Полный перенос IBExpert
Помогите, совсем нет опыта, а сделать необходимо. На одном компе стоит IBExpert, его необходимо перенести на другой комп, причем чтобы все работало. На первом компе правда стоит XP а на другом Seven. Вроде каталог с Program Files я перенес, но при запуске IBE ругается на отсутсвие GDB файла. Файл IBExpert.stg нашел. Как все перенести правильно, можно пошагово? ... |
| 25.01.2013, 16:26 |
Пятница! ) GDB ИЛИ GDS? ... |
| 25.01.2013, 16:32 |
LaoveniusGDB Ну так файлы GDB не имеют никакого отношения к IBExpert, поэтому естественно вместе с ним не переносятся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.01.2013, 17:41 |
Значіт GDS, я просто сейчас не могу глянуть, на другом компе. Объясните как перенести все! Очень прошу! ... |
| 25.01.2013, 17:43 |
LaoveniusЗначіт GDS А файлов с таким расширением просто не существует в обозримых окрестностях. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.01.2013, 17:46 |
Только нет у меня этого файла на компе, там где работает IBE. А если просто IBExpert.stg подсунуть или этого мало для полного переноса? ... |
| 25.01.2013, 17:47 |
LaoveniusЗначіт GDS, я просто сейчас не могу глянуть, на другом компе. Объясните как перенести все! Очень прошу! Перенести все, что лежит в той же папке, где лежал IBExpert.stg. Если используется User Database - то и ее тоже. В чем проблема-то? ... |
| 25.01.2013, 17:48 |
IBExpertВ чем проблема-то? Мой хрустальный шар утверждает, что аффтар наивно считает БД и СУБД частью эксперта... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.01.2013, 17:54 |
А где ЮзерДатабаз хранится? ... |
| 25.01.2013, 17:59 |
LaoveniusА где ЮзерДатабаз хранится? Options | Environment Options | User Database ... |
| 26.01.2013, 08:06 |
Вроде перенес, вроде что-то появилось. Но при попытке зайти в БД, ругается. Client Library is missing or invalid. gds32.dll Подскажите пошагово где чего еще перенести/настроить и т.д. Спасибо! ... |
| 28.01.2013, 10:59 |
LaoveniusClient Library is missing or invalid. gds32.dll Перевести и осмыслить не получается? ... |
| 28.01.2013, 11:04 |
Да, но что сделать не знаю. Прошу помочь. ... |
| 28.01.2013, 11:05 |
Если дело в переноске файла, то где он лежит чтобы его скопировать? ... |
| 28.01.2013, 11:16 |
Установить клиета firebird и Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package скачать ... |
| 28.01.2013, 11:16 |
Кстати для IBExpert достаточно для хранения embeded версия firebird 2.5. Распаковать её туда где установлен Expert. В настройках на закладке IBExpert User Database указать путь к базе настроек В качестве библиотеки указать fbembed.dll лучше с полным путём ... |
| 28.01.2013, 11:24 |
Спасибо! Заработало! Последний вопрос, куда кинуть файл с русским языком, чтобы на русском все было? ... |
| 28.01.2013, 11:37 |
В папку где лежит IBExpert.exe ... |
| 28.01.2013, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599817]: |
36ms |
37ms |
60ms |
| others: | 203ms |
| total: | 364ms |
