db2bp.exe захватывает мою временную папку зачем-то.
Делаю временную папку, обрабатываю там файлы, создаю комплект скриптов и del-файла c данными. Запускаю скрипты, загружающие данные. Как загрузится, архиватором упаковываю и переношу комплект в архив, остаётся пустая временная папка. Папку не получается удалить сразу (только через 1-5 секунд). Раньше не удаляется, ибо захвачена db2bp.exe. Как db2bp.exe отпускает - удаляется. Хотелось бы понять, как долго он может держать. И зачем оно ему, но это уже чисто из любопытства. Ибо, при пакетной обработке ждать по 5 секунд или даже больше на комплект, может оказаться долго. ... |
| 21.08.2015, 12:43 |
Честный чайник, А если сделать в конце скрипта db2 terminate? Это не db2bp.exe захватывает, это винды, считая, что папка "текущий" каталог для некоторрого запущенного процесса. ... |
| 21.08.2015, 13:18 |
Она некоторое время и есть текущий каталог, я туда становлюсь,чтобы запускать скрипт. Но потом сразу ухожу назад в папку с ехе-шником. Terminate помогло, db2bp стал отставать раньше. Чтобы удалилась папка нужно или добавить terminate, или подождать 5 секунд после архивирования (и опустошения папки - размер архива и, соответственно, скорость упаковки значения, похоже, не имеет). Если не подождать - sharing violation. ... |
| 25.08.2015, 05:44 |
Честный чайник, db2bp.exe и есть тот запущеный процесс, для которого папка - "текущий каталог". После старта скрипта он остаётся висеть в памяти. Так обеспечивается "преемственность" контекста в последовательности команд/sql запросов, выполняемых из командной строки: ------------------------- Код: plaintext 1. ... |
| 25.08.2015, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600743]: |
38ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 341ms |
