IBexpert, заливка скрипта, ругается ID not defined as NOT NULL - cannot be used in PRIMARY
Первая рабочая БД, делаю Extract Metadata + данные в нескольких колонок, получается файл 100MB. Из полученого скрипта создаю новую вторую БД, получаю множество ошибок Line: 959489 ** Statement: ALTER TABLE ARX ADD PRIMARY KEY (ID) **Error: This operation is not defined for system tables. unsuccessful metadata update. Column: ID not defined as NOT NULL - cannot be used in PRIMARY KEY constraint definition. В первой БД есть PK поля, которые не указаны как NOT NULL, но всё работает, там и тригер есть с генератором есть на PK поле. Так же , эти поля , когда были созданы , не было ошибки, что они NOT NULL FB 2.5.2 SuperClassic, Win 7 Pro ... |
| 30.05.2014, 13:08 |
TPAKTOPA, наверное они были созданы, с помощью прямых модификаций системных таблиц. И это не ошибка IBE, такое ограничение даёт сам Firebird ... |
| 30.05.2014, 13:41 |
Сейчас попробовал в первой БД - создаётся без проблем PK на поле, которое НЕ указано как NOT NULL Создал новую БД, попробовал там - не получается. Что-то очень дырявое давно случилось с первой БД, видно. А эта БД темплейт для сотни других . Вопрос снят, проблем в БД-источнике. ... |
| 30.05.2014, 14:06 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599703]: |
110ms |
46ms |
| others: | 246ms |
| total: | 461ms |
