Дизайнер БД в IBExpert – кракозябры в описаниях таблиц и полей
Есть БД в Firebird 2.0 RC3. В IBExpert 2006.01.29 сделал Reverse Engineering, создал схему БД. Модифицировал эту схему путём добавления описаний к таблицам и полям. Затем сделал generate script -> update existing database. Проблема: в описаниях тех таблиц и полей, которые я модифицировал, пишутся кракозябры. Например, вместо 15 символов – 29 кракозябр. Кодировка в дизайнере DEFAULT_CHARSET или RUSSIAN_CHARSET, БД - RUSSIAN_CHARSET. Т.е. в скрипте, модифицирующем БД все описания по-русски, а вот при просмотре после выполнения скрипта в IBExpert – кракозябры. Как можно исправить проблему, не прибегая к ручному изменению описаний? Как установить в скрипте нужную кодировку (если возможно)? Или это глюк? ... |
| 12.09.2006, 07:02 |
charset - win1251? ... |
| 12.09.2006, 08:05 |
pavel73charset - win1251? Да, а в чём причина кракозябр? Или такая кодировка не поддерживается в дизайнере? ... |
| 12.09.2006, 17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599995]: |
176ms |
44ms |
| others: | 206ms |
| total: | 471ms |
