при создании баз ошибка SQL1039C
При создании базы данных ошибка SQL1039C Ошибка ввода-вывода при обращении к каталогу базы данных. версия 9.7 создаю под db2admin у группы db2adms полные права ко всем каталогам СУБД куда копать? ... |
| 05.05.2021, 08:30:38 |
Какая ОС? Что появляется в db2diag.log после выдачи CREATE DATABASE (прикрепите здесь файл с этими записями)? ... |
| 05.05.2021, 10:51:59 |
Mark Barinstein, 2021-05-05-12.12.07.535000+240 I1095967136F505 LEVEL: Severe PID : 1216 TID : 4424 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : APPHDL : 0-38 APPID: *LOCAL.DB2.210505033536 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 4424 EDUNAME: db2agent (instance) FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqlewrin, probe:130 DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x00000000156FFD10 : 0A00 0F86 .... 2021-05-05-12.12.07.535000+240 I1095967643F504 LEVEL: Error PID : 1216 TID : 4424 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : APPHDL : 0-38 APPID: *LOCAL.DB2.210505033536 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 4424 EDUNAME: db2agent (instance) FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqlewrin, probe:130 DATA #2 : Hexdump, 4 bytes 0x00000000156FFD10 : 0A00 0F86 ... |
| 05.05.2021, 11:36:09 |
Mark Barinstein, ОС -Windows Server 2003 виртуалка на vmware ... |
| 05.05.2021, 18:33:53 |
Повреждение либо локального, либо системного каталогов. Трудно сказать больше только по 2-м этим записям из db2diag.log. Если других баз в этом локальном пути нет, сотрите его руками, удалите все записи про него (если они есть) из системного командой uncatalog db. Если не поможет, удалите и пересоздайте инстанс, чтоб исправить повреждение в системном каталоге. ... |
| 05.05.2021, 19:22:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=kokon_01&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
177ms |
37ms |
| others: | 1936ms |
| total: | 2232ms |
