перенос базы с DB2 Express-C 9.7 в DB2 Express-C 8.2
Есть база на версии DB2 Express-C 9.7 . Необходимо её перенести в DB2 Express-C 8.2 В общем пойти на понижение версии. 8-ка не хочет видеть бэкап, сделанный в 9-ке. Возможно ли это сделать в принципе, и если да, то каким образом? ... |
| 01.12.2010, 10:16 |
Можно попробовать сделать перенос данных с помощью экспорта/импорта, т.е. перенести схему с помощью db2look и выгрузить/загрузить данные с помощью db2move. ... |
| 01.12.2010, 11:32 |
SvargorЕсть база на версии DB2 Express-C 9.7 . Необходимо её перенести в DB2 Express-C 8.2 В общем пойти на понижение версии. 8-ка не хочет видеть бэкап, сделанный в 9-ке. Возможно ли это сделать в принципе, и если да, то каким образом? Зачем Вам этот переход на 8.x ?! Чем 9-ка не устраивает ? С уважением, Вадим. ... |
| 01.12.2010, 16:27 |
Видимо по ограничениям. ... |
| 01.12.2010, 16:32 |
АбсолютВидимо по ограничениям. Скорее всего ... ;) С уважением, Вадим. ... |
| 01.12.2010, 17:27 |
Если по ограничениям - то на 9.1 они вроде такие-же как на 8-ку... к тому-же, если не ошибаюсь, до версии 9.5 ограничения по ядрам сделаны под "честное слово"... ... |
| 01.12.2010, 20:09 |
У меня такая ситуация. Хранимая процедура на Java в версии 8.2. работает, а после того как перешли на версию 9.7 , эта процедура работать перестала. Вот и думаю тоже как понизить версию ... |
| 17.02.2011, 08:55 |
алексей77, По моему проще разобраться почему хранимая не работает. Тем более все равно когда-то это сделать придется. Если вдруг нет исходника, можно класс декомпилировать, поменять нужное и заново скомпилировать. ... |
| 17.02.2011, 09:47 |
Что интересно, увеличение количества используемых процессорных ядер и ОЗУ может вообще ничего не дать. (В зависимости от запросов и данных, конечно). Есть ещё интересный вариант - перейти с винчестеров на SSD. Тоже, конечно, уравнение со многими неизвестными, но стоит иметь в виду. Если ограничивающий фактор (оно же "бутылочное горлышко") - обмен с дисковой подсистемой, то SSD должны дать чудовищный прирост. Даже если оставить данные и логи на винчестерах, если не хватает памяти под сортировку, может иметь смысл выложить на SSD temporary tablespace. Кстати, ожидалось, что Intel представит в феврале третье поколение своих SSD, с новыми (для Intel SSD) интересными свойствами. но пока что-то тихо. ... |
| 18.02.2011, 00:38 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602370]: |
42ms |
50ms |
| others: | 231ms |
| total: | 373ms |
