Быстро растет база. Какие могут быть причины?
Перенес базу на другой сервер. Размер базы по ощущениям растет в разы быстрее чем на предыдущем. В теме не силен. Накидайте возможные причины. Какие настройки СУБД, БД могут влиять на это(настройки предыдущего сервера недоступны для сравнения) ПО на обоих серверах: Db2 9.7 OS WinServer 2008 DataCenter Спасибо! ... |
| 29.06.2020, 07:09:11 |
dbxp, Есть SYSIBMADM.ADMINTABINFO с информацией о размерах объектов таблицы (*_OBJECT_P_SIZE). Сохраняйте результаты выполнения запроса в служебную таблицу, потом вычисляйте разницу по каждой таблице. Так вы найдете таблицы, дающие наибольший прирост в объеме. То же самое по табличным пространствам. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.06.2020, 12:33:21 |
dbxp, Как делали перенос, backup/restore или пересоздание структуры и заполнение данными? ... |
| 29.06.2020, 13:34:42 |
CawaSPb, backup/restore ... |
| 30.06.2020, 06:20:49 |
Mark Barinstein, спасибо ... |
| 30.06.2020, 06:23:22 |
| 30.06.2020, 06:37:10 |
Растут таблицы "Explain_..." ... |
| 30.06.2020, 07:17:14 |
CawaSPb, уточню (возможно важно) backup/restore с переопределением журнала транзакций на другой диск ... |
| 30.06.2020, 07:20:22 |
dbxp Растут таблицы "Explain_..." Вы можете выполнить запрос ниже на EXPLAIN_INSTANCE (укажите ее имя схемы). Запрос выдаст все попытки получения планов сегодня с указанием: - EXPLAIN_REQUESTER - имя пользователя, запросившего получение плана - EXPLAIN_TIME - время получения - SOURCE_NAME, SOURCE_SCHEMA - имя и схема пакета, управляющего выполнением запроса - EXPLAIN_OPTION - тип получения - SNAPSHOT_TAKEN - с снэпшотом (гораздо больше места занимает) или без Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Можете показать результаты. По ним можно будет судить, откуда эти планы попадают в таблицы. ... |
| 30.06.2020, 11:10:44 |
Mark Barinstein, спасибо! Результаты приложил Разобрался что записи делает Rebind - регламентно запускается раз в неделю (не знаю нужно или нет) Если у Вас есть что прокомментировать, буду признателен ... |
| 06.08.2020, 09:30:43 |
dbxp, Скорее всего, это из-за того, что при создании процедур в сессии были включены опции получения планов + снэпшотов. Вам надо бы спросить у тех кто это делал, зачем это надо. Запрос ниже покажет вам все пакеты в схеме DB2ADMIN, у которых включен такой режим, вместе с процедурами, которые зависят от этих пакетов. В P.EXPLAIN_MODE и P.EXPLAIN_SNAPSHOT вы найдете конкретные значения этих опций ( SYSCAT.PACKAGES ). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если вам не надо при каждом вызове процедуры получать планы, то процедуры придется пересоздать, предварительно в сессии выставив опции: Код: sql 1. ... |
| 06.08.2020, 15:31:08 |
Mark Barinstein, еще раз спасибо! Можно таблицы почистить? Как? ... |
| 26.08.2020, 08:13:55 |
dbxp Mark Barinstein, еще раз спасибо! Можно таблицы почистить? Как? Там таблицы все с каскадным удалением, и эта команда удалит данные из всех сразу. Но если данных там много, то лучше на каждую EXPLAIN* (символическое обозначение таблицы с именем, начинающимся на EXPLAIN) отдельную команду: TRUNCATE TABLE EXPLAIN* IMMEDIATE ... |
| 26.08.2020, 21:17:02 |
Mark Barinstein, спасибо! еще один ламерский вопрос) На копии базы поигрался после удаления записей все вроде работает но.. Боюсь на рабочей сделать Может ли очистка таблиц привести к "поломке" базы ..ну или к непоправимому результату ПС. бекап конечно сделаю но программный комплекс "высоконагруженый" и боюсь столкнутся с последствиями обработки когда уже востановеление не будет решением. ... |
| 09.09.2020, 08:55:31 |
dbxp Может ли очистка таблиц привести к "поломке" базы ..ну или к непоправимому результату Но если данных в таблицах много, а вы захотите, скажем, одним DELETE FROM EXPLAIN_INSTANCE удалить записи во всех таблицах, то у вас может и переполнение транзакционного журнала наступить. Это не очень хорошо для остальных приложений может закончиться - в зависимости от ваших настроек они могут либо зависнуть до освобождения места, либо откатить свои активные транзакции. Обычно это не совсем желательно... ... |
| 09.09.2020, 18:33:14 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600173]: |
182ms |
46ms |
| others: | 206ms |
| total: | 479ms |
