Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Выполнение SQL запросов напрямую через клинт Informix
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #37504080
shurik_shink
Подскажите, - есть ли в составе Клиента Informix какая нибудь dll в которой есть функция выполняющая SQL запросы?
Тоесть выполнить SQL скрипт для какой то базы на сервере вызвав эту функцию и передав ей в качестве одного из параметров этот скрит
Если подобное действие выполняет какой то ехе-шник, подскажите его
    #37504152
Sergey L.
cat file.sql | dbaccess {dbname}
    #37504245
Фотография Andron
dbaccess -e dbname script.sql >script.log 2>&1
    #37504286
shurik_shink
Androndbaccess -e dbname script.sql >script.log 2>&1
Это команда консоли Informix
Меня интересует как выполнить скрипт через "Клиент Informix", тоесть с использовонием dll(функции в этой dll) или exe-шников(через командную строку) клиента .
    #37504316
DrGonzo
DB-Access - это клиентское приложение для работы с Informix. AFAIK оно не входит в СSDK, но его можно просто скопировать из дистрибутива Informix в $INFORMIXDIR, куда ставили CSDK (на стороне клиента) - будет работать. Главное, чтобы версии были актуальные - т.е. если CSDK у Вас v3.50.xC8, то dbaccess надо брать от версии 11.50.xC8.
В моем понимании ТС'у надо либо дергать dbaccess, как писали Выше, либо читать доку по CSDK.
    #37508023
shurik_shink
Никто не знает как работают через клиент Informix компоненты ADO, DBE, IDAC, dbExpres или программа eSQLEditor?
В интеренете вообще нет никакой информации по этой теме.
    #37508072
Фотография Журавлев Денис
Ну я примерно знаю как работает eSQLEditor ну и про DBE, IDAC, dbExpres s тоже .
А задача какая? Работать что-ли без клиента информикса? Вы член комсомола?
    #37509688
shurik_shink
Журавлев ДенисНу я примерно знаю как работает eSQLEditor ну и про DBE, IDAC, dbExpres s тоже .
Нет, у меня задача работать с СУБД Informix через клиент Informix минуя ADO, BDE, IDAC и dbExpres
    #37509710
bk0010
shurik_shinkНет, у меня задача работать с СУБД Informix через клиент Informix минуя ADO, BDE, IDAC и dbExpres
Это вам придется иметь дело с ESQL-C. Крайне муторное занятие: было тяжело с отладкой. Правда это впечатление от ESQL-C примерно 1996 года.
    #37509715
shurik_shinkНет, у меня задача работать с СУБД Informix через клиент Informix минуя ADO, BDE, IDAC и dbExpresстранная задача, откуда такое требование? И на каком языке собираетесь писать?
на esqlc напишите, и предкомпилируйте, там все банально, и документировано.
    #37509717
Фотография Relic Hunter
Я так понял TCнужен Informix CLI (core level interface). Доступно в Informix Client SDK.
