перенос рабочей базы
подскажите как перенести базу db2 с windows x64 на z/OS? Очень нужно. Спасибо. ... |
| 25.10.2013, 16:25 |
Amiri, Создать идентичную структуру, перезалить данные. Уменьшить время перезаливки (чтобы не приходилось останавливать всё на время загрузки данных) можно разными способами. Версия DB2 for Win какая? ... |
| 26.10.2013, 15:13 |
CawaSPb, 10 на z/OS 9( ... |
| 26.10.2013, 16:51 |
Доброго времени суток подробное описание переноса с разных платформ есть здесь http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0403melnyk/ Как раз занимаюсь похожей задачей - переношу с win x64 на linux openSUSE x64. Возникла проблема с загрузкой некоторый таблиц. в дампе команды db2move 'dbname' load есть такие строки: * LOAD: table "TBNAME1" -Rows read: 1332 -Loaded: 1332 -Rejected: 0 -Deleted: 0 -Committed: 1332 и после этого выборка с таблицы идет, все в порядке. а есть и такие : * LOAD: table "TBNAME2" *** WARNING 3107. Check message file tab143.msg! *** SQL Warning! SQLCODE is 3107 *** SQL3107W При обработке загрузки было получено по крайней мере одно предуп$ -Rows read: 6 -Loaded: 0 -Rejected: 6 -Deleted: 0 -Committed: 6 и выборка пустая. хотя как видно, в таблице 6 строк. Сначала я думал, что проблема в FOREIGN KEY и убрал все добавления внешних ключей из скрипта. Но, не помогло. Кто-нибудь как таки перенести эти таблицы нормально? ... |
| 30.10.2013, 10:15 |
Amiri, Я не нашёл точной информации по LOAD'у IXF'ов (или CSV) на z/OS, какие-то там есть особенности, а сам с z/OS не сталкивался. Но в целом процедура примерно следующая: 1. Накладывается freeze на все изменения в структуре базы (если есть WLM, можно настроить capturing DDL statement'ов). 2. db2look'ом извлекается структура, делается review структуры и создаётся аналогичная на другой системе. Это самый удобный момент, чтобы что-то серьёзно поменять в базе (вне зависимости от target системы) 3. Export всех данных. Для того, чтобы данные были консистентны (они ж под активными приложениями меняются), удобней всего экспортировать данные из поднятого бэкапа. 4. На основе MON_GET_TABLE() легко делаются процедурки, контролирующие "какие таблицы менялись с последнего вызова" (изменения по ROWS_INSERTED, ROWS_UPDATED, ROWS_DELETED). 5. Второй или, при необходимости, третьей итерацией перезаливаются изменившиеся таблицы. 6. При необходимости, на часть таблиц можно настроить репликации из старой базы в новую. Т.о. время переноса живой и постоянно используемой базы можно свести практически до нуля. Так, кстати, часто правильнее не только переносить базы между платформами, но и между версиями, чтобы не наследовать старые физические структуры. ... |
| 30.10.2013, 14:06 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601283]: |
71ms |
58ms |
| others: | 263ms |
| total: | 457ms |
