powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2025 Programmizd 02
Форумы / IBExpert [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка в DBComparer
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
Ошибка в DBComparer
    #38573693
mvb
Приветствую!
При сравнении двух БД вылазит ошибка "There were errors while comparing. See log for details" и в в логе такое:
"Parsing bodies...
==== Error ==== : Procedure SP_ACT_MEK2014_UPDATE: Missing: <;> (<Ident>:
ID)
Script: Line:17 Pos:21"
текст ХП
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
SET TERM ^ ;
create or alter procedure SP_ACT_MEK2014_UPDATE (
    CH_ID integer)
as
declare variable T0_ID integer;
declare variable ACT_NUM varchar(20);
begin
     delete from mek2014_t0 t
      where t.ch_id = :ch_id;
     act_num = (select ch.y || '/' || lpad(ch.m, 2, '0') || '/' || lpad(ch.lpu, 3, '0')
                from lpu_ch ch where ch.id = :ch_id);
     -- 1. Весь счет (без превышения плана и диспансеризации)
     insert into MEK2014_T0 (CH_ID, MEK_TYPE, ACT_NUM, K_USLF, SUM_USLF, SUM_USL, FAIL_CNT, FAIL_SUM)
      select :ch_id, 1, :act_num || '/1', sum(a.k_uslf), sum(a.sum_uslf), sum(a.sum_usl),
             sum(iif(a.fail_code is null, 0, 1)), sum(iif(a.fail_code is null, 0, a.s_mek))
       from ora a
       where a.ch_id = :ch_id and a.is_disp = 0 and coalesce(a.is_omu, 0) = 0
       group by 1, 2, 3
       returning ID into :t0_id;
     insert into MEK2014_T1 (T0_ID, DPFS, DS, DATE_1, DATE_2, FAIL_CODE, FC_NAME, S_MEK)
      select :t0_id, trim(coalesce(a.ser_sp, '') || ' ' || a.num_sp),
             a.ds1, a.date_1, a.date_2, f.id, f.name, a.s_mek
      from ora a
      join h_fc_2011 f on f.id = a.fail_code
      where a.ch_id = :ch_id and a.is_disp = 0 and a.fail_code is not null
             and a.is_disp = 0 and coalesce(a.is_omu, 0) = 0;
     insert into MEK2014_T2 (T0_ID, Q_U, USL_NAME, PROF_NAME, K_USLF, SUM_USLF, K_MEK, S_MEK, K_USL, SUM_USL)
      select :t0_id, a.q_u, a.usl_name, a.prof_name, sum(a.k_uslf), sum(a.sum_uslf),
             sum(a.k_mek), sum(a.s_mek), sum(a.k_usl), sum(a.sum_usl)
      from ora a
      group by 1, 2, 3, 4;
     insert into MEK2014_T3 (T0_ID, Q_U, USL_NAME, K_USLF, SUM_USLF, K_MEK, S_MEK, K_USL, SUM_USL)
      select :t0_id, a.q_u, a.usl_name, sum(a.k_uslf), sum(a.sum_uslf),
      from ora a
      group by 1, 2, 3;
     t0_id = null;
     -- 2. Только по снятиям по превышению плана
     insert into MEK2014_T0 (CH_ID, MEK_TYPE, K_USLF, SUM_USLF, FAIL_CNT, FAIL_SUM, SUM_USL, ACT_NUM)
      select a.ch_id, 2, sum(a.k_uslf), sum(a.sum_uslf),
             count(*), sum(a.s_over), sum(a.s_over), :act_num || '/2'
       from ora a
       where a.ch_id = :ch_id and a.is_disp = 0 and a.prz = 2
       group by 1, 2
     if (t0_id is not null) then
     begin
        from ora a
        join h_fc_2011 f on f.id = '5.3.2'
        where a.ch_id = :ch_id and a.prz = 1 and a.fail_code is not null
               and a.is_disp = 0;
               sum(a.k_over), sum(a.s_over), sum(a.k_usl), sum(a.sum_usl)
        from ora a
        where a.ch_id = :ch_id and a.prz = 1 and a.is_disp = 0
        from ora a
        group by 1, 2, 3;
     end
     t0_id = null;
     -- 3. Диспансеризация
      select a.ch_id, 3, sum(a.k_uslf), sum(a.sum_uslf),
             sum(iif(a.fail_code is null, 0, a.s_mek)), sum(a.sum_usl),
             :act_num || '/3'
       from ora a
       where a.ch_id = :ch_id and a.is_disp = 1
       group by 1, 2
     begin
               a.s_mek
        from ora a
        where a.ch_id = :ch_id and a.is_disp = 1 and a.fail_code is not null;
        from ora a
        from ora a
        group by 1, 2, 3;
     end
     t0_id = null;
     -- 4. Отдельные медицинские услуги
      select a.ch_id, 4, sum(a.k_uslf), sum(a.sum_uslf),
             :act_num || '/3'
       from ora a
       where a.ch_id = :ch_id and a.is_omu = 1
       group by 1, 2
     begin
               a.s_mek
        from ora a
        where a.ch_id = :ch_id and a.is_omu = 1 and a.fail_code is not null;
        from ora a
        from ora a
        group by 1, 2, 3;
     end
end^
SET TERM ; ^
Ошибка в DBComparer
    #38573711
IBExpert
mvb,
Во вчерашнем билде должно работать.
Ошибка в DBComparer
    #38574250
mvb
IBExpert,
спасибо, работает!
