Alternate String Quoting
Попробовал выполнить запрос из doc\sql.extensions\README.alternate_string_quoting.txt из FB3 в IBE 2014.04.01 Код: sql 1. и он ожидаемо выдал ошибку Код: plaintext 1. 2. ISQL прожёвывает этот запрос без проблем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.S. в списках зарезервированных слов не хватает tags и linger ... |
| 01.04.2014, 14:21 |
Симонов Денис, В ближайшее время не планирую этим заниматься. ... |
| 01.04.2014, 16:12 |
IBExpertВ ближайшее время не планирую этим заниматься. ну с этим понятно. Я и подозревал что оно работать не будет. В принципе не особо то и надо. Просто проверял поддержку разных фич FB3 и натолкнулся на это. tags и linger в зарезервированные слова добавишь? ... |
| 01.04.2014, 19:03 |
Симонов Денисtags и linger в зарезервированные слова добавишь? А что это? ... |
| 01.04.2014, 19:52 |
IBExpert, про tags doc\sql.extensions\README.user_management в двух словах это для управления свойствами пользователей Код: sql 1. про linger doc\sql.extensions\README.lingerDescription: Makes it possible to set and clear linger value for database. Database linger makes engine (when running in SS mode) do not close database immediately after last attachment is closed. This helps to increase performance when database is often opened/closed with almost zero price. To set linger for database do: ALTER DATABASE SET LINGER TO 30; -- will set linger interval to 30 seconds To reset linger for database do: ALTER DATABASE DROP LINGER; -- will make engine do not delay closing given database ALTER DATABASE SET LINGER TO 0; -- another way to clean linger settings ... |
| 01.04.2014, 20:54 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599742]: |
43ms |
50ms |
| others: | 202ms |
| total: | 344ms |
