execute block - входящий параметр в Delphi и IBExpert
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по следующей проблеме: Конструкция вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Использую IBDataSet, пробовал и в IBQuery - задавать параметр wb_id, тоже самое. Можно конечно, все это в виде процедуры оформить, но хочется именно запросом - как это можно сделать?. Сервер Firebird 2.5. Заранее спасибо! ... |
| 14.09.2011, 15:34 |
Hello, <Евгений>, Екатеринбург! You wrote on Wednesday, September 14, 2011 3:38:58 PM: <Евгений>, ЕкатеринбургВ IBE работает замечательно, а вот в Delphi выдает ошибкубез ручной правки IBX работать не будет. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2011, 15:39 |
Мимопроходящий, Спасибо! Какие варианты кроме процедуры могут быть? Странно почему-то с выходными параметрами все нормально... В FibPlus эта проблема решена? ... |
| 14.09.2011, 15:45 |
Мимопроходящийбез ручной правки IBX работать не будет. Может и будет... Аффтар, попробуй ParamCheck = false и параметры сделать нативно-неименованными. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2011, 15:47 |
Dimitry SibiryakovМимопроходящийбез ручной правки IBX работать не будет. Может и будет... Аффтар, попробуй ParamCheck = false и параметры сделать нативно-неименованными. Это как? Не указывать тип, т.е. тип "Unknown" - тоже не работает. ... |
| 14.09.2011, 15:58 |
Евгений, ЕкатеринбургЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста по следующей проблеме: Конструкция вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. а) ParamsCheck := false б) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.09.2011, 16:02 |
Т.е. execute block (wb_id integer = ? ) ... |
| 14.09.2011, 16:04 |
hvladТ.е. execute block (wb_id integer = ? ) Выдает ошибку: авторxsqlda index out of range Придется видимо сделать через процедуру... Полный код запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 14.09.2011, 16:45 |
Евгений, ЕкатеринбургВыдает ошибку: авторxsqlda index out of rangeНу так создай параметр, сам. В конце-концов исходники IBX и остальной VCL доступны, в чём проблемы ? ... |
| 14.09.2011, 16:47 |
hvladНу так создай параметр, сам. В конце-концов исходники IBX и остальной VCL доступны, в чём проблемы ? Спасибо! буду разбираться с IBX. Просто странно как-то, чем для компонента входные параметры хуже выходных. И все-таки в FibPlus есть эта проблема или нет? Может стоит купить и не мучаться? ... |
| 14.09.2011, 17:26 |
Hello, <Евгений>, Екатеринбург! You wrote on Wednesday, September 14, 2011 5:36:34 PM: <Евгений>, ЕкатеринбургИ все-таки в FibPlus есть эта проблема или нет?нет <Евгений>, ЕкатеринбургМожет стоит купить и не мучаться?купи -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2011, 17:37 |
hvladВ конце-концов исходники IBX и остальной VCL доступны, в чём проблемы ? Возможно в том, что их модификация запрещена лицензионным соглашением... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2011, 18:11 |
Hello, Dimitry Sibiryakov! You wrote on Wednesday, September 14, 2011 6:18:37 PM: Dimitry SibiryakovВозможно в том, что их модификация запрещена лицензионным соглашением...это с какой версии так? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2011, 18:19 |
Мимопроходящийэто с какой версии так? Да вроде бы во всех стоит запрет на "модификацию любой части продукта без согласия правообладателя"... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2011, 18:44 |
Hello, Dimitry Sibiryakov! You wrote on Wednesday, September 14, 2011 6:50:40 PM: Dimitry Sibiryakov> Да вроде бы во всех стоит запрет на "модификацию любой части продукта без согласия правообладателя"... у меня написано другое. The contents of this file are subject to the InterBase Public License Version 1.0 -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2011, 18:52 |
Dimitry SibiryakovhvladВ конце-концов исходники IBX и остальной VCL доступны, в чём проблемы ? Возможно в том, что их модификация запрещена лицензионным соглашением... Давай не будем в маразм впадать ... |
| 14.09.2011, 18:52 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599859]: |
234ms |
65ms |
| others: | 213ms |
| total: | 566ms |
