Низкоуровневая запись в файл в цикле процедуры
Всем доброго. Есть скрипт, который пробегая по записям курсора, выносит данные из полей в некую временную таблицу. Выглядит примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Дальше клиентская программа что-то делает с данными в временной таблице. Данные из этой временной таблицы выгружаются клиентом, который я переписать не могу (увы и ах). Задача: Я знаю что Оракл умеет работать с файлами из PL-SQL (Дай бог памяти, через package UTILS кажись, где предусмотрены функции вывода данных в файл), мне необходимо знать умеет ли Информикс создавать на серверной стороне файлы, записывая в них некие данные. Если точнее - данные из временной таблице нужно получить в XML формате, чего в имеющейся клиентской программе не предусмотрено (с авторами связаться не получится - пробовал). Т.е. мне необходимо что-то вроде: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Уточню: Файл должен создаваться на серверной стороне - на той же машине где информикс крутится, ОС Windows. Информикс версии 10-11 ... |
| 31.05.2012, 21:43 |
Виталий Белик, Пишите UDR. ... |
| 01.06.2012, 09:53 |
У информикса есть datablade (вроде встроенный) для работы с xml (см. ibm ). Попробуйте объединить его и команду system или unload (может даже Unloading Smart Large Objects ] http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v117/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.cpi.doc%2Fids_cw_019.htm ). ... |
| 02.06.2012, 00:06 |
Виталий Белик, если запускать скрипт из dbaccess, то вы можете сформировать строки временной таблицы, как части xml-текста, а потом Код: sql 1. 2. 3. выгрузить их в файл... ... |
| 05.06.2012, 04:07 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=13&tid=1607159]: |
35ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 295ms |
