Справка к DataStudio на компе без интернета. Где взять, как прицепить?
Win. Имеются машины без инета. Ставлю DataStudio 3.1 Full clent , во время установки говорю, что инфоцентр будет локальный. Запускаю, ищет справку - не находит. Встроеная настраивалка на справку лезет в инет. Видимо желает найти в инете что-то такое: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dstudio/v3r1/index.jsp Дистрибутив этого счастья для отдельностоящей машины на сайте не нашёл. Поможите, люди добрые! Инете на рабочих местах нет и неизвесто. Секретные физики мы... P.S. Вообще, поиск дистрибутивов на сайте IBM выматывает. Многа букав и почти никаких по делу. ... |
| 15.02.2012, 09:51 |
| 15.02.2012, 11:03 |
Честный чайник, Хм, вообще-то все достаточно просто находится. При запуске DS3.1 отображается окно "Task Launcher" в нем есть раздел "Getting Started" и ссылка "Configure web-based help" По этой ссылке открывается документ Installing help content locally with the Local Help Updater В этом документе достаточно подробно все описано. Скачать архив с документацией DS3.1_updateSite.zip Распаковать архив во временный каталог Настроить DS на использование локальной справки. Help->Content. Включить ресурс Local. Перезапустить DS. Выбрать в меню Help->Local Help Updater. Должен запуститься браузер со ссылкой вида http://127.0.0.1:<порт>/help/updater/updatewar.jsp Перейти на вкладку Internal Sites. Добавить в список каталог, куда распакован архив. (Выбрать файл site.xml) В этом месте есть бага. При указании локальной ссылки не сохраняется каталог, только имя файла. Поэтому не работает. Чтобы это обойти нужно: 1) Выключить DS. 2) Найти файл <каталог установки DS>\help\work\eclipse\workspace\.metadata\.plugins\org.eclipse.core.runtime\.settings\com.ibm.ccl.help.webapp.war.updater.prefs 3) В этом файле заменить site.xml на <полный путь>/site.xml. Слеши должны быть в стиле unix. Пример строки целиком: localSites=DS31,D:/Temp/DS31/site.xml 4) Запустить DS. 5) Повторно запустить Help->Local Help Updater и перейти на вкладку Internal Sites. Выбрать сайт, справа должен появиться список доступных компонент, выбрать нужные и нажать Install Перезапустить DS и начать пользоваться локальной справкой. Чтобы избежать любых обращений в интернет-справку желательно выключить (Disable) ресурс "IBM Data Studio" в разделе Help->Content ... |
| 15.02.2012, 12:22 |
Евгений Хабаров.... Выбрать в меню Help->Local Help Updater. Должен запуститься браузер со ссылкой вида http://127.0.0.1:<порт>/help/updater/updatewar.jsp .... Чтобы избежать любых обращений в интернет-справку желательно выключить (Disable) ресурс "IBM Data Studio" в разделе Help->Content Есть машина, на которой браузер запускается только если он Опера (и ругается), но есть и такие, на которых всё как вы описали. Правлю файл ручками, он чего-то жужжит, показывает чего установил, перезапускайтесь, говорит. Результата никакого. Т.е., перезапускаю DataStudio и она опять жалуется на то, что хелп должен быть локальным, а в нём пусто и предлагает запустить локальный апдейтер. Как что-то включить или выключить в Help->Help content непонял. Там содержимое, а не настройки. ... |
| 16.02.2012, 14:04 |
Честный чайник, Если все это под Vista/Win7 и т.п., то нужно перед установкой запустить DS с повышенными правами, т.к. справка распаковывается в каталог установки DS. По второму вопросу имелось в виду Window->Preferences->Help->Content. ... |
| 16.02.2012, 16:12 |
Евгений ХабаровЧестный чайник, Если все это под Vista/Win7 и т.п., то нужно перед установкой запустить DS с повышенными правами, т.к. справка распаковывается в каталог установки DS. XP. При установке спрашивает как ставить, от администратора или от текущего пользователя, ставлю от администратора. Текущий пользователь тоже администратор. Подозрительно, что хотя вроде всё проходит как надо (см. скриншоты выше), когда появляется последнее сообщение "платформа перезагружена" за ним вроде как уже список установленых компонентов. Так вот он, зараза, уже тогда пустой. ... |
| 16.02.2012, 20:13 |
Честный чайник, Такое происходит на всех машинах или на какой-то одной? Файлы/каталоги из DS3.1_updateSite.zip появились в соответствующих подкаталогах "<каталог установки DS>"\help\work\eclipse ? Можно еще проверить есть ли что-то полезное в "<каталог установки DS>"\help\work\eclipse\workspace\.metadata\.log. Можно попробовать на момент установки справочника отключить антивирус, или исключить подкаталог из слежения. Других идей пока не приходит в голову, т.к. если файлы нормально скопировались, то справка должна быть доступна для использования. PS: Я ставил на Windows 7(x64), но не считаю что это принципиально. ... |
| 20.02.2012, 10:16 |
Евгений ХабаровЧестный чайник, Такое происходит на всех машинах или на какой-то одной? Файлы/каталоги из DS3.1_updateSite.zip появились в соответствующих подкаталогах "<каталог установки DS>"\help\work\eclipse ? Можно еще проверить есть ли что-то полезное в "<каталог установки DS>"\help\work\eclipse\workspace\.metadata\.log. На 3х проверил, одинаково не ставится. Файл соответствующий появляется. Появляется именно когда пытаюсь указать откуда хелп загружать. Т.е. сразу после установки DS папок нет, поэтому надо дойти до выбора места с обновлением. Там же появляется ещё один файл с описанием куда встало. Пробовал его удалять, пробовал не удалять, одинаково не работает. ... |
| 22.02.2012, 09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601922]: |
39ms |
23ms |
| others: | 222ms |
| total: | 316ms |
