проблема с бэкапом базы db2
Делаю бэкап таким образом в батнике, на сетевой диск вот такими способами: 1)db2 BACKUP DATABASE DB1 TO Z:\Per WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING 2)db2 BACKUP DATABASE DB1 TO \\PCName\Per WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING 3)db2 BACKUP DATABASE DB1 TO \\10.X.X.X\Per WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING Вообщем в логах вот так: C:\>db2 BACKUP DATABASE PERSDB TO Z:\Perso\ WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING SQL2036N Недопустимый путь для файла или недопустимое устройство "Z:\Perso\". Два компьютера, оба в одинаковой раб группе. Шара на папку Per есть для всех даже! что не так? ... |
| 17.05.2016, 09:55:33 |
dolcegabanaДелаю бэкап таким образом в батнике, на сетевой диск вот такими способами: 1)db2 BACKUP DATABASE DB1 TO Z:\Per WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING 2)db2 BACKUP DATABASE DB1 TO \\PCName\Per WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING 3)db2 BACKUP DATABASE DB1 TO \\10.X.X.X\Per WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING Вообщем в логах вот так: C:\>db2 BACKUP DATABASE PERSDB TO Z:\Perso\ WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING SQL2036N Недопустимый путь для файла или недопустимое устройство "Z:\Perso\". Два компьютера, оба в одинаковой раб группе. Шара на папку Per есть для всех даже! что не так? От какого пользователя работает сервис DB2? У него прав на шару не хватает (а Z: поди вообще не отмаплен). ... |
| 17.05.2016, 11:05:09 |
CawaSPbdolcegabanaДелаю бэкап таким образом в батнике, на сетевой диск вот такими способами: 1)db2 BACKUP DATABASE DB1 TO Z:\Per WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING 2)db2 BACKUP DATABASE DB1 TO \\PCName\Per WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING 3)db2 BACKUP DATABASE DB1 TO \\10.X.X.X\Per WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING Вообщем в логах вот так: C:\>db2 BACKUP DATABASE PERSDB TO Z:\Perso\ WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING SQL2036N Недопустимый путь для файла или недопустимое устройство "Z:\Perso\". Два компьютера, оба в одинаковой раб группе. Шара на папку Per есть для всех даже! что не так? От какого пользователя работает сервис DB2? У него прав на шару не хватает (а Z: поди вообще не отмаплен). что значит отмаппить? насчет от какого пользователя работает сервис db2...я не знаю как это узнать..посдкажите( ... |
| 17.05.2016, 11:28:10 |
dolcegabanaCawaSPbпропущено... От какого пользователя работает сервис DB2? У него прав на шару не хватает (а Z: поди вообще не отмаплен). что значит отмаппить? насчет от какого пользователя работает сервис db2...я не знаю как это узнать..посдкажите( Чтобы сетевой путь представлялся как Z:\.... требуется выполнить некоторые телодвижения. При этом они будут касаться только того пользователя, под которым выполнены. Сервис - в Services посмотреть. ... |
| 17.05.2016, 11:45:36 |
Есть еще вариант мапировать по iSCSI, тогда сетевой ресурс будет восприниматься как локальный, но он нестойкий какой-то, периодически отваливается. ... |
| 17.05.2016, 11:49:47 |
CawaSPbdolcegabanaпропущено... что значит отмаппить? насчет от какого пользователя работает сервис db2...я не знаю как это узнать..посдкажите( Чтобы сетевой путь представлялся как Z:\.... требуется выполнить некоторые телодвижения. При этом они будут касаться только того пользователя, под которым выполнены. Сервис - в Services посмотреть. маппинг сделан был, т.е. покдлючил сетевой диск ... |
| 17.05.2016, 11:50:26 |
dolcegabanaCawaSPbпропущено... Чтобы сетевой путь представлялся как Z:\.... требуется выполнить некоторые телодвижения. При этом они будут касаться только того пользователя, под которым выполнены. Сервис - в Services посмотреть. маппинг сделан был, т.е. покдлючил сетевой диск Залогиньтесь на машину под пользователем, под которым работает DB2, и посмотрите, что там с этим маппингом и правами. Если DB2'шный пользователь - системный, то да, можно дать права на расшаренный диск всем. ... |
| 17.05.2016, 12:01:09 |
CawaSPbdolcegabanaпропущено... маппинг сделан был, т.е. покдлючил сетевой диск Залогиньтесь на машину под пользователем, под которым работает DB2, и посмотрите, что там с этим маппингом и правами. Если DB2'шный пользователь - системный, то да, можно дать права на расшаренный диск всем. я вот это не понял : Сервис - в Services посмотреть. где это сервис? ... |
| 17.05.2016, 12:10:11 |
[quot dolcegabana]CawaSPbпропущено... я вот это не понял : Сервис - в Services посмотреть. где это сервис? https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_service ... |
| 17.05.2016, 12:44:46 |
[quot CawaSPb]dolcegabanaпропущено... https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_service пасиб, я знаю что такое службы. но конкретно какую службу смотреть надо? там их две..db2 ... |
| 17.05.2016, 13:19:40 |
dolcegabanaвот скрин..там две службы...в какой из них надо менять учетку? http://www.fayloobmennik.net/6212124 Менять не надо. Надо войти под dbadmin и убедиться, что у него действительно нет прав доступа к сетевому ресурсу. BTW У вас домен есть? ... |
| 17.05.2016, 15:52:31 |
CawaSPbdolcegabanaвот скрин..там две службы...в какой из них надо менять учетку? http://www.fayloobmennik.net/6212124 Менять не надо. Надо войти под dbadmin и убедиться, что у него действительно нет прав доступа к сетевому ресурсу. BTW У вас домен есть? я как раз таки на сервер и зашел под пользователем db2admin) у нас есть контроллер домена, но эти два компа под раб группой сидят ... |
| 17.05.2016, 15:55:08 |
CawaSPb, похоже дело в том что в сохраненных пользователях и паролях к доступу на шару указана учетка которую давно уже удалили ... |
| 17.05.2016, 15:56:17 |
А ещё есть DOS команда mklink которая позволяет подключить сетевую папку как локальную и DB2 её принимает ка локальную. ... |
| 17.05.2016, 21:41:20 |
Chumakov_JA, mklink нет такой команды в Win 2003 ... |
| 19.05.2016, 14:06:06 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600606]: |
23ms |
195ms |
76ms |
| others: | 221ms |
| total: | 554ms |
