Планировщик не может получить доступ к базе данных каталога инструментов (SQL22282, код 5)
Поставил очередное обновление от дорогих криворуких разработчиков, в результате перестали запускаться задачи резервного копирования. При попытке настроить резервное копирование, добавив задачу по расписанию получаю SQL22282 код причины 5 код SQL -30082. Задача не добавляется. Имеющаяся задача прекратила запускаться заявив "срок истёк" хотя никакого срока у неё не стоит. При попытке создать аналог имеющейся задачи ругается и не создаёт. При попытке создать аналог ещё раз ругается, что нельзя создать 2 задачи с одним именем, т.е. на предыдущем шаге она создала аналог, но в центре задач его не видно. Возникает стойкое желание удалить DB2tools и создать заново, но не знаю, чем мне это может оказаться чревато. Задач штук 8, запускающихся по очереди, пересоздать вполне реально, но не знаю что ещё пропадёт от удаления и создания с нуля DB2TOOLS. ... |
| 21.02.2015, 14:21:59 |
Честный чайник, http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/#!/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.messages.sql.doc/doc/msql30082n.html?cp=SSEPGG_9.7.0/2-6-27-26-20 Посмотрите, может поможет ... |
| 22.02.2015, 12:30:38 |
Честный чайник, 5 (USERID MISSING) The request did not include a userid. ... |
| 22.02.2015, 12:31:27 |
knudsenЧестный чайник, 5 (USERID MISSING) The request did not include a userid. RC=5 относится к SQL22282N, а не к SQL30082N. Надо в db2dasdiag.log смотреть. ... |
| 22.02.2015, 13:02:00 |
Mark Barinstein, Согласен. SQL22282N The scheduler is unable to access the Tools Catalog Database. Reason code = reason-code and SQLCODE sqlcode. http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/#!/SSEPGG_9.5.0/com.ibm.db2.luw.messages.sql.doc/doc/msql22282n.html ... |
| 22.02.2015, 13:34:27 |
knudsenSQL22282N The scheduler is unable to access the Tools Catalog Database. Reason code = reason-code and SQLCODE sqlcode. http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/#!/SSEPGG_9.5.0/com.ibm.db2.luw.messages.sql.doc/doc/msql22282n.html Это я, разумеется, нашёл. Но написано оно, как обычно у IBM, людьми, которые всё понимают, для других таких же. Попробуйте, например, поискать там DB2 Administration Server, который рекомендуется починить. Я, разумеется, могу обратиться к системному администратору, но обстоятельства так трагически сложились, что это я и есть. Собственно, вопрос про DB2tools. Глюк нём налицо, пересоздать его и воссоздать задачи резервного копирования недолго. Больше, насколько я понимаю, ничего в db2tools не используется, но это насколько я понимаю, то есть далеко не факт. Что я потеряю при пересоздании? ... |
| 24.02.2015, 05:51:41 |
Честный чайник, а с паролями и явками всё нормально? нигде пароль не поменяли? пользователя не убили? Если так, то глюк в базе... может быть. ... |
| 24.02.2015, 07:12:08 |
knudsenЧестный чайник, а с паролями и явками всё нормально? нигде пароль не поменяли? пользователя не убили? Если так, то глюк в базе... может быть. Пароли не менялись, задание от администратора DB2, он же администратор сервера. А с базой явно глюк. Например, захожу в редактирование задания на бэкап, добавляю адреса в список информирования, говорю ОК, ругается на то, что уже есть такое задание. Ясен пень, оно есть... ... |
| 24.02.2015, 09:06:18 |
Честный чайник, как в том анекдоте: а по колёсам стучали? а дверью хлопали? Код: sql 1. или http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_10.1.0/com.ibm.db2.luw.admin.gui.doc/doc/c0005175.html ... |
| 24.02.2015, 12:36:47 |
knudsen. http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_10.1.0/com.ibm.db2.luw.admin.gui.doc/doc/c0005175.html Вот ведь, что русифицированные продукты с чайниками делают. Это, оказывается, центр управления... А reset admin cfg привело к DBA1176N. И никаких больше задач.... ... |
| 24.02.2015, 14:39:36 |
Честный чайник, Ну ёлы-палы, посыпаю голову пеплом.... ... |
| 24.02.2015, 20:11:09 |
knudsenЧестный чайник, Ну ёлы-палы, посыпаю голову пеплом.... Всё равно, судьба ей была быть снесённой, этой базе. Дропнул, создать новую с таким же именем не смог, создал с другим, сделал из новой каталог инструментов, ночью всё забэкапилось, пока ничего страшного не случилось. ... |
| 25.02.2015, 06:42:22 |
Честный чайник, версия-то какая DB2? 9.7? Control Center ещё есть... ... |
| 25.02.2015, 07:25:07 |
9.7 ... |
| 25.02.2015, 09:31:36 |
Честный чайник, Из собственной практики: гораздо надежнее пользоваться планировщиком операционной системы. Написать скрипт(ы) с нужными командами и вставить их вызов в планировщик, указав запуск от "правильного" пользователя. ... |
| 25.02.2015, 10:19:30 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600879]: |
157ms |
27ms |
| others: | 182ms |
| total: | 402ms |
