Перекачать данные из одной базы в другую
Здравствуйте. Есть два сервера, на обоих установлены DB2 Express-C 9.7 с базами данных, имеющими практически аналогичную структуру. Данные поступают из одного источника. Проблема в том, что один сервер был сутки в нерабочем состоянии и теперь там образовалась "дыра" за эти сутки. Мне нужно из таблицы базы данных на втором сервере перекачать данные в таблицы базы данных на первом сервере за эти 24 часа. Структуры таблиц идентичны. Как наиболее безболезненно это сделать? Спасибо ... |
| 03.06.2010, 17:48 |
Если данные идентичны, то db2move export и db2 load вам помогут ... |
| 04.06.2010, 03:50 |
Дело в том, что нужно экспортировать только часть таблицы, а не всю, как это делает db2move export ... |
| 05.06.2010, 14:37 |
Кажется, утилиты export и import мне помогут ... |
| 06.06.2010, 18:32 |
В DB2 все такие действа крайне неудобны. Но можно сделать так, при условии что таблиц не очень много и они не слишком большие. 1.Сгенерить скрипт для создания таблицы на другом сервере. 2. Выгрузить таблицу в файл. 3. Убрать все ненужные записи. 4. Загрузить все нужные записи во вновь соданную таблицу. 5. Добавить записи в результирующую таблицу. Только вот как быть со всякими ссылками ....если они есть... ... |
| 10.06.2010, 17:58 |
Профессор, а если сделать Federated=YES т.е. распределённую базу и не таскать таблицы? ... |
| 10.06.2010, 19:16 |
Сори не дочитала это не Васш вариант, у Вас нужно смотреть новые записи, а это только в полуручном режиме :( ... |
| 10.06.2010, 19:19 |
ПрофессорВ DB2 все такие действа крайне неудобны. Но можно сделать так, при условии что таблиц не очень много и они не слишком большие. 1.Сгенерить скрипт для создания таблицы на другом сервере. 2. Выгрузить таблицу в файл. 3. Убрать все ненужные записи. 4. Загрузить все нужные записи во вновь соданную таблицу. 5. Добавить записи в результирующую таблицу. Только вот как быть со всякими ссылками ....если они есть... 2 и 3 легко объединяются (укажите WHERE в select-statement). export 4 и 5, пожалуй, тоже. Напр., если нужно только добавить несуществующие записи, а не апдейтить имеющиеся, то IMPORT ... INSERT, если проапдейтить, то IMPORT ... INSERT_UPDATE import . Federated, да, самое приятное, хотя для больших объёмов может быть не самое быстрое. insert into local_xxx select * from remote_xxx where not exists (...) (или MERGE) Вопрос в том, насколько быстро будет отрабатывать этот самый not exist. Ну, опыт покажет. ... |
| 11.06.2010, 00:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=Andrei.Rch&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
49ms |
65ms |
| others: | 508ms |
| total: | 714ms |
