно имя в DBSERVERALIASES
и клиенты работали через это имя
вместо IP использовали DNS.
Для нескольких десятков пользователей это нормально.
Для несколько сотен - ньюансы с кешированием ДНС, а если инфрастура еще развлетвленная - засада с ДНС.
Но, с БДЕ вроде тоже трабла была, в результате сделали запуск приложениЯ через батник, который меняет параметры.
Можно, как предлагалось, использовать отдельный IP для работы с основным сервером и подключать его для текущего основного сервера информикс.
На виндах можно использовать INFORMIXSQLHOSTS но как с ним рабоотает БДЕ - не знаю.
Вариантов много, есть хорошие есть хуже - но все у вас упирается в БДЕ.
    #37121142
GVF112GVF
bk0010,
IBM Informix Dynamic Server Enterprise Replication Guide -
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/index.jsp?topic=/com.ibm.erep.doc/sii-04enviro-54743.htm
or
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/index.jsp?topic=/com.ibm.admin.doc/admin152.htm
С уважением,
Вадим.
    #37121179
bk0010
[quot zaiets]BDE :)
[/qout]
Что такое см?
zaietsНесколько лет назад что-то подобное делали -
Была такая идея, но побоялся, что это может помешать работе hdr.
zaietsДля несколько сотен - ньюансы с кешированием ДНС, а если инфрастура еще развлетвленная - засада с ДНС.
Клиенты настроены по IP, иначе когда возникают проблены с DNS, все дико тормозит.
zaietsВариантов много, есть хорошие есть хуже - но все у вас упирается в БДЕ.
А если попытаться работать через BDE->ODBC (интересует не в текущем случае, а на предмет подключения к Informix без ввода пароля с учеткой из active directory) варианты появиться не могут?
GVF112GVFIBM Informix Dynamic Server Enterprise Replication Guide -
or
С уважением,
Вадим.
Спасибо. Я правильно понял, что для использования группы на клиенте вместо имени сервера надо указывать имя группы?
    #37121229
bk0010Яковлев ПавелConnection Manager кончено глючит местами но позовляет "без беготни" и прозрачно
Ни как его "заставлять" не надо - оно само.
Почитайте таки доку :)
bk0010Яковлев ПавелБез него есть смешной вариант - мигрировать ip от примари на секондари - и править ничего не надо
Да. Вот есть у вас сервер П(римари) и С(екондари)
Простой и не правильный путь - настроить клиентов на ip-П и ip-C
Не сложный и правильный путь - поднять на П дополнительный адрес ip-П-DB и на С поднять ip-C-DB и использать именно их.
Тогда когда у вас траблы на С (а это не всегда значит что он умер и его ip-C может быть по прежнему занят) вы на С опускаете ip-C-DB, а на П вы этот ip-C-DB поднимаете.
И все ваши клиенты автоматически потекли на секондари.
bk0010Яковлев ПавелДа. (Только зачем они у вас были разные порты на разных экземплярах ????)
Не знаю.
Хммм ну да ну да - зачем просто когда можно сложно :)
    #37121236
zaietsBDE :)
Я не в теме виндовых странностей.
Забыть про СМ просто из принципа или какие-то трудности в связке CM-BDE ?
Опять таки - это какие-то трудности именно винды ?
Просто мы у себя с линуксе идём не кошерным путём - все часто нужные имена для скорости в /etc/hosts и плевать на DNS и его поведение.
    #37121239
bk0010Что такое см?
Connection Manager - CM
    #37121244
bk0010GVF112GVFВ свое время, мы решали подобную задачу с помощью создание группы в sqlhosts.
В 10 должны вроде быть - группы штука древняя и вашем случае один из вариантов - править придётся только sqlhosts, а если их
в разных вариантах заготовить заранее то будете только копировать нужный вариант когда припрёт
А почитать как всегда в самом неожиданном месте - в документации :) Руководство Администратора
Например тут
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/index.jsp
там есть ссылки и на более старые и на более новые версии
    #37121274
svat2
Яковлев Павел Вот есть у вас сервер П(римари) и С(екондари)
Тогда когда у вас траблы на С (а это не всегда значит что он умер и его ip- C может быть по прежнему занят) вы на С опускаете ip- C -DB, а на П вы этот ip- C -DB поднимаете.
...мне одному кажется, что выделенное нужно читать с точностью до наоборот? (если последнее предложение правдиво)
    #37121313
bk0010
Яковлев ПавелХммм ну да ну да - зачем просто когда можно сложно :)
Мопед (сервер) не мой :) .
Яковлев ПавелНапример тут http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/index.jsp
У меня это в виде PDF есть, но я воспринимал то, что там написано только как настройку кластера.
    #37121551
яфшуеі
Яковлев ПавелЯ не в теме виндовых странностей.
Была одна работенка, где нужно было сделать подобную связку - СМ-БДЕ.
Использование СМ - это клиент не ниже 3.50.
БДЕ - это древний продукт и соответственно используется древний клиент.
Что-то конкретнее про БДЕ я мог сказать лет 7 назад, сейчас уже ниче не помню за ненадобностью.
Так как встал вопрос о смене версии клиента Информикс, почесали репу и сказали - на фиг нам это нужно.
Я на красивом решении не настаивал.
В другом месте на 10.00хС6 делали регламент перехода на секондари. Там чет не срослось в БДЕ с ДНС.
Снова же - я клиентом БДЕ не занимался и подробностей уже не помню, я все больше по серверам.
Так как там с БД работает пару десятков человек - просто сделали батник для изменения параметров БДЕ.
Относительно ОДБС, то там все красиво получается - подымается 2 СМ, на клиенте строится группа на них и все прекрасно работает. мое субъективное мнение - значительно удобней чем просто группа.
по поводу трудностей.
Скорее это особенности ифраструктуры в крупной компании.
Когда грят что до части конечных пользователей изменения ДНС дойдут через 30 мин, начинаешь думать а стоит ли.
По поводу вашего некошерного пути - это при нескольких клиентах удобно.
При количестве клиентов за 100 уже гемор. Хотя вы скажете, что скриптом сразу на всех меняете.
Кстати, БДЕ вроде как плевать хотел на регистр и все настройки хранит в файле.
Можете просто в логин в систему добавить правило копирования файла с
настройками - пользователи просто перевойдут в систему и все будет ОК.
Кстати, не видно Василия, они вроде как в своей системе использовали БДЕ и он может что-то подсказать если помнит.
    #37121564
Фотография Журавлев Денис
а не проще тогда, информиксы в отдельную сеть, а пользователи через фаервол, на котором правило форварда поменять можно за секунды?
    #37122045
vasilis
яфшуеіКстати, не видно Василия, они вроде как в своей системе использовали БДЕ и он может что-то подсказать если помнит .
Да я тут :) все читаю, вот только когда практики нет, то все забывается довольно быстро :(
Да и БДЕ было уже так давно, только в нескольких очень старых системах, что помнится только общий геморрой и желание поскорее от него уйти.
    #37122056
vasilis
Яковлев ПавелПросто мы у себя с линуксе идём не кошерным путём - все часто нужные имена для скорости в /etc/hosts и плевать на DNS и его поведение.
Дык, и в Винде можно точно так же. До появления ДНС-серверов и, главное, "грамотных сетевиков" именно так и делали.
    #37122229
GVF112GVF
bk0010,
[i]
Спасибо. Я правильно понял, что для использования группы на клиенте вместо имени сервера надо указывать имя группы? [/i
Да. Все верно.
Много зависит от реализации клиента.
На клиете должен быть такой же SQLHOST как и на сервере.
В любом случае нужно проверять.
С уважением,
Вадим.
    #37123392
bk0010
Журавлев Дениса не проще тогда, информиксы в отдельную сеть, а пользователи через фаервол, на котором правило форварда поменять можно за секунды?
Оригинальная идея. Для HDR не слишком полезна (там все равно тип сервера менять, можно и IP вручную сменить), а для какого-нибудь RS может быть удобно.
    #37123409
svat2Яковлев Павел Вот есть у вас сервер П(римари) и С(екондари)
Да. Чего-то под конец поста трава отпустила и ...
Траблы конечно на Примари и его ip-DB едет на Секондари
