про INCLUDE LOGS
Mark BarinsteinValentin M, Что в логах репликации? См. приложенный файл replic.zip Вставляются ли данные в CD таблицы? Если добавляю "вручную" через приложение, то данные вставляются, потом переносятся в базу приёмник. В логах capture пишется что-то типа "Удалено столько-то строк". ... |
| 18.07.2013, 16:15:26 |
про INCLUDE LOGS
Кстати, сегодня в логах встречается такая вот ошибка Код: html 1. ... |
| 18.07.2013, 16:18:20 |
про INCLUDE LOGS
А вот если в базе архивное ведение лога транзакций (задан logarchmeth1) , то оффлайновый бэкап содержит логи? Или надёжнее делать онлайн бэкап с опцией include logs ? И как узнать содержит ли бэкап логи или нет? ... |
| 02.02.2016, 14:12:45 |
про INCLUDE LOGS
mahaon2000, для восстановления из фулл оффлайн бэкапа логи не нужны. include logs - дефолтная опция для онлайн бэкапа нераспределенной базы. db2ckbkp ... |
| 02.02.2016, 15:47:27 |
про INCLUDE LOGS
m&n, Я сегодня попробовал восстановить базу из full offline бэкапа на другом сервере. Восстановив, он запросил сначала сделать полный оффлайн бэкап, так как был пендинг, (ну это понятно), а потом запросил rollforward по логам. Где брать логи в таком случае? Сорри, всегда имел дело в основном с циклическим ведением журналов. ... |
| 02.02.2016, 18:08:05 |
про INCLUDE LOGS
mahaon2000, может я что-то не понимаю, может сегодня день проблем с логами. покажите команду восстановления. и желательно get db cfg исходной базы если восстановление шло в существующую, то и для нее get db cfg ... |
| 02.02.2016, 18:22:55 |
про INCLUDE LOGS
m&n, Правильно ли я понимаю, что фул оффлайн бэкап базы с архивированием логов такой же как и фул оффлайн бэкап базы с циклическими логами в плане восстановления на другом сервере? Сорри, get cfg представить не могу, машину убил (виртуалка), разворачиваю заново. ... |
| 02.02.2016, 18:58:01 |
про INCLUDE LOGS
mahaon2000Я сегодня попробовал восстановить базу из full offline бэкапа на другом сервере. Восстановив, он запросил сначала сделать полный оффлайн бэкап, так как был пендинг, (ну это понятно), а потом запросил rollforward по логам. Где брать логи в таком случае? Вот это как раз и не понятно, почему у вас после восстановления базы из архива оно запросило сделать полный архив. Так быть не должно. Приведите последовательность команд, которые вы выполняли, коды и сообщения об ошибках, которые вы в ответ получали. Прив восстановлении из оффлайнового архива базы с архивным журналированием у вас, в отличие от восстановления базы с циклическим журналированием, появляется дополнительная возможность: после восстановления накатиться по журналам, если вам это надо. Журналы вы должны предоставить отдельно, взяв их с системы с оригинальной базой, например. Если вы не хотите накатываться по журналам после восстановления, то вы указываете это либо в команде RESTORE (WITHOUT ROLLING FORWARD), либо командой ROLLFORWARD ... STOP после восстановления. ... |
| 02.02.2016, 21:52:20 |
про INCLUDE LOGS
[quot Mark Barinstein]mahaon2000Журналы вы должны предоставить отдельно, взяв их с системы с оригинальной базой, например. Если вы не хотите накатываться по журналам после восстановления, то вы указываете это либо в команде RESTORE (WITHOUT ROLLING FORWARD), либо командой ROLLFORWARD ... STOP после восстановления. Спасибо, теперь ясно. Попробую сегодня еще и если запросит полный бэкап, приведу последовательность команд. А, скажите, предоставить нужно оперативные журналы или и архивные тоже? ... |
| 03.02.2016, 06:38:17 |
про INCLUDE LOGS
Восстановил из full offline бэкапа с опцией WITHOUT ROLLING FORWARD Перенес оперативные логи с сервера на котором выполнялся бэкап. Всё заработало. Спасибо всем ответившим! ... |
| 03.02.2016, 10:16:54 |
про INCLUDE LOGS
Mark BarinsteinПрив восстановлении из оффлайнового архива базы с архивным журналированием у вас, в отличие от восстановления базы с циклическим журналированием, появляется дополнительная возможность: после восстановления накатиться по журналам, если вам это надо. Журналы вы должны предоставить отдельно, взяв их с системы с оригинальной базой, например. И, всё же, уточню, скажите, а при восстановлении из оффлайнового архива базы с архивным журналированием оперативные журналы развернутся в нужное место как при развертывании оффлайн архива с циклическим журналированием или их надо будет туда положить из резерва? ... |
| 26.02.2016, 09:00:58 |
про INCLUDE LOGS
судя по тому, что прошлый раз, при переносе базы на другой сервер, мне пришлось брать оперативные логи с рабочего сервера, их в оффлайн бекапе базы с архивированием логов просто нет? ... |
| 26.02.2016, 09:43:21 |
про INCLUDE LOGS
mahaon2000И, всё же, уточню, скажите, а при восстановлении из оффлайнового архива базы с архивным журналированием оперативные журналы развернутся в нужное место как при развертывании оффлайн архива с циклическим журналированием или их надо будет туда положить из резерва?Журналы при восстановлении из такого архива сами никуда развернутся не могут - их там просто нет. Если вы хотите накатываться по журналам после восстановления, вы должны их туда скопировать сами - либо в путь с активными логами, либо в каталог, указанный в параметре overflowlogpath, либо указав в команде rollforward каталог, где эти журналы искать. Если вы не хотите накатываться по журналам после восстановления, то новые журналы создадутся сами. ... |
| 26.02.2016, 10:44:58 |
про INCLUDE LOGS
mahaon2000, при восстановлении из оффлайн бэкапа логи не нужны. Например имеем ситуацию, в субботу сделан оффлайн бэкап, а в среду Вы решили развернуть бд на др. сервере. 1. Восстанавливаете бд из оффлайн бэкапа. При архивном ведении логов бд уйдет в ожидание ваших действий(накатка\не накатка логов) 2. Теперь, если Вы хотите восстановить состояние на среду, подсовываете логи и донакатываетесь по ним. Если Вас устраивает состояние бд на субботу, ни каких логов не надо, просто выходите из состояния накатки логов. ... |
| 26.02.2016, 10:53:00 |
про INCLUDE LOGS
Mark BarinsteinЖурналы при восстановлении из такого архива сами никуда развернутся не могут - их там просто нет. Если вы не хотите накатываться по журналам после восстановления, то новые журналы создадутся сами. Вот что хотелось знать. Спасибо. ... |
| 26.02.2016, 11:16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600651]: |
191ms |
32ms |
| others: | 189ms |
| total: | 456ms |
