Exception ERegistryException in module IBEScript.exe at 0007C91A.
Здравствуйте, При запуске скрипта вылезает ошибка. P.S. Есть подозрение, что из-за большего объема файла скрипта. Подскажите пожалуйста как быть ... |
| 10.09.2014, 10:13 |
Скрипт не грузится в память целиком, поэтому причина не в размере скрипта. Больше ничего сказать не могу, нужен воспроизводимый пример. ... |
| 10.09.2014, 12:45 |
IBExpertСкрипт не грузится в память целиком, поэтому причина не в размере скрипта. Не совсем понятна (точнее совсем непонятна) данная фраза. Скрипт получен в результате сравнения таблиц Код: sql 1. Размер полученного файла около 12 Гбайт ... |
| 10.09.2014, 12:57 |
mrtmaxxxНе совсем понятна (точнее совсем непонятна) данная фраза. Не знаю, как еще понятнее сказать. Еще раз: размер файла тут ни при чем. ... |
| 10.09.2014, 13:10 |
IBExpert, какие мои дальнейшие действия? ... |
| 10.09.2014, 13:11 |
mrtmaxxxкакие мои дальнейшие действия? Сделать скрипт, на котором проблема воспроизводится. Он, конечно, не 12 гигабайт должен быть. ... |
| 10.09.2014, 13:16 |
IBExpert, Код: sql 1. В чем ошибка в указании условия? ... |
| 10.09.2014, 13:26 |
mrtmaxxxВ чем ошибка в указании условия? Не вижу ошибки. ... |
| 10.09.2014, 13:30 |
ERegistryException - это ошибка, связанная с чтением/записью реестра винды. Если это проблема IBEScript.exe, то она должна воспроизводиться на любом скрипте, теоретически. ... |
| 10.09.2014, 13:35 |
IBExpertЕсли это проблема IBEScript.exe, то она должна воспроизводиться на любом скрипте, теоретически. А она и воспроизводится на любом. Попробовал запустить от имени Админа - ошибка не повторилась. Спасибо за помощь ... |
| 10.09.2014, 13:46 |
mrtmaxxxА она и воспроизводится на любом. Попробовал запустить от имени Админа - ошибка не повторилась. А, ну вот... Это уже полезная информация. Посмотрю, откуда там ноги у этой ошибки растут. ... |
| 10.09.2014, 13:54 |
Какая версия IBEScript и какая операционка? ... |
| 10.09.2014, 13:58 |
2007.4.29.1 Windows 7 Prof x64 ... |
| 10.09.2014, 14:16 |
mrtmaxxx2007.4.29.1 Ааааа.... ... |
| 10.09.2014, 14:29 |
Ааааа....[/quot] Архаизм? ... |
| 10.09.2014, 14:32 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599657]: |
73ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 389ms |
