Редактирование свойств полей таблицы в FB3
С недавних пор один из разработчиков постарался и запретил модификацию большинства системных таблиц. В связи с этим редактирование свойств полей таблицы перестало работать . Например есть такая таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. Пытаемся отредактировать поле NEW_FIELD. 1. Устанавливаем DEFAULT значение IBE Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. хотя это без проблем могло бы делаться так Код: sql 1. 2. если же нажать кнопку "Редактировать домен", то там делается нормально Код: sql 1. 2. Пробуем изменить тип поля F в допустимых пределах (на INTEGER) через кнопочку "Редактировать домен" IBE Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. Цивилизованным способом это можно было сделать так Код: sql 1. Хотя в FB2.5 редактирование системных таблиц не запрещено, но для них тоже лучше сделать вышеизложенное ... |
| 13.05.2014, 18:43 |
Что-то так и не понял, способа сменить COLLATE домена/поля без правки системных таблиц до сих пор нет? ... |
| 19.05.2014, 13:35 |
IBExpert, хм... похоже что нету. Надо бы пока не поздно в трекер хотелку написать. А то системные таблицы редактировать запретили и получается что коллейт сменить нельзя. ... |
| 19.05.2014, 13:44 |
нашёл соответствующий тикет http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-1202 ... |
| 19.05.2014, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599711]: |
56ms |
56ms |
| others: | 236ms |
| total: | 406ms |
