SQL1084C Невозможно разместить сегменты под совместную память. SQLSTATE=57019
как справится? Что не так? после настройки для резервного на TSM SQL1220N Невозможно разместить сегменты под совместную память C:\Users\db2admin>db2 connect to rosopzl SQL1084C Невозможно разместить сегменты под совместную память. SQLSTATE=57019 C:\Users\db2admin>db2 get db cfg for rosopzl Конфигурация базы данных rosopzl Выпуск конфигурации базы данных = 0x0d00 Выпуск базы данных = 0x0d00 Территория базы данных = ru Кодовая страница базы данных = 1251 Кодовый набор базы данных = 1251 Код страны/региона базы данных = 7 Последовательность упорядочивания базы данных = UNIQUE Альтернативная последовательность слияния (ALT_COLLATE) = Совместимость чисел = OFF Совместимость с Varchar2 = OFF Совместимость данных = OFF Размер страницы базы данных = 32768 Управление динамическими запросами SQL (DYN_QUERY_MGMT) = DISABLE Концентратор операторов (STMT_CONC) = OFF Поддержка поиска для базы данных (DISCOVER_DB) = ENABLE Ограниченный доступ = NO Класс оптимизации запросов по умолчанию (DFT_QUERYOPT) = 9 Уровень параллелизма (DFT_DEGREE) = 1 Продолжение при арифметических ошибках(DFT_SQLMATHWARN) = NO Интервал обновления по умолчанию (DFT_REFRESH_AGE) = 0 Типы обсл. таблиц по умолчанию для опт.(DFT_MTTB_TYPES) = SYSTEM Число хранящихся частых значений (NUM_FREQVALUES) = 10 Число хранимых квантилей (NUM_QUANTILES) = 20 Режим округления для десятичных с плавающей точкой (DECFLT_ROUNDING) = ROUND_HA LF_EVEN Отложено резервных копирований = NO Все принятые транзакции записаны на диск = YES Повторов отложено = NO Восстановлений отложено = NO Многостраничное размещение файлов разрешено = YES Состояние сохранения в журнале для восстановления = NO Состояние обработчика пользователя для регистрации = YES Самонастраивающаяся память (SELF_TUNING_MEM) = ON Размер совм.памяти базы данных(4 Кбайт)(DATABASE_MEMORY)= 10485760 Порог памяти базы данных (DB_MEM_THRESH) = 10 Макс. память списка блокировок (4 Кбайт) (LOCKLIST) = 262144 Процент списков блокировки на программу (MAXLOCKS) = 95 Размер кэша пакета (4 Кбайт) (PCKCACHESZ) = 262144 Порог куч совмест. сортировок (4 Кбайт)(SHEAPTHRES_SHR) = AUTOMATIC(266) Размер кучи списка сортировки (4 Кбайт) (SORTHEAP) = AUTOMATIC(53) Размер кучи базы данных (4 Кбайт) (DBHEAP) = 24000 Размер кэша каталога (4 Кбайта) (CATALOGCACHE_SZ) = (MAXAPPLS*5) Размер буфера журнала (4 Кбайт) (LOGBUFSZ) = 5000 Размер кучи утилит (4 Кбайт) (UTIL_HEAP_SZ) = 5000 Размер пула буферов (страниц) (BUFFPAGE) = 250 Размер кучи оператора SQL (4 Кбайт) (STMTHEAP) = AUTOMATIC(201000) Размер кучи программы по умолчанию (4 Кбайт)(APPLHEAPSZ)= AUTOMATIC(256) Размер памяти прикладных программ (4 Кбайта) (APPL_MEMORY) = 40001 Размер кучи статистики (4 Кбайт) (STAT_HEAP_SZ) = AUTOMATIC(4384) Интервал проверки тупиковых ситуаций (мс) (DLCHKTIME) = 5000 Время ожидание блокировки (сек) (LOCKTIMEOUT) = 120 Предельная доля измененных страниц (CHNGPGS_THRESH) = 60 Число асинхронных чистильщиков страниц (NUM_IOCLEANERS) = AUTOMATIC(7) Число серверов ввода-вывода (NUM_IOSERVERS) = AUTOMATIC(3) Флаг сортировки индекса (INDEXSORT) = YES Флаг обнаружения последовательного чтения (SEQDETECT) = YES Предварит.выборка по умолч. (страниц) (DFT_PREFETCH_SZ) = AUTOMATIC Отслеживать измененные страницы (TRACKMOD) = NO Число контейнеров по умолчанию = 1 Экстент табл.простр.по умолч. (страниц) (DFT_EXTENT_SZ) = 32 Максимальное число активных программ (MAXAPPLS) = 150 Среднее число активных программ (AVG_APPLS) = AUTOMATIC(1) Максим.число открытых файлов БД на программу (MAXFILOP) = 32768 Размер файла журнала (4 Кбайт) (LOGFILSIZ) = 20000 Число первичных файлов журнала (LOGPRIMARY) = 30 Число вторичных файлов журнала (LOGSECOND) = 10 Измененных путей к файлам журналов (NEWLOGPATH) = Путь к файлам журнала = E:\OPZL\NODE0000\SQL0 0001\SQLOGDIR\ Путь журналов переполнения (OVERFLOWLOGPATH) = Путь журналов зеркальной копии (MIRRORLOGPATH) = Первый активный файл журнала = S0002420.LOG Блокировать журнал при переполн.диска (BLK_LOG_DSK_FUL) = NO Блокировать операции, не занесенные в журнал (BLOCKNONLOGGED) = NO Процент макс.перв.простр.журнала у транзакции(MAX_LOG) = 0 Число акт.файлов журнала на актив.ед.раб. (NUM_LOG_SPAN)= 0 Счетчик принятий для группы (MINCOMMIT) = 1 Процент исправ.файла журнала до мягк.контр.тчк (SOFTMAX)= 100 Сохранение в журнале для восстанов.включено (LOGRETAIN) = OFF Обработчик пользов. для регистрации включен (USEREXIT) = OFF Роль базы данных HADR = STANDARD Имя локального хоста HADR (HADR_LOCAL_HOST) = Имя локальной службы HADR (HADR_LOCAL_SVC) = Имя удаленного хоста HADR (HADR_REMOTE_HOST) = Имя удаленной службы HADR (HADR_REMOTE_SVC) = Имя экземпляра HADR на удал. сервере (HADR_REMOTE_INST) = Срок ожидания HADR (HADR_TIMEOUT) = 120 Режим синхронизации записи в журнал HADR (HADR_SYNCMODE) = NEARSYNC Длительность окна для равноправного HADR (с) (HADR_PEER_WINDOW) = 0 Первый метод архивирования журнала (LOGARCHMETH1) = OFF Опции для logarchmeth1 (LOGARCHOPT1) = Второй метод архивирования журнала (LOGARCHMETH2) = OFF Опции для logarchmeth2 (LOGARCHOPT2) = Путь архива журналов при отказе (FAILARCHPATH) = Число попыток архив.перед решен.об ошибке(NUMARCHRETRY) = 5 Задержка попыток архивирования журнала (с)(ARCHRETRYDELAY) = 20 Опции поставщика (VENDOROPT) = Автоматический перезапуск разрешен (AUTORESTART) = ON Время воссоздания и построение пересоздания индекса (INDEXREC) = SYSTEM (RESTAR T) Страниц журнала при построении индекса (LOGINDEXBUILD) = OFF Число сеансов loadrec по умолчанию (DFT_LOADREC_SES) = 1 Число резервных копий баз данных (NUM_DB_BACKUPS) = 14 Хранение хронологии для восстанов.(дни)(REC_HIS_RETENTN)= 14 Автоудаление объектов восстановления (AUTO_DEL_REC_OBJ) = ON Класс управления TSM (TSM_MGMTCLASS) = DB2TAPE Имя узла TSM (TSM_NODENAME) = Владелец TSM (TSM_OWNER) = Пароль TSM (TSM_PASSWORD) = Автоматическое обслуживание (AUTO_MAINT) = ON Автоматическое резервное копирование базы данных (AUTO_DB_BACKUP) = OFF Автоматическое обслуживание таблиц (AUTO_TBL_MAINT) = ON Автоматический запуск runstats (AUTO_RUNSTATS) = ON Автоматическая статистика оператора (AUTO_STATS_PROF) = ON Автоматическое профилирование статистики (AUTO_STATS_PROF) = OFF Автоматическое изменение профиля (AUTO_PROF_UPD) = OFF Автоматическая реорганизация (AUTO_REORG) = OFF Автоматическая повторная проверка (AUTO_REVAL) = DEFERRED Текущее принятие (CUR_COMMIT) = ON Вывод CHAR при вводе DECIMAL (DEC_TO_CHAR_FMT) = NEW Символьные операции XML включены (ENABLE_XMLCHAR) = YES Интервал сбора WLM (минут) (WLM_COLLECT_INT) = 0 Параметры сбора монитора Показатели требования (MON_REQ_METRICS) = BASE Показатели активности (MON_ACT_METRICS) = BASE Показатели объектов (MON_OBJ_METRICS) = BASE События единиц работы (MON_UOW_DATA) = NONE События истечения сроков блокировок (MON_LOCKTIMEOUT) = NONE События тупиковых ситуаций (MON_DEADLOCK) = WITHOUT_HIST События ожидания блокировок (MON_LOCKWAIT) = NONE Порог событий ожидания блокировок (MON_LW_THRESH) = 5000000 Число записей в списке пакетов (MON_PKGLIST_SZ) = 32 Уровень предупреждений о блокировках (MON_LCK_MSG_LVL) = 1 SMTP-сервер (SMTP_SERVER) = Флаги условной компиляции SQL (SQL_CCFLAGS) = Актуальные параметры сеанса (SECTION_ACTUALS) = NONE Процедура соединения (CONNECT_PROC) = ... |
| 30.05.2021, 17:01:42 |
n1119, Я бы попросил ещё вывод: Код: sql 1. 2. 3. и кусок db2diag.log на момент возникновения ошибки. А может вот в этом дело - https://www.ibm.com/support/pages/sql1220n-when-attempting-start-db2-instance ... |
| 31.05.2021, 00:18:05 |
CawaSPb n1119, А может вот в этом дело - https://www.ibm.com/support/pages/sql1220n-when-attempting-start-db2-instance А если это не поможет, как не помогло вот тут , то или добавить память в ОС или уменьшить в DB2 ... |
| 31.05.2021, 10:37:28 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1600121]: |
189ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 482ms |
