импорт данных из XLS в DB2
Привет! Прошу помощи в импортировании данных из файла XLS в таблицу DB2. Имеется XLS-файл со сведениями (номером, фио, телномер, дата подключения, дата последнего платежа). Нужно загрузить эти сведения в таблицу с разбивкой по полям. ... |
| 06.08.2009, 14:53 |
monomar, Я делал через ODBC (на C++). Если будете делать также, берегитесь проблем с типами полей, MS не гарантирует тип поля для колонки. Это особенно заметно на полях типа ДАТА и т.п. Разумеется есть другие варианты, но я не пробовал. ... |
| 06.08.2009, 14:59 |
DB2 или DB2 UDB? ... |
| 06.08.2009, 15:11 |
1. excel можно сохраниь как CSV файл,а потом загнать в DB2 table http://www.experts-exchange.com/Database/DB2/Q_21378913.html 2. можно excel занать в xml, а потом с помощью sql запросов из xml залить данные в db2 ... |
| 06.08.2009, 15:18 |
wdg, DB2 UDB Workgroup 8.1 CSV пробовал, не получается хочу попробовать через XML. Как это сделать? Я - самоучка ... |
| 06.08.2009, 16:30 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603145]: |
48ms |
36ms |
| others: | 263ms |
| total: | 394ms |
