IBExpert редактор кода
1. Как в редакторе SQL кода можно увеличивать (уменьшать) отступ выделенного блока кода? 2. Где можно отключить : ввожу алиас ST после From или ON - вставляется после нажатия пробела всякая лабуда. Спасибо! ... |
| 14.06.2011, 18:04 |
Форум IBExpert - не тут. =) 1) Как и в любом редакторе исходного кода, основанном на TSynEdit (Delphi, CBuilder, Notepad++, InnoSetup, Lazarus и пр) Ctrl+Shift+I - увеличить отступ выделенного блока кода Ctrl+Shift+U - уменьшить отступ выделенного блока кода 2) Настройки -> настройки редактора -> Code Insight Снять галку с Code Completition. ... |
| 14.06.2011, 18:08 |
1. Tab или Shift+Tab а в настройках можешь задать количество символов табуляции. 2. Настройки - Шаблоны. Ненужные отключи. Ну и всегда Esc можно нажать, чтобы отказаться от предложенного ввода. ... |
| 14.06.2011, 18:10 |
Микола Питерский, Если шаблоны всё же использовать, то нажимая Shift+пробел вместо пробела, шаблон задействоваться не будет. ... |
| 14.06.2011, 20:18 |
WildSery пишет: W> Если шаблоны всё же использовать, то нажимая Shift+пробел вместо W> пробела, шаблон задействоваться не будет О сколько нам открытий чудных готовит ибэксперта дух ! Не знал, спасибо :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.06.2011, 08:20 |
PEAKTOPФорум IBExpert - не тут. =) 1) Как и в любом редакторе исходного кода, основанном на TSynEdit (Delphi, CBuilder, Notepad++, InnoSetup, Lazarus и пр) Ctrl+Shift+I - увеличить отступ выделенного блока кода Ctrl+Shift+U - уменьшить отступ выделенного блока кода 2) Настройки -> настройки редактора -> Code Insight Снять галку с Code Completition. 1. Странно однако - пользуюсь постоянно этими волшебными клавишами в Delphi и в IBExpert пробовал ими воспользоваться многократно - НЕ РАБОТАЛО. Сегодня попробовал - работает - чудеса блин. 2. Пробовал там ковыряться - но при отключении пропадает всплывающее окошко с полями, когда после алиаса ставишь точку - не удобно, воспользовался как сказал Kotъ-Begemotъ - отключил ненужный шаблон. А за информацию о TSynEdit - отдельное спасибо!!! ... |
| 15.06.2011, 10:15 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599869]: |
209ms |
51ms |
| others: | 246ms |
| total: | 566ms |
