powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ontape -s -L 0 выдает shmat: [1635584]: operating system error
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #38163067
MaximFomenko
Добрый день.
Инсталирую Informix 7.31 TC4 на Windows 8 x64 (не знаю возможно ли это, но пытаюсь).
Поставил сам информикс, СДК, переконфигурировал ONCONFIG, выполнил oninit -iy.
Все прошло нормально. Затем начал цеплять chunk'и:
Код: powershell
1.
2.
C:\Informix>onspaces -c -d ol_cooper -p D:\IFMXDATA\ol_cooper\ol_cooper_dat.000
-o 0 -s 2048000
получилось успешно.
Дальше запускаю "ontape -s -L 0" и выдает следующее:
Код: powershell
1.
2.
3.
4.
5.
Please mount tape 1 on D:\IFMXBKUP\ifmxbkup.bak and press Return to continue ...
01:01:31  shmat: [1635584]: operating system error
C:\Informix>
смотрю в лог сервера:
Код: powershell
1.
2.
3.
4.
01:01:31  Checkpoint Completed:  duration was 0 seconds.
01:01:31  Level 0 Archive started on rootdbs, ol_cooper
01:02:14  Archive on rootdbs, ol_cooper ABORTED.
01:02:14  Aborted by client.
ONCONFIG настроен так:
Код: powershell
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
#			   INFORMIX SOFTWARE, INC.
#  Title:	onconfig.std
#  Description: Informix Dynamic Server Configuration Parameters
# Root Dbspace Configuration
ROOTNAME	rootdbs		# Root dbspace name
ROOTPATH	D:\IFMXDATA\ol_cooper\rootdbs_dat.000	# Path for device containing root dbspace
ROOTOFFSET	0		# Offset of root dbspace into device (Kbytes)
ROOTSIZE	1000720		# Size of root dbspace (Kbytes)
# Disk Mirroring Configuration Parameters
MIRROR		0		# Mirroring flag (Yes = 1, No = 0)
MIRRORPATH		# Path for device containing mirrored root
MIRROROFFSET	0		# Offset into mirrored device (Kbytes)
# Physical Log Configuration
PHYSDBS		rootdbs 	# Location (dbspace) of physical log
PHYSFILE	2000		# Physical log file size (Kbytes)
# Logical Log Configuration
LOGFILES	20		# Number of logical log files
LOGSIZE		1000		# Logical log size (Kbytes)
LOG_BACKUP_MODE MANUAL          # Logical log backup mode (MANUAL, CONT)
# Diagnostics
MSGPATH	C:\Informix\ol_cooper.log	# System message log file path
CONSOLE	C:\Informix\conol_cooper.log	# System console message path
ALARMPROGRAM                    # Alarm program path
# System Diagnostic Script.
# SYSALARMPROGRAM - Full path of the system diagnostic script (e.g.
# 		    c:\informix\etc\evidence.bat.) Set this parameter
#                   if you want a different Diagnostic Script than
#                   {INFORMIXDIR}\etc\evidence.bat, which is default.
# System Archive Tape Device
TAPEDEV		D:\IFMXBKUP\ifmxbkup.bak	# Tape device path
TAPEBLK		32		# Tape block size (Kbytes)
TAPESIZE	10240		# Maximum amount of data to put on tape (Kbytes)
# Log Archive Tape Device
LTAPEDEV	D:\IFMXBKUP\ifmxbklg.bak	# Log tape device path
LTAPEBLK	32		# Log tape block size (Kbytes)
LTAPESIZE	10240		# Max amount of data to put on log tape (Kbytes)
# Optical
STAGEBLOB                       # Informix Dynamic Server/Optical staging area
OPTICAL_LIB_PATH		# Location of Optical Subsystem driver DLL
# System Configuration
SERVERNUM	0	# Unique id corresponding to a server instance
stance
DBSERVERNAME	ol_cooper		# Name of default Dynamic Server
DBSERVERALIASES			# List of alternate dbservernames
NETTYPE		onsoctcp,1,,NET	# Override sqlhosts nettype parameters
DEADLOCK_TIMEOUT	60	# Max time to wait of lock in distributed env.
RESIDENT	0		# Forced residency flag (Yes = 1, No = 0)
MULTIPROCESSOR  0               # 0 for single-processor, 1 for multi-processor
NUMCPUVPS	1		# Number of user (cpu) vps
SINGLE_CPU_VP   0               # If non-zero, limit number of cpu vps to one
NOAGE		0		# Process aging
AFF_SPROC	0		# Affinity start processor
AFF_NPROCS	0		# Affinity number of processors
# Shared Memory Parameters
LOCKS		32000		# Maximum number of locks
BUFFERS		40000#2000		# Maximum number of shared buffers
NUMAIOVPS	1  		# Number of IO vps
PHYSBUFF	32		# Physical log buffer size (Kbytes)
LOGBUFF		32		# Logical log buffer size (Kbytes)
LOGSMAX		20		# Maximum number of logical log files
CLEANERS        1               # Number of buffer cleaner processes
SHMBASE         0xC000000L	# Shared memory base address
SHMVIRTSIZE	307200#8192	        # initial virtual shared memory segment size
SHMADD          8192            # Size of new shared memory segments (Kbytes)
SHMTOTAL        0               # Total shared memory (Kbytes). 0=>unlimited
CKPTINTVL       300             # Check point interval (in sec)
LRUS		8		# Number of LRU queues
LRU_MAX_DIRTY	60		# LRU percent dirty begin cleaning limit
LRU_MIN_DIRTY	50		# LRU percent dirty end cleaning limit
LTXHWM		50		# Long transaction high water mark percentage
LTXEHWM		60		# Long transaction high water mark (exclusive)
TXTIMEOUT	300		# Transaction timeout (in sec)
STACKSIZE	32		# Stack size (Kbytes)
# System Page Size
# BUFFSIZE - Dynamic Server no longer supports this configuration parameter.
#            To determine the page size used by Dynamic Server on your platform
#            see the last line of output from the command, 'onstat -b'.
# Recovery Variables
# OFF_RECVRY_THREADS:
# Number of parallel worker threads during fast recovery or an offline restore.
# ON_RECVRY_THREADS:
# Number of parallel worker threads during an online restore.
OFF_RECVRY_THREADS	10	# Default number of offline worker threads
ON_RECVRY_THREADS	1	# Default number of online worker threads
# Data Replication Variables
# DRAUTO: 0 manual, 1 retain type, 2 reverse type
DRAUTO   	0 		# DR automatic switchover
DRINTERVAL	30		# DR max time between DR buffer flushes (in sec)
DRTIMEOUT	30		# DR network timeout (in sec)
DRLOSTFOUND	\tmp		# DR lost+found file path
# CDR Variables
CDR_LOGBUFFERS  2048    # size of log reading buffer pool (Kbytes)
CDR_EVALTHREADS 1,2     # evaluator threads (per-cpu-vp,additional)
CDR_DSLOCKWAIT  5       # DS lockwait timeout (seconds)
CDR_QUEUEMEM    4096    # Maximum amount of memory for any CDR queue (Kbytes)
CDR_LOGDELTA    30      # % of log space allowed in queue memory
CDR_NUMCONNECT  16      # Expected connections per server
CDR_NIFRETRY    300     # Connection retry (seconds)
CDR_NIFCOMPRESS 0       # Link level compression (-1 never, 0 none, 9 max)
# Backup/Restore variables
BAR_ACT_LOG		C:\Informix\bar_ol_cooper.log	#Path of log file for onbar.exe
BAR_MAX_BACKUP	0
BAR_RETRY	1
BAR_NB_XPORT_COUNT 10
BAR_XFER_BUF_SIZE 15
BAR_BSALIB_PATH	C:\ISM\2.20\bin\libbsa.dll	# Location of ISM XBSA DLL
RESTARTABLE_RESTORE OFF #To support restartable restore..values on/off
# Informix Storage Manager variables
ISM_DATA_POOL   ISMData
ISM_LOG_POOL    ISMLogs
# Read Ahead Variables
RA_PAGES	  	        # Number of pages to attempt to read ahead
RA_THRESHOLD	  	        # Number of pages left before next group
# DBSPACETEMP:
# Dynamic Server equivalent of DBTEMP for SE. This is the list of dbspaces
# that the Dynamic Server SQL Engine will use to create temp tables etc.
# If specified it must be a colon separated list of dbspaces that exist
# when the Dynamic Server system is brought online.  If not specified, or if
# all dbspaces specified are invalid, various ad hoc queries will create
# temporary files in /tmp instead.
DBSPACETEMP			# Default temp dbspaces
# DUMP*:
# The following parameters control the type of diagnostics information which
# is preserved when an unanticipated error condition (assertion failure) occurs
# during Dynamic Server operations.
# For DUMPSHMEM, DUMPGCORE and DUMPCORE 1 means Yes, 0 means No.
DUMPDIR		\tmp		# Preserve diagnostics in this directory
DUMPSHMEM	1		# Dump a copy of shared memory
DUMPGCORE	0		# Dump a core image using 'gcore'
DUMPCORE	0		# Dump a core image (Warning:this aborts Dynamic
 Server)
DUMPCNT		1		# Number of shared memory or gcore dumps for
				# a single user's session
FILLFACTOR	90		# Fill factor for building indexes
# method for Dynamic Server to use when determining current time
USEOSTIME	0	# 0: use internal time(fast), 1: get time from OS(slow)
# Parallel Database Queries (pdq)
MAX_PDQPRIORITY	100    # Maximum allowed pdqpriority
DS_MAX_QUERIES  32     # Maximum number of decision support queries
DS_TOTAL_MEMORY 4096   # Decision support memory (Kbytes)
DS_MAX_SCANS 1048576   # Maximum number of decision support scans
DATASKIP	       # List of dbspaces to skip
# OPTCOMPIND
# 0 => Nested loop joins will be preferred (where
#      possible) over sortmerge joins and hash joins.
# 1 => If the transaction isolation mode is not
#      "repeatable read", optimizer behaves as in (2)
#      below.  Otherwise it behaves as in (0) above.
# 2 => Use costs regardless of the transaction isolation
#      mode.  Nested loop joins are not necessarily
#      preferred.  Optimizer bases its decision purely
#      on costs.
OPTCOMPIND      2      # To hint the optimizer
ONDBSPACEDOWN   2      # Dbspace down option: 0 = CONTINUE, 1 = ABORT, 2 = WAIT
LBU_PRESERVE    1      # Preserve last log for log backup
OPCACHEMAX      0      # Maximum optical cache size (Kbytes)
# HETERO_COMMIT (Gateway participation in distributed transactions)
# 1 => Heterogeneous Commit is enabled
# 0 (or any other value) => Heterogeneous Commit is disabled
HETERO_COMMIT   0
# Optimization goal: -1 = ALL_ROWS(Default), 0 = FIRST_ROWS
OPT_GOAL        -1
# Optimizer DIRECTIVES ON (1/Default) or OFF (0)
DIRECTIVES      1
Пожалуйста, подскажите в чем ошибка? 3-й день долбаюсь безрезультатно...
    #38163550
DrGonzo
MaximFomenko,
Был такой старый АПАР для 11.10 IC56004 ONTAPE CANNOT CONNECT IF SHARED MEMORY SIZE IS BIG ON WINDOWS
Вероятно, проблема существует и в 7.31.. Можно наверное попробовать уменьшить SHMVIRTSIZE и BUFFERS. Или же может быть, что какая-то библиотека на Win8 уже исползует адрес, по которому пытается прицепиться ontape. Если так, то можно поиграться с переменной окружения IFX_XFER_SHMBASE, авось поможет.
А вообще даже 11.70 еще кажется официально не поддерживается на Win 8. ;)
    #38163919
bk0010
Рекомеедую рассмотреть возможность развернуть ваш сервер на виртуалке под win2000 или NT4: у вас очень старая версия.
    #38168805
MaximFomenko
bk0010,
Спасибо. Тем и закончилось, что поставил виртуалку и развернул все на ней.
