Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка -25572: oserr = 2
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #37253727
bk0010
Работаю с Informix Dynamic Server Version 11.70.FC2 под MS Windows Server 2008R2 Ent SP1.
Пытаюсь наладить кластер. На определенном этапе обнаружил, что сервер Informix перестал отвечать на запросы по сети, но при этом продолжает работать (работать не в кластере, сам по себе). Грешу на ClusterIt_a. При загрузке в логах обнаружил сообщения:
18:43:13 listener-thread: err = -25572: oserr = 2: errstr = : Network driver cannot bind a name to the port.
System error = 2.
18:43:13 sql_listener: ASF_LISTEN failed
18:43:13 Attempting to bring listener thread down.
Переустановка сняла проблему, но она отнимает слишком много времени. Поиск по форуму ничего не дал: подобная проблема встечалась в основном на Linux, а те 2 треда о Informix под Windows ясности не внесли.
Вопрос: можно ли как-нибудь устранить эту ошибку вручную, без переустановки?
    #37253748
victor16
А если просто перестартовать листенер
Код: plaintext
onmode -P restart <service_name>
    #37255987
bk0010
victor16А если просто перестартовать листенер
Код: plaintext
restart не проходит, а start выдает ту же ошибку.
    #37256270
DrGonzo
bk0010,
Так может все-таки у Вас проблема с конфигурацией портов?
    #37258065
bk0010
DrGonzobk0010,Так может все-таки у Вас проблема с конфигурацией портов?
services я проверил в первую очередь. Или вы имеете в виду что-то другое?
    #37258166
GVF112GVF
bk0010Работаю с Informix Dynamic Server Version 11.70.FC2 под MS Windows Server 2008R2 Ent SP1.
System error = 2.
Нужно проверить настройки Firewall Windows.
Далее,
- файл sqlhosts ("onsoctcp") и параметры конфигурации в onconfig (например - NETTYPE soctcp,1,50,NET);
- параметры порта в SetNet32 (реестр Windows - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\INFORMIX\SQLHOSTS)
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v111/index.jsp?topic=/com.ibm.admin.doc/admin141.htm
PS: Informix fails to start: -25572 Error - https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21322779
С уважением,
Вадим Головский.
    #37260279
bk0010
Спасибо за ответ, но проверить его я не могу: я переставил сервер и сейчас пока все работает. Кстати, NETTYPE (и не только) был испорчен, но его восстановление не помогло. Вообще, мне показалось, что какая-то утилита заменила onconfig. ClusterIt вроде оказался не виноват.
