привязка пакетов
суть такая : стартую приложение работающее с 8.1-м сервером с 7.2-го клиента, влетаю в General SQL Error: -805 SQLState: [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0805N Package "NULLID.SQLLF000" was not found. SQLSTATE=51002 по итогам googlения - рекомендации такие - связать пакеты CLI 7-го клиента : db2 connect to MYDB user <userID> using <password> db2 bind @db2cli.lst blocking all grant public db2 connect reset т.е. привязку я делаю с клиента (7-ки) соединяясь с требуемой бд на 8-м серваке. Вопрос отсюда : после привязки пакетов остальной народ с 8-х клиентов с данной базой сможет нормально работать?? ... |
| 25.04.2007, 17:04 |
привязка пакетов
warIordВопрос отсюда : после привязки пакетов остальной народ с 8-х клиентов с данной базой сможет нормально работать??Да. ... |
| 25.04.2007, 17:20 |
привязка пакетов
по итогам : - Run Time Client'а оказалось недостаточно для выполнения привязки (с ним не инсталлируются файлы пакетов CLI (db2cli.lst)). Вопрос тогда : Если я сделаю привязку с некого полного сервера 7.2 (там : Administration Client и Application development) - другие рабочие места с 7.2 Run Time Client ONLY смогут использовать результаты данной привязки и соединяться с требуемой бд на 8-м серваке ? ... |
| 27.04.2007, 11:52 |
привязка пакетов
warIordЕсли я сделаю привязку с некого полного сервера 7.2 (там : Administration Client и Application development) - другие рабочие места с 7.2 Run Time Client ONLY смогут использовать результаты данной привязки и соединяться с требуемой бд на 8-м серваке ?Насколько я знаю, там дело обстоит так: Вы можете иметь несколько клиентов под разными комбинациями платформы, версии, фикспака. Для каждой такой троицы, 1 раз с любого такого клиента , вы делаете bind db2cli.lst и db2ubind.lst (это для утилит). И потом любой клиент с этими 3-мя характеристиками, для которых уже было приведено связывание (возможно с другой машины), может работать. Поэтому, в вашем случае, если appdev и runtime клиент имеют одинаковыми эти 3 характеристики, то ответ - смогут. ... |
| 27.04.2007, 12:52 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1604634]: |
45ms |
50ms |
| others: | 216ms |
| total: | 359ms |
