SQL-2003-совместимый синтаксис для триггеров на таблицы и представления
То ли IBE не понимает SQL-2003-совместимый синтаксис для триггеров на таблицы и представления, то ли я не могу найти где его можно включить. Открываю базу employee, открываем редактор для триггера set_cust_no. Снимаю Lazy mode и изменяю триггер на SQL-2003 стиль. При компиляции пишет Parsing Error. [SRC PL/SQL]CREATE OR ALTER TRIGGER set_cust_no ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0 ON customer AS BEGIN IF (NEW.cust_no IS NULL) THEN NEW.cust_no = GEN_ID(cust_no_gen, 1); END[/SRC] Пытался найти настройку меняющее поведение в настройка объектов->редактор триггеров. Ничего похожего там не нашёл. ... |
| 21.08.2014, 20:19 |
То ли IBE не понимает SQL-2003-совместимый синтаксис для триггеров на таблицы и представления, то ли я не могу найти где его можно включить. Открываю базу employee, открываем редактор для триггера set_cust_no. Снимаю Lazy mode и изменяю триггер на SQL-2003 стиль. При компиляции пишет Parsing Error. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пытался найти настройку меняющее поведение в настройка объектов->редактор триггеров. Ничего похожего там не нашёл. _____________ Поправил ... |
| 21.08.2014, 20:25 |
Не знает эксперт о таком синтаксисе. ... |
| 22.08.2014, 08:34 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599668]: |
44ms |
33ms |
| others: | 205ms |
| total: | 326ms |
