сервер администратора обнаружил несущественную ошибку
Свежепоставленная DB2 9.7 Cоздаю стандартную базу. Захожу в схемы. Тыкаю ссылку "новая схема". В появившемся окне не успеваю ничего ввести, т.к. поверх него выскакивает следущее, где "собственно сабж"(картинка прилагается). авторSQL22204NПри выполнении требования сервер администратора DB2 обнаружил несущественную ошибку. Объяснение: Несущественная ошибка на сервере администратора DB2 при обработке требования. Действия пользователя: Дополнительную информацию смотрите в журнале First Failure Data Capture Log для сервера администратора DB2. Если трассировка активна, вызовите независимую утилиту трассировки из командной строки операционной системы. Сообщите в службу поддержки пользователей DB2 следующую необходимую информацию: Описание ошибки Код SQLCODE или номер сообщения Содержимое SQLCA (если возможно) Файл трассировки (если возможно). Журнал этот вроде как в файле db2dasdiag.log (прилагается), но мой жалкий разум не в силах его понять. ... |
| 28.02.2012, 14:23 |
Честный чайник, не удивлюсь, если это даже не тестировалось - потому что никому не нужно. Схемы в DB2 обычно создаются неявно. Т.е., CREATE что-нибудь СХЕМА.ИМЯ, и если СХЕМА нет, она создастся. ... |
| 28.02.2012, 17:23 |
Честный чайник, Оно зачем-то лезет на диск F:\ Попробуйте сделать так, как указано в: SQL22204N error when running DAS administrative commands on Windows ... |
| 28.02.2012, 17:58 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601919]: |
23ms |
72ms |
56ms |
| others: | 254ms |
| total: | 448ms |
