Настройка экспорта в файл .txt таблицы
Здравствуйте! Необходимо загрузить данные в Deductor. Для этого необходимо экспортировать данные таблицы в текстовый файл. Использую стандартный способ Экспортировать данные (CTR+E). Но при открытии текстового файла блокнотом, разделители между столбцами получаются разные. Есть ли возможность настройки экспорта, где я могу указать, что например разделителем будет являться символ табуляции? ... |
| 26.04.2014, 11:00 |
Oleg34, Можно и там экспортировать в CSV с разделителем - табуляцией, только напрямую его не ввести. Но вставить из буфера обмена вполне получится. Можно и вот так http://ibexpert.net/ibe/index.php?n=Doc.ScriptExecutive#Output ... |
| 26.04.2014, 17:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=_usa_%29%29&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
46ms |
25ms |
| others: | 2438ms |
| total: | 2595ms |
