Import из *.cmd и из редактора команд. Результат разный.
Из среды понимает конструкцию Код: plsql 1. На неё же в *.cmd ругается. bat-ник: db2cmd.exe go.cmd go.cmd: db2 CONNECT TO ZANAS db2 IMPORT FROM "D:\work\sc2\data\WorkDir\Лабзова\20121121_20121122\load_Correct.csv" OF DEL MODIFIED BY DATEFORMAT="DD.MM.YYYY" TIMEFORMAT="HH:MM:SS" TIMESTAMPFORMAT="DD.MM.YYYY HH:MM:SS" CODEPAGE=1251 NOCHARDEL COLDEL; DECPT, METHOD P (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) MESSAGES "D:\work\sc2\data\WorkDir\Лабзова\20121121_20121122\log" INSERT INTO ZANAS.NPD_CORRECT (OPERATOR, PERIOD_START, PERIOD_END, DEEDTYPE, DEEDDATE, DOCDATE, ID, PAGEID, A1, A2, A3, A4, SNILS, DOC_TYPE, BRANCH, CONTENT, PATH_BRANCH, PATH_FIO, PATH_DOC_NAME, PATH_FILE_NAME) db2 CONNECT RESET запускаю батником cmd, ругается: D:\work\SC2\data\WorkDir\Лабзова\20121121_20121122>db2 CONNECT TO ZANAS Информация соединения с базой данных Сервер баз данных = DB2/NT64 9.7.0 ID авторизации SQL = DB2ADMIN Алиас локальной базы данных = ZANAS D:\work\SC2\data\WorkDir\Лабзова\20121121_20121122>db2 IMPORT FROM "D:\work\sc2\ data\WorkDir\Лабзова\20121121_20121122\load_Correct.csv" OF DEL MODIFIED BY DATE FORMAT="DD.MM.YYYY" TIMEFORMAT="HH:MM:SS" TIMESTAMPFORMAT="DD.MM.YYYY HH:MM:SS" CODEPAGE=1251 NOCHARDEL COLDEL; DECPT, METHOD P (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) MESSAGES "D:\work\sc2\data\WorkDir\Лабзо ва\20121121_20121122\log" INSERT INTO ZANAS.NPD_CORRECT (OPERATOR, PERIOD_START, PERIOD_END, DEEDTYPE, DEEDDATE, DOCDATE, ID, PAGEID, A1, A2, A3, A4, SNILS, DOC _TYPE, BRANCH, CONTENT, PATH_BRANCH, PATH_FIO, PATH_DOC_NAME, PATH_FILE_NAME) SQL3192N В параметре filetmod указан неверный пользовательский формат "DATEFORMAT", начинающийся со строки "DD". D:\work\SC2\data\WorkDir\Лабзова\20121121_20121122>db2 CONNECT RESET DB20000I Команда SQL выполнена успешно. То же самое из редактора команд (-db2 в начале строчек +; в конце) работает: CONNECT TO ZANAS; IMPORT FROM "D:\work\sc2\data\WorkDir\Лабзова\20121121_20121122\load_Correct.csv" OF DEL MODIFIED BY DATEFORMAT="DD.MM.YYYY" TIMEFORMAT="HH:MM:SS" TIMESTAMPFORMAT="DD.MM.YYYY HH:MM:SS" CODEPAGE=1251 NOCHARDEL COLDEL; DECPT, METHOD P (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) MESSAGES "D:\work\sc2\data\WorkDir\Лабзова\20121121_20121122\log" INSERT INTO ZANAS.NPD_CORRECT (OPERATOR, PERIOD_START, PERIOD_END, DEEDTYPE, DEEDDATE, DOCDATE, ID, PAGEID, A1, A2, A3, A4, SNILS, DOC_TYPE, BRANCH, CONTENT, PATH_BRANCH, PATH_FIO, PATH_DOC_NAME, PATH_FILE_NAME); CONNECT RESET; ------------------------------ Введенные команды ------------------------------ CONNECT TO ZANAS; IMPORT FROM "D:\work\sc2\data\WorkDir\Лабзова\20121121_20121122\load_Correct.csv" OF DEL MODIFIED BY DATEFORMAT="DD.MM.YYYY" TIMEFORMAT="HH:MM:SS" TIMESTAMPFORMAT="DD.MM.YYYY HH:MM:SS" CODEPAGE=1251 NOCHARDEL COLDEL; DECPT, METHOD P (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) MESSAGES "D:\work\sc2\data\WorkDir\Лабзова\20121121_20121122\log" INSERT INTO ZANAS.NPD_CORRECT (OPERATOR, PERIOD_START, PERIOD_END, DEEDTYPE, DEEDDATE, DOCDATE, ID, PAGEID, A1, A2, A3, A4, SNILS, DOC_TYPE, BRANCH, CONTENT, PATH_BRANCH, PATH_FIO, PATH_DOC_NAME, PATH_FILE_NAME); CONNECT RESET; ------------------------------------------------------------------------------ CONNECT TO ZANAS Информация соединения с базой данных Сервер баз данных = DB2/NT64 9.7.0 ID авторизации SQL = DB2ADMIN Алиас локальной базы данных = ZANAS IMPORT FROM "D:\work\sc2\data\WorkDir\Лабзова\20121121_20121122\load_Correct.csv" OF DEL MODIFIED BY DATEFORMAT="DD.MM.YYYY" TIMEFORMAT="HH:MM:SS" TIMESTAMPFORMAT="DD.MM.YYYY HH:MM:SS" CODEPAGE=1251 NOCHARDEL COLDEL; DECPT, METHOD P (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) MESSAGES "D:\work\sc2\data\WorkDir\Лабзова\20121121_20121122\log" INSERT INTO ZANAS.NPD_CORRECT (OPERATOR, PERIOD_START, PERIOD_END, DEEDTYPE, DEEDDATE, DOCDATE, ID, PAGEID, A1, A2, A3, A4, SNILS, DOC_TYPE, BRANCH, CONTENT, PATH_BRANCH, PATH_FIO, PATH_DOC_NAME, PATH_FILE_NAME) Число прочитанных строк = 16819 Число пропущенных строк = 0 Число вставленных строк = 16819 Число измененных строк = 0 Число отклоненных строк = 0 Число принятых строк = 16819 CONNECT RESET DB20000I Команда SQL выполнена успешно. Я осознаю, что если формат даты привести к стандартному, можно не указывать пользовательский и всё заработает, но хотелось бы понять, почему не работает так. ... |
| 03.12.2013, 14:09:37 |
Честный чайник, кавычки в коммандном процессоре обрабатываются. Нужно найти рабочую форму или использовать db2 -f Andy ... |
| 03.12.2013, 17:12:15 |
Честный чайник, Если список команд нужно генерировать динамически, надежнее это делать в два этапа: 1. С помощью команд echo генерируется текст команд для командного процессора db2 с перенаправлением в файл (> и >>). 2. Созданный файл выполняется командным процессором db2 (db2 -f <имя файла>) Такую конфигурацию проще отлаживать (разделяется этап генерации команд и их исполнения). ... |
| 03.12.2013, 17:16:45 |
Вона как... Спасибо. Итого: батник: Код: sql 1. go.cmd: Код: sql 1. go.txt: Код: sql 1. 2. 3. А существует какой-то менее вычурный способ выполнить последовательность команд? Какой-то одной программой, без батников. Я *.scv и команды программно генерирую и запускаю вышеописанным способом. Но, когда db2cmd запускается через батник, не удаётся отловить окончание выполнения db2cmd. Запускаться из программы он не хочет, лезет в чужую память. Запускаю правильно, rar какой-нибудь работает, или тот же батник, а непосредственно db2cmd нет. ... |
| 04.12.2013, 10:23:51 |
Честный чайник, Такой вариант устроит? Код: powershell 1. или Код: powershell 1. В файле команд db2 последней командой очень желательно ставить команду QUIT. Ключи: -c - выполнить команду и завершиться -w - дождаться завершения вызываемой команды. -i - использовать существующий процесс командной строки. -td; - использовать точку с запятой в качестве разделителя команд. ... |
| 04.12.2013, 11:25:14 |
Воистину чайниковское продолжение вопроса образовалось: Можно в файле, который выполняется командой db2 -f <файл с командами>, как-то разбивать длинную команду на несколько строк? А то, когда запихиваю в него длинные селекты, очень неудобно их потом править. Просьба не пинать за тупость - ответ надо быстро, а сам быстро не сообразил. ... |
| 08.04.2014, 12:18:48 |
Честный чайник, командой (в том числе и многострочной) в таком файле считается все, что заканчивается разделителем команд (; по умолчанию) connect to db1; create table qq1( id integer , txt varchar(10) ); connect reset; ... |
| 08.04.2014, 13:09:22 |
n&n, Чтобы такой скрипт выполнился с: db2 -f <файл с командами> надо, чтобы в <файл с командами> в начале было: Код: plaintext db2 -tf <файл с командами> Если надо использовать разделитель команд, отличный от ';' (например, @), то надо: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 08.04.2014, 13:34:24 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601118]: |
174ms |
36ms |
| others: | 228ms |
| total: | 480ms |
