Feature Request - warning в случае zero affected records
искал и убивал некорректные данные, которые не читались в SQL-редакторе вбил update xxx set yyy=zzz, mmm=nnn where PK = iii Закоммитил и пошел читать - не читается. Оказалось, опечатался в идентификаторе ( iii ). Просьба, сделать режим в IBE, чтобы при отработке запросов update, delete, insert from select если не было обработано ни одной строчки - про это было бы предупреждение. Пусть даже в общем логе, но большими буквами. Да, сейчас как-бы предупреждение есть, отсутствие строки с количеством записей, но это несколько не то. это по режнему выглядит как штатная ситуация. Хотелось бы развернуть ее, чтобы именно в случае RowsAffected=0 программа пыталась привлечь внимание пользователя ... |
| 31.10.2014, 15:57 |
AriochДа, сейчас как-бы предупреждение есть, отсутствие строки с количеством записей, но это несколько не то. это по режнему выглядит как штатная ситуация. Она и есть штатная, что в ней нештатного-то? Как сигнализировать-то дополнительно: сверкать и музыку врубать? Только про очередную галочку не надо... ... |
| 03.11.2014, 16:27 |
IBExpert, нештатного то, что очень вероятно опечатка. запрос, специально набранный в редакторе, который изменяет данные - намного вероятнее, чем запрос, специально набранный в редакторе, который специально не изменяет данные. Например в том же логе под планом, что измененных данных не было. Желатально жирным шрифтом, если возможно, если нет - капсом. Впрочем и в "еще одной галочке" не вижу большой пробемы, не так их и много. Но и смысла в галочке не вижу. ... |
| 05.11.2014, 11:11 |
Плюсану за какое-то предупреждение, что изменений не было. И еще за предупреждение, что если SELECT не дал ни одной строки, было извещение о том, что выборка пуста, а не скромная надпись в дальнем углу - "Выбрано записей: 0". Например, в логе сообщений, под планом добавлено "0 rows count". ... |
| 05.11.2014, 11:43 |
Могу event block на окончание запроса прицепить. ... |
| 05.11.2014, 12:25 |
CyberMaxИ еще за предупреждение, что если SELECT не дал ни одной строки, было извещение о том, что выборка пуста, а не скромная надпись в дальнем углу - "Выбрано записей: 0". Например, в логе сообщений, под планом добавлено "0 rows count". Не смеши. Что может быть нагляднее пустой сетки данных? ... |
| 05.11.2014, 12:28 |
IBExpertЧто может быть нагляднее пустой сетки данных? В свое время (да и сейчас бывает) наступаешь на эту граблю в таких случаях: 1. Таблица, которая должна содержать 1 строку и пустые поля (от 1 до N). Открываем данные таблицы, видим одну строку с колонками с NULL и непонятно сразу - есть тут строка или нет. Смотрим вправо - ага, 1 строка. Значит, норм. 2. Делаешь селект поля (полей), которые могут содержать NULL и на выходе должна быть одна строка. Получил результат, глянул мельком - колонка с NULL, одна строка, все нормально. А на самом деле выбрано 0 строк, потому что где-то при составлении запроса ошибся. ... |
| 05.11.2014, 12:44 |
CyberMax Смотрим вправо - ага, 1 строка. Значит, норм. И ты предлагаешь что? Вместо "смотрим вправо" делать "смотрим вниз и высматриваем под планом"? Это у тех, у кого результаты на отдельной закладке. Тем, у кого они под редактором, еще и на соответствующую закладку переключаться придется. ... |
| 05.11.2014, 13:16 |
IBExpertCyberMax Смотрим вправо - ага, 1 строка. Значит, норм. И ты предлагаешь что? Вместо "смотрим вправо" делать "смотрим вниз и высматриваем под планом"? Это у тех, у кого результаты на отдельной закладке. Тем, у кого они под редактором, еще и на соответствующую закладку переключаться придется.а эти нуллы в сетке можно серым цветом показывать, если записей нет ? ... |
| 06.11.2014, 00:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=st0m&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
44ms |
28ms |
| others: | 633ms |
| total: | 758ms |
